Deniska
Весь контент Deniska
  1. Как разобрать блок предохранителей.
  2. ух логично, а так же реле и предохранитель. Как не странно но это все работает.
  3. Не работает правая сторона поворотников, ни рычажком, ни аварийкой! но с сигналки когда открываешь закрываешь работает все! предохранители все в норме! Что может быть??? Может кнопка аварийки парить?
  4. На двери придумал уже форму подиума? делать начал уже?
  5. В прошлом проекте норм все было, на этой машине еще накладки не ставил, т.к надо подиумы и объем доработать, но буду подгонят чтобы ничего не цепляло.
  6. http://www.jlaudio.com/12w6v2-d4-car-audio-w6v2-subwoofer-drivers-92121# Вот что нашел, но хотелось сделать заднею стенку под наклоном как спинка заднего дивана. Чтобы короб вставал вплотную! Оптимальный объем написано на официальном сайте 35,4 литра толщина стенок 19мм, вот еще кроется вопрос из чего делать корпус (фанера 20мм или МДФ так же 20мм)?
  7. чертежа нет, я по месту подгонял, но надо еще немного доделать, буду снимать доробатывать обрисую их и закону сюда. В кик панелях объема порядка 6 литров. На прошлой машине стояли 13 дюймов той же фирмы было норм. Если что набью синдепон.
  8. Ну по тылу посмотрим что и как, усь гляну, а короб можешь помочь насчитать? Под сабик мне ЗЯ надо! Итоги по расчету ну не как не хотят ставиться.
  9. Привет. Тыл будет полюбому, но только для подзвучки и чуть заглушу усилком. Фронт поканалка в конечном итоге будет, думаю на какой усь посадить, как вариант dls 650. точные буквы не помню, он 6ти канальный и как то читал на АЗ что он отлично подходит для поканалке. Саб думаю что да всетаки в ЗЯ делать отдельно и съемный. Так что надо насчитать ящик.
  10. Я один всегда. Копаюсь привык. Е38 один раскидал, главное инструмент!
  11. +1 я тож за другой кузов, может не превариться новые детали. Не так сложно кузов найти, можно не таможенный. Рамку с вином потом аккуратно переварить. И будет пушка!!!.
  12. Я буду! Наверно правда на е36. По теме реально многие приезжают тупо за наклеечкой, и больше не видать. Рамштайн все правильно написал.
  13. Проснулась профукалась, заработала ровно и едит вроде ничего, к лету буду все промывать чистить как потеплеет.
  14. Прикольно жаль у меня акпп.
  15. Норм лапти такие, фоток можно?
  16. должно выглядеть полный секас
  17. остаются бело-коричневый, бело-зеленый, бело-серо-жолтый. Они пока в свободном полете.
  18. разъем белый на 12 пинов скажем так, он как основной. Из двенадцати пинов там задействовано всего 9. Красный +12в коричневый -земля, фиолетовый +12в с зажигания, два черных на динамики идут, ну и вот какие то из оставших идут на муот, и на микрофон. Вот какого цвета идет на микрофон.?
