Дополнительная помпа стоит под клапанами печки, под капотом, с левой (по ходу) стороны. Симптомы ее смерти: на холостых дует холодным, начиная с 3000 об. дуть начинает горячим. Открываешь капот, находишь клапана (два цилиндрика), смотришь под ними стоит помпа, или нет (около 10 см в доину и 5 в диаметре). Если да, вкл зажигание и печку на 1 скорость. Трогаешь помпу, должна быть легкая вибрация. Если нет, то меняй. Бывает у них крыльчатка внутри отходит. Тоесть помпа жужит, а не качает. На прогретом моторе, вкл зажигание и печку. Должно дуть горячим и темп движка падать. Если нет, меняй, или ставь помпу. Оригинал дорогой, ставь от Опеля или Мерса. Тема где то была пошарь в поиске. Там и номера помп есть. А тосол уходит либо по соединениям, смотри внимательно (патрубки, вход на печку под клапанами, откинь бок обшивку в ногах, там трубки печки посмотри). Либо прокладку вышебло (белый дым, пахнет химией, эмульсия на маслокрышке, белый поршень) Удачи в ремонте!
