kuzminofff
Весь контент kuzminofff
  1. мотрон в области никто не настраивает а на январь переделать 40 кусков стоит, как то это не вариант
  2. купить то не проблема, я уже весь мозг сломал как всё это будет управляться на 6 цилиндрах, меня это волнует больше всего. компрессор уже валяется в гараже. главное управлялка. сам незнаю что и делать вошел с этим в стопор, может компрессор продам если настройщика не найду.
  3. у нас в рыбе из нержавейки парни делают весь выхлоп, ты только скажи что да как и усё)))))
  4. как на м50б20 понизить СЖ??? не лазая в двиган. может кто знает где можно заказать прокладку
    1. Показать предыдущие комментарии  14 ещё
    2. genofond
      genofond
      но это денег стоит!!! совсем не получится бюджетно... легче кузнецкий мост распилить на металл
    3. Dimas68687
      Dimas68687
      точить поршни.прокладка обычная
    4. Dimas68687
      Dimas68687
      есть вариант много тонких из нержавеющей стали
  5. можно ли приделать выпускной коллектор от м51 в м50 2 литра, подойдет ли по шпилькам и каналам и влезет ли в пространство между лонжероном и коллектором турбина??? также на м50 2 литра подойдет по каналам и шпилькам входной коллектор от м50 2.5 л
    2. kuzminofff
      kuzminofff
      в инете пишут что на 0.5 бара не порвет двиган
    3. A1exius
      A1exius
      Если мотор 2.0 с ваносом, то там сж11, однозначно дриснет, если вдуть. Надо понижать СЖ. А по поводу коллектора - есть готовые киты на М50 на ибэй. Стоят 500баксов с доставкой. Турбина, коллектор, прокладки.
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      понятно
  6. откуда может уходить фриз если капает с угла поддона под маховиком около патрубка радиатора двиган м50 за маховиком вроде сухо. может прокладка помпы???? как снять натяжитель ремня помпы генератора надо ли сливать фриз?
    2. Vitaliy5029
      Vitaliy5029
      помпа. меняй ее. скоро по ремню на воздухан брызгать начнет.
    3. Vitaliy5029
      Vitaliy5029
    4. valiko
      valiko
      Привет ,я тоже помпу менял,возьмись за шкив и покачай ,мне сразу ясно стало что менять!на м50 нет прокладок там кольцо резиновое
  7. может у кого есть фото балки крепленя верхних рычагов, стабилизатора лонжеронов снизу, интересует болты крепления балки и петли стабилизатора
  8. скажите пожалуйста у меня левое колесо смещено назад, все замерял, лонжероны, расстояния проушин рычагов все одинаково но на стойках надписи разные под букми ге правая и левая, вот на левой номер 555 под L а под правой R 025 из за этого ли косяк что стойки разные стоят????
    2. !новичок!
      !новичок!
      не имеет значения, копай в другую сторону, может машина после дтп?
    3. zloiy
      zloiy
      посмотри все ли рычаги одинаковы!!!! у меня такая -же фигня только левое колесо ушло в перед , потому что стоит один рычаг от семерки
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      а уши стабилизатора находяня на одной плоскости с лонжероном??? а то у меня справа параллельно ему а слева немного в бок
  9. подскажите расстояние между осями переднего и заднего колеса на 520 бумере е34
    1. *Valek*
      *Valek*
      Колесная базa - 2761 мм
  10. кто знает подойдут ли стойки да и весь передний мост стабилизатор и тд на 520 с 535. на моей стоят простые опорники на 535 сложные
  11. до развала жерала резину на правом колесе с наружной стороны
  12. а что может влиять на угол кастера? писец может стойка не та стоит или еще что
  13. что то ты погнул в подвеске, или лонжерон сложился при аварии, я вот сам парюсь щас по этому поводу
  14. может ли так быть из за погнутой верхней поперечины или всё таки лонжерон вытянули криво, хотя если бы лонжерон криво вытянули то зазор бы спереди был больше
  15. делал развал схождение, мастер сказал всё нормально, что выставил, или он наврал??? так то машину никуда не тянет
  16. какое колесо стоит не в оси??? по следам была бита левая сторона, рычаги новые все, и нижние крепления рычагов с обоих сторон одинаковы (стоят на своих местах)
  17. последняя фотка в галерее, какое реле идет на помпу подскажите?????
    1. Показать предыдущие комментарии  16 ещё
    2. tyurk
      tyurk
      короче копай схемы...
    3. kuzminofff
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      а предохранитель должен напрямую быть соединен с помпой????
  18. если клапана печки закрыты, то дополнит помпа должна работать??? куда она качать то будет????
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. kuzminofff
      kuzminofff
      значит косяк какой то. вот я щас как раз печкой занялся, а может нафиг ее эту помпу не ставить и не париться, всё равно тепло скоро
    3. kuzminofff
      kuzminofff
      на тазиках же и многих других гоняют без помпы и тепло в машине
    4. РАДИОВЕТЕР
      РАДИОВЕТЕР
      на бмв система охлождения так придумана, что требуется дополнительная прокачка на печку. это сильно похоже на установку дополнительного циркуляционного насоса для системы теплый пол в системе отопления дома.
  19. можно ли на 2 литрах вварить просто 63 трубу в выхлопную систему от самых штанов
    2. kuzminofff
      kuzminofff
      буду пламегаситель ставить еще но он однотрубный ну и в конце банка прямоточная
    3. A1exius
      A1exius
      Короче смотри как я сделал - там где штаны сходятся вместе, а потом расходятся в катализатор отрезал и далее пошла 63я труба, лямбду вварил перед резонатором, на конце прямоточная банка. Выпуск хэндмэйд.
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      вот так и хочу сделать
  20. можно ли заварить моторный щит за педалями не вытаскивая движок??? там дыры и труха. салон разобран
    2. kuzminofff
      kuzminofff
      понятно! ну это хорошо, это походу больное место. у меня вообще больное место весь район левого крыла, когда то стукнута была и хреново обработана
    3. infernal
      infernal
      на всякий случай, в нише, там где колонка в ногах, стоит шумка, поэтому если где рядом варить будут не забудьте её вынуть, а то она горит на раз два. и ту что над педалями тоже подогните от греха подальше.
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      я салон разберу и ковер вытащу
  21. можно ли заварить моторный щит за педалями не вытаскивая движок??? там дыры и труха. салон разобран
  22. подскажите плизз, сегодня отогнул обшивку за педалями а там сюрприз дыры насквозь и у левого усилителя где динамик в ногах! это варится??? для сварки всё нужно будет разбирать??? и еще вопрос, если выходной шланг печки был заглушен у радиатора где идет в расширительный бачок, может печка из за этого не греть??? шланги после клапанов теплые или радиатор печки засран???
    2. kuzminofff
    3. Prodigy
      Prodigy
      если правильно понял тебя то у тебя заглушена обратка.. а если оттуда не выходит тосол, то и туда ему заходить некуда, логично что не будет греть печка!
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      ну там заглушена обратка у бачка, там ведь еще есть выход в двигатель на этой магистрали
