kuzminofff
Весь контент kuzminofff
  1. подробно тут http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32977006-7cafb.html
  2. сколько приблизительно стоит бу задний бампер одна кожура без усилителя не коцаный?
    2. wp_rammstein
      wp_rammstein
      а вот я тоже не понимаю перед дешевле зада в значительно больше
    3. Старый
      Старый
      потому что Китай почему то не делают задние на е34
    4. Bloody
      Bloody
      Делают китай зад но стоят тоже 7-8тр
  3. взаимосвязаны ли мозги с датчиком уровня топлива и индикатором на приборке
  4. если авто с кандюком то изначально двухмассовый
  5. сколько масла надо заливать в мкпп
  6. завожу авто, работает, начинают прыгать обороты чих пых и заглохла, а бывает снова набирает. что может быть? дпдз на 2 литрах и 2.5 одинаковы?
    2. heroine
      heroine
      Сеточку на бензанасосе посмотри было тоже самое, и фильтр топливный поменяй
    3. kuzminofff
      kuzminofff
      насос новый, сетка тож и фильтр новый
    4. heroine
      heroine
      Давление померий в рампе.
  7. какая должна быть компрессия в пределах нормы?
    1. shor
      shor
      ровная во всех цилиндрах! расходжение не более 1 атм
    2. arteminio
      arteminio
      и вроде не более 14
    3. kuzminofff
      kuzminofff
      в каких пределах????? какой минимум?
  8. появился новый косяк(((если заправлюсь или машина постоит на горке то завожу она поработает и глохнет как только на педаль нажимаю, а бывает и на светофоре только натоплю и сразу обороты падают и глохнет. если завести после этого пару раз то работает как ничего и небыло. в чем косяк???? регулятор топлива сдох???
  9. горит лампа камуля на приборке походу сдохла таблетка в гене(((( от чего можно поставить таблетку??? или только бумеровскую заказывать??? могли быть из-за этого пропуски в зажигании???
    2. spirit763
      spirit763
      я думаю что ее везде можно купить, потому что я отдавал гену в ремонт, мне все поменяли за пару часов
    3. kuzminofff
      kuzminofff
      щетки от таза подходят, а сам регулятор бумеровский, я его целиком хочу поменять думаю он мозг е..ёт
    4. spirit763
      spirit763
      мне не только помняли щетки, а еще подшипники, контактные кольца и сам регулятор всборе. говорили что щетки вообще не перепаивают. И я не думаю что в том гараже куда я отдавал гену вообще есть что либо от бмв
  10. заехал на заправку заправился, стал отъезжать машина стала глохнуть, обороты упали и ее заколбасило. заглушил и завел снова, погазовал и стало нормально, в чем может быть причина???? еще временами бывают хлопки. заглохла так уже второй раз
    2. Хирург
      Хирург
      А свечи и форсы не смотрел? Еще общий стык жгута форсунок глянь,у меня там соединение плохое было-похожие симптомы.
    3. FATEI
      FATEI
      тоже иногда бывает такое у меня есть от хлопка слетает кактой то птрбок под впускным ресивером и машину начинает колбасить жутко или просто этот патрубок отходит и начинается колбасня.
    4. kuzminofff
      kuzminofff
      ну патрубок тот а застежке))))) про него я знаю
  11. подскажите из-за чего может стрелять в глушитель временами, бывает троит и глохнет
    2. kuzminofff
      kuzminofff
      какие датчики колена распреда?
    3. Julia_Ku
      Julia_Ku
      Катушки, или дмрв или трубка на регулятор давления. При дпвк обычно авто не едет вообще.
    4. Саня525
      Саня525
      сделай диагностику че комп скажет . наверное самое оптимальное решение чтобы пальцем в небо не тыкать
  12. подскажите номера опрных подшипников стоек. Как я понимаю опорники простые, так как отвертие под защитный колпачек с крышку от бутылки
  13. из-за чего могут возникать хлопки при резком нажатии на педаль газа? может ли быть дело в прошивке? стоит чип
    1. agentwpc74
      agentwpc74
      хуевая смесь. детонация ебашит. в прошивке дело может быть.
  14. подскажите как вытащить бензонасос из бака. датчик уровня вытащил а насос не понятно как закреплен
    1. stas535i
      stas535i
      смотришь во внутрь... там темный такой обод куда датчик уровня пихается.. по кругу обода две защелки их зажимаешь и вынимаешь.. вернее выдергиваешь)))
    2. Vanюxa
      Vanюxa
      там защелки надо сильно сжимать, особенно если его очень долго не снимали, удачи, и главное потом до щелчка обратно поставить
  15. Нет денег на хорошее авто и железо?- играй в бадминтон)))
  16. если планки натяжителей износились то тебе присадки не помогут)))))). смотри пока двигло не крякнууло, потом дороже выйдет, натяжители не такие дорогие
  17. сколько надо заклепок для крепления кожуры переднего бампера?
    1. kuzminofff
      kuzminofff
      и какие именно заклепки
    2. Vanюxa
      Vanюxa
      если ты про крепления кожуры к усилителю, то 8 или 9, точно не помню, а похожи на те, что обшиву у капота держат
    3. kuzminofff
      kuzminofff
      понятно
  18. kuzminofff
    попа
    ну я девочками катаюсь
  19. kuzminofff
    попа
    )))))) я как бы не фанат стока и строгого внешнего вида машины!
  20. kuzminofff
    попа
    ну с таким шильдиком купил позже сниму, а наклейка для прикола)))))
  21. сто пудово эта пластмассовая хернюшка вывалилась из коллектора
  22. или ты думаешь что приделаешь компрессор и она у тебя попрет сразу???????? так быстро спалишь мотор, хотя и в сток можно дунуть( как я и собираюсь) но для этого надо тоже подготовить двигло))))а так в лучшем случае крякнет прокладка гбц, а в худшем осыплются поршни в поддон
  23. ну какой двигатель))) на каком мозге отстраивать будешь)))(так как придется править штатный)какая СЖ, какие форсы и насос, блоу или байпас, расположение сц какое??? до дросселя или после??? в дмрв будешь дуть или дад. ну и тд
  24. ок хорошо! сам недавно тоже сц купил, пока лежит, щас занимаюсь кузовом. напиши свой конфиг проекта))))
