alphadog
Весь контент alphadog
  1. снял приборку, всегда казалось что к ней подходит четыре разъема а не три
  2. сутки машина стояла в установочном центре, только что забрал... сигналку установили, но результатом остался не доволен... теперь у меня не работает приборка, жалко что заметил только по дороге домой, показывает только общий пробег, стрелки не работают, кроме тахометра, который тоже ведет себя как-то вяло, и багажник теперь с центральным замком не связан, после завтра поеду обратно, пусть восстанавливают...
  3. да уж, это точно, спасибо за поддержку))
  4. я тоже проверял, держал за привод, и колесом туда-сюда манипулировал, чувствовался люфт, на другом такого нет, приборку сниму на выходных, насколько я помню, я ее снимал год назад при замене лампочек, и помнится мне, места для двух штырьков(кнопок) немного были подплавлены...
  5. спасибо, тоже так думаю, правда все кругом надо мной смеются))
  6. так мне сказали что можно второй оставить, только пыльники поменять и все, насчет бака, может поэтому и не показывает стрелка количество, может надо побольше заправить?
  7. мм, не совсем так, я один новый привод поставил, а на другом только пыльники заменили, он вроде живой был, и умер через день катаний, на подъемнике сразу определили люфт, есть правда небольшой люфт у шруса кардана, но это точно не то, на насчет 8л, получается у меня расход 35-38л на 160 км, где-то 23л на 100км))
  8. просто интересно, лампочка то похоже срабатывает, инересно сколько литров там осталось, если я залил почти 40 и в баке должно было быть где-то 7-10л, расход мне кажется великоват))... кстати заметил сегодня что удар при трогании стал сильнее, видимо люфт в приводе увеличелся, в сервисе сказали что можно и так ездить, но мне это как-то не комфортно...
  9. отдал сегодня машину на установку сигнализации, выбрал KGB FX-5, завтра вечером заберу
  10. временами бывает что обороты растут как-то не пропорционально набору скорости... на 160км пробега загорелась лампочка бенза, а стрелка как лежала в левом углу, так и лежит...
  11. Вопрос к знающим, гудит выжимной, обязательно ли менять сцепу в сборе, или вообще-пока забить и так ездить? как определить состояние сцепы, в сервисе сказали что мертвое, по началу вроде тоже так казалось, а сейчас видимо привык
  12. два дня катаю, не зная сколько бенза у меня в баке, стрелка все время лежит, пока проехал 140км, чистка струн в баке не помогла, видимо приборка сдохла, суточный пробег тоже не сбрасывается...
  13. завтра буду ставить сигналку, надоело бегать с ключом))
  14. жалко, но передние придется поменять, слишком уж зацарапаны...
  15. кстати на всех стеклах стоят последние цифры моего вин-кода, это означает что они оригинальные?
  16. посмотрю что будет дальше, если что будем менять, а то мало ли что зимой будет... Запаха в машине тоже пока нет... голова не болит))
  17. буду менять, но чуть позже, пока сцепление на первом месте! P.S.: кто бы мне объяснил по поводу печки, как такое может быть, пятна вроде есть(или были), а не потеют стекла , только когда дождь, и есть ли у такой печки салонный фильтр, и что за радиатор такой... как обычно, у меня куча вопросов))
  18. съездил еще раз в сервис, насчет удара при трогании, приговорили второй привод, на котором только пыльники меняли, вчера был жив) еще граната(или как она там называется) на кардане, тоже умирает потихоньку))
  19. заказал фары у человека с ником fedy, теперь он постоянно молчит, человеку тяжело ответить, либо он кинул... не люблю таких людей
  20. Вот и фото со стороны водителя. Красной стрелкой показано подсыхающее место подтека. вот и термал как до него добраться я так и не понял, мешает черная штука перед ним вот фотки из сервиса стойки от 9ки фильтр вал и моя банка а вот и крепление банки, она болтается, возможно ли из-за это происходит удар в задней части машины при трогании? ну а это перед, без верхних рычагов, т.к. сайлентблоки я позже привез, нашел их в одном месте лемфодер)
  21. Еще руль не возвращается, редуктору все же жопа похоже, да и на развале мне сказали, что где-то еще есть люфт.
  22. я вообще ничего не пойму, сегодня ничего не потеет, запаха нет, работает только 3 и 4 скорости, в дождь сегодня начало потеть, пришлось на горячую поставить и нормально стало, правда жарко, вот и думай теперь стоит менять или нет. Радиатор thermal какой-то, фотки выложу как загрузятся.
  23. спасибо, походу вряд ли я его сам поставлю, какие-то переходники мутить)))
  24. так от калины без проблем подходит или как? думаю его на время поставить, чтоб ездить в тепле
  25. и нужно ли сливать весь антифриз, или можно просто как-то печку заглушить и так поменять радиатор?
