сирожа
Весь контент сирожа
  1. Я сталкивался , у меня решилось балансировкой . Надо смотреть в сторону рычагов и рулевых тяг .
  2. Схемы есть в базе знаний . А при выключенном свете и нерабочем концевике будеть отъедать порядка 160 мА .
  3. Без предов подключены только стартер и гена , ещё попробуй вытащить блок ССМ .
  4. А цвет фар теперь одинаковый ?
  5. Подай минус отдельным проводом (временно для проверки ).
  6. Наклейка рядом с заливной пробкой . А какое до этого масло было , если туго включаютеся 2я , то понятно - оно густое , похоже нужно АТФ . В редуктор с блоком - Castrol SAF-XJ .
  7. А теперь поменять местами блоки розжига . Похоже в нём причина(маленькое напряжение или время на розжиг).
  8. На эл.схеме есть термо-выключатель . Я когда своим делал ревизию то на одной стекляшке стоял выключатель ( похож на таблетку ) , а на другой ничего не было .Так что возможны варианты .
  9. Всё таки водичка ...
  10. Может масса окислилась , немцы любят массу выносить отдельным проводом .
  11. Сразу все датчики не накроются , нужно попробывать сменить ССМ .
  12. А на саму лямбду влага не попадает ? У неё с обратной стороны должно быть сообщение с атмосферой . Может водичка попадает , потом высыхет и всё нормализуется .
  13. У меня такая же история . Грешу на то что мозг стал в аварийный режим , так как лямбда полуживая .
  14. Ошибки вылазят постоянно или только при включении ближнего света ?
  15. Подогрев нужен чтобы в дождь зеркало было сухое , а дождь бывает и при + 30 ...
  16. При расточке увеличится отверстие под болты и родными не зажмётся . А это не причина вибрации ?
  17. Как вариант - грыжа или балансировка в другой шиномонтажке . У меня тоже была вибрация на руле вылечилось балансировкой .
  18. У меня так - положил задние спинки , снял пластик перед полкой и потащил её вперёд походу авто .
  19. Белая фишка - на подогрев спины , а чёрная - поясничную опору . Проверить просто подать напрямую 12 В , при прямой полярности будет выдвигаться при обратной - прятаться . Перед проверкой фишку лучше рассоединить .
  20. Чем меньше - тем лучше ... Всё зависит от комплектации и исправности электроники .
  21. У меня тоже был стук на мелких кочках , долго искал - оказалось стучали тормозные колодки .
  22. Да это они по углам люка . Прочищаются любыми подручными средствами а потом для проверки проливаются водой .
  23. А крестовины на стопорных кольцах или завальцованы ?
  24. Да действительно по Е34 только пыльник а по Е39 про весь кардан в сборе .
