118 -
Весь контент kuzminofff
почему машина плохо заводится на холодную, приходится долго крутить стартером м50б20
Хочу поставить внешний тахометр. где находится импульсный провод в м50. в приборке, колодке мозг
разбираю вторую машину и у нее тоже есть складка и небольшой разрыв металла на поверхности тоннеля в районе рычага кпп
от чего можно временно поставить рдт на м50???
В чем проблема. После ночи например завожу машину, и она не схватывает секунд 10 кручу стартером. В это время из глушителя идет дым. как только заведется, идет синеватый дым но через минуту проходит и все норм. на горячую бывает и с полоборота заводится. компрессия везде 12-14
как можно снять двигатель, коробку и задний мост, если машина стоит на кирпичах. под ней особо опасаюсь ползать. машину буду пилить
имеется е34 520 90г мозги бош. также есть донор 520 93г с ваносом. срастется ли подкапотная проводка с моторной если ваносный мотор воткну в свою
Ставил кто на авто обвес seidl. подскажите как его крепить к кузову. просто пишут что встает на родные крепления. а там нет ничего один пластик. охото чтоб не для капитальной установки но можно было и снимать
Подскажите что за двигатель стоит на машине, 2 литра или 2.5. машина 93 года. фото двигателя тут http://vk.com/album8526205_199032096?act=edit&z=photo8526205_335033938/album8526205_199032096 на площадке разглядел цифры 20 s2
Поменял масляный фильтр на м50. Позже под машиной увидел лужу масла. давит масло из под шайб винта масляного стакана. масло залито 10в40 а фильтр фирмы male. из за чего может течь???? масло густое или фильтр не тот???
подскажите у меня 520 без ваноса, есть такой же донор с ваносом, проблемотично двигатель на мою перекинуть??? всю проводку подкапотную тоже придетсяя перекидывать?
какие признаки дохлой лямбды на м50? снимаю фишку на раб двигателе, 0 эмоций. и еще, когда газую появляется синий дым и немного пахнет маслом, компрессия в горшках 12-14. масло залито полусинтетика 10в40
Почему давит масло через прокладку клап крышки( и капает на штаны) и прокладки крышки масляного стакана???? сапун в норме. двигатель часто кручу до 5 тыс
- Показать предыдущие комментарии 3 ещё
В общем сними клапанную крушку и проверь все шпильки, к которым прикручиваются гайки с шайбами, вероятнее всего, где то резьба уже сорвана, если так, то не прижимает как положено. У меня был такой опыт. Клапанную крушку снимешь, крышка лабиринта уплотняется пластмасской, (лабиринт забить почти нереально, клапана там нет) нужно будет заново уплотнить крышку лабиринта, возьми хороший герметик, поверхности прилегания малой наждачной бумагой, обезжирь, посади на герметик и выдержи сутки. Если что...
всем привет! сегодня вылез в салон шток задней стойки. шайба упорная походу сгила или яму словил, стакан как новый. что нужно менять?? может что от наших подойдет
поменял телевизор, теперь капот оттопыривается у правой фары и немного смещен по диагонали. как его отрегулировать?
Чего то всё равно нет прогревочных оборотов(((( датчик температуры на мозг новый поставил и датчих холостого работает и промытый
Должны ли быть прогревочные обороты на холодную???? завожу 800оборотов, а когда нагреется чуть побольше. может датчик какой сдох?
подскажите плиз от чего подходит крышка горловины залива масла на м50? какие признаки когда умер дтож?
