Demon 520
Весь контент Demon 520
  1. 51 71 1 928 172 - манжета топливного бака
  2. Поздно. Уже собрал все. Машинка работает ровно. ХХ идеальный. Головка на 5.5 высотой 6 см. стоит на движке не падая. Старт и разгон стал веселее. А если питание пропадет-это уже поломка. На эвакуатор и в гараж. Держал в руках новый КХХ Бош, там зазоров нет.
  3. Спасибо! Разобрался. Виной оказались кольца коллектора. При замене подшипников и колец пшохо пропаял один контакт. В итоге пайка отвалилась. Перебрал по новой, пропаял и все заработало. Напруга на клемах АКБ 14.5 стабильно, на всех режимах. Реле регулятора и щетки поставил оригинал.
  4. Ребят, подскажите какой ток должен быть на тонком (синем) проводе Генератора. При выкл и вкл зажигании? И куда он уходит с генератора? Где второй конец искать? Просто схемы открыть не могу, комп сдох, а с телефона не открываются. Заранее благодарен!
  5. Я туда диод красный впаял и все. Теперь надооолго хватит.
  6. Смотря какой. Обычно где клемки защелки отжимаешь и вытаскиваешь. Есть так же вариант, что ось посерединке в верху не дает. Она сквозная и развальцована с корпусом. Я просовывал снизу тонкое лезвие и отжимал корпус в районе оси. Пластик легко выщелкивался и корпус снимался. Можно и сверлыщком акуратно развальцовку снять
  7. Ну у меня они только та вылезли )) А ездить это дааа. Хотя у на есть где 200 приложить. Транспорта поменьше ;)
  8. Фланцы меняются на раз. Откручиваешь крышку на них (болты 12-13) и выдергиваешь. Они просто вставлены. Ставишь свои и закручиваешь крышки
  9. 3.64 самый оптимальный вариант. Но по трассе больше 170 он тебе не даст разогнаться. Иначе мотор перекрутишь. Зато с места подрывает здорово и боком валит неплохо. У меня жена пока привыкала к машине, на 3-й ездила как на автомате. ))) Врубит и ездит на ней и трогается и по прямой. Тяги хватает. Если балка сложная, то там еще пара салентблоков сзади стоит. Лучше их сразу заменить.
  10. Вообще эти моторы не любят лишних "дырок" Все должно быть подсоединено и подключено. И чем плотнее тем лучше. Меняй все прокладки, ставь шланги. Чисти КХХ (замочи его в ацетоне минут на 10, только не весь а сам выход, потом продуй очистителем карбюратора). Все, даже мелкие шлангочки сажай на хомуты. Ну и дросельную заслонку продуй, все равно снимать. Только датчик положения сбоку не откручивай. Замаешся регулировать потом. Просто фишку скинь и все.
  11. Это датчики температуры! Один на мощг, второй на прибор. Клапан ХХ правее. Он посередине примерно. Такой стальной цилиндр около 10 см в длинну. На конце два выхода около 3 см в диаметре. На них одевается два шланга. Один от гофры впуска идет, второй в впускной колектор через пласмаску идет. Тонкий шланг-вентиляция картера. Одень обязательно. Иначе подсос воздуха будет. Одевается на ту же пласмаску, что и шланг с клапанаХХ на впускном колекторе. Второй конец в крышку клапанов над масло стаканом
  12. Я тоже два раза менял. Потом нагрел бачек феном, разжал слегка, тонкий слой герметика и обезжирив все, посадил на место. Сутки не трогал, в итоге второй год сухо.
  13. Вынимаешь бачек, меняешь резинки (2шт) и ставишь на место. Можно чуть герметиком мазнуть, для пущей надежности.
  14. Ну так то да. ))) Но человек ни разу не лазил туда. В общих чертах: откручиваешь кардан, откручиваешь привода, четыре болта на редукторе сверху и один сзади на подушке. И снимаешь. Только он тяжелый зараза, лучше в двоем. У блокировочных буковка S выбита и валы крутятся в одном направлении оба. Ну а передаточное число зависит от обьема и личных предподчтений
  15. Правильно. Только если прокладку будешь менять, башку опресуй. Чтоб два раза не снимать. Вдруг трещина в ГБЦ, а ты блок ковырять начнешь. Блок чугуний, его тяжело нагреть так, чтоб он лопнул. А вот бошка легко трещины дает.
  16. Ну для начала не мешало бы узнать какой мотор, коробка, балка (сложная,или простая). По замене ничеоо сложного, но зависит от того какая балка стоит. Уточни, обьясню подробней ;)
  17. Реально снять и так. Но муторно. Снимаешь воздухан, обдув генератора, дроссельную заслонку и можно подлезть к клапану. Я у себя на днях снимал, мыл. Попуьно заменил шланги на нем и пластмассовый соединитель на колекторе. Был подсос воздуха
  18. Если фриз уходит, снимай башку. Варианта 2 : 1) прокладка наелась, 2) хуже, трещина в головке. Проверить на опресовку. Хотя в морозы такой налет может быть результатом конденсата под крышкой клапанов
  19. 11 12 1 726 623 - оригинал Elring 752.215 61-31945-00 - рейнз
  20. Видать масло ему не очень. У меня на Равиноле сильнее брякало, а на Ликви намного тише. Хотя вязкость одинаковая. Перебирай ванос и грохота не будет. Ремкомплект бери нового образца, с шайбой.
  21. Хорошо, понял, спасибо. Завтра еще с зеркальцем полажу. Пока посадил на герметик старые.
  22. Это я разобрался ))) Как узнать, какой у меня стоит? Я куда мог глянул, надписей не заметил. Могу предположить, что раз вакуум Лукас, то и ГТЦ тоже. Или это не панацея? И может стоять АТЕ? Стоит все родное (историю машины знаю)
  23. У меня было такое. Звук шел спереди. Оказалось Ванос брякал. После переборки все прошло.
  24. Подниму темку. Сегодня тоже заметил течь из под ГТЦ. Резинки уплотнительные под бачком раскисли. Экзист выдал два вида: 1) 34 31 1 163 464 - 464 р. Оригинал 2) 34 31 1 160 133 -270 р. Оригинал Вопрос: в чем разница? Какие заказывать? Машина 520 м50в20 (ванос) 1993г. На вакуумнике написано "Лукас".
  25. Тогда чуть пораньше сменишь. ))) Перфорация чуть быстрее стирает колодки. Но тормоза и правду становятся отличными! На треке меньше греются, стабильнее температура. В довесок армированые шланги и отличные тормоза!
