polo58
Весь контент polo58
  1. Доброе время суток. Вопрос, сколько вольт должно быть на выходе у ДМРВ? По каталогу диагноста 0,6, или как правильно, 600 Вольт, у меня 470 Вольт. Грешу на провалы в двигателе, может - это и есть причина в не совпадении Вольтажа?! Дополняю, форсунки новые, правда от ВАЗ2110, масла в колодцах нет, свечи новые, катушки не пробивают, датчики рабочие, компрессия по 13 оч., минусовой провод новый. Короче, почти все как должно быть, кроме провала при резком нажатие педали газа с именно холостых.
  2. перезалейте, пожалуйста, ссылку на программу BMW AST. что-то нигде не найду.
  3. Спасибо, А.В.С.! НО!!! Я не много при х....ел)))) А.В.С.?! Не втуплю в 12 пункт. Какая помпа? Нагнетатель воздуха? ее у меня нет. И я не спец..... Что такое ЕСМ?
  4. Симптомы неисправности при нерабочем РХХ: - неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу - самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя - остановка работы двигателя при выключении передачи - отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя - снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.) - затруднён запуск двигателя Если такое наблюдается, то лезь туда и не думая.
  5. Уважаемые форумяни?! Подскажите! История такова. Сегодня ездил к диагносту, а то расход увеличился свыше 20 по городу. По его словам из-за датчика детонации. Подскажите как его проверить? Не доверяю его словам. Да и при том, что их два, а какой именно сдох, не понятно. Тоже странно, что прибор не показал какой именно. Почему гложут сомнения, что на....л! На диагностическом приборе, был показатель входящей температуры -40С. При отключении провода от датчика температуры входящего воздуха (ДТВВ) показатель менялся до -150С. Да датчик работает, но почему такие значения? Сегодня -3С на улице. Это нормальные показания для ДТВВ? Может все же в нем причина?
  6. Подскажите расшифровку ошибок 200 и 206. Мотор М50В20 Vanos siemens 93 г/в.
  7. А еще подскажите, пожалуйста! Почему такой огромный расход при работающем кондеем? 20 литров по городу. и очень плохо едет, тазы делают как щенка. клинит может что-то в компрессоре?
  8. А что такое РХХ? Кондей холодит отлично, дополнительный вентилятор не давно разбирал, чистил, но сегодня опять не сработал, перегорел предохранитель. Из-за чего? хз..... может говеный предохранитель поставил.
  9. 61 31 1 378 073 заодно подскажите что за этот датчик? он ли включает вентилятор кондиционера? а то также греется двиган, задолбал. думаю из-за не рабочего датчика. какое у него сопротивление должно быть? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1993+any/graphics/17/17_0601/ тут он показан под цифрой 10.
  10. Здорово, всем!!!!! Мужики подскажите, что за х...нь. Стою в пробке, при рабочем кондее, появляется гул от него, поднимаешь обороты до 2000, становится тихо. В чем причина? хз...... Кто знает, отпишите. Да и может на второй мой вопрос есть ответ? Почему обороты плавают при включенном кондее?
  11. Решилась проблема легко, методом чистки и смазывания подшипников.
  12. http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t75211.html
  13. Да и где кишки новые купить можно?
  14. Многие говорят в помойку выкидывай. На прямую подсоединял, не фуричит, искрит. Подскажи, ремонту подлежит?
  15. Всем, Здоров!!!!!!!!!! Вопрос встал после услышанной цены на новый вентилятор кондиционера, более 200$... Поделитесь своим опытом, уважаемые, кто на что менял или доработовал.
  16. Я паял, изолировал, менял датчик, но в мокрую погоду отрубается. Куда лезть? Подскажите что делать? Мое мнение, что протерся где-нибудь, вода попадает и отрубается. Возможно ли от этого не работать? Где может у кого протирался? Подскажите какого цвета эти 2 провода, хочу найти в салоне где проходит, да и поменять целиком.
  17. Внутреннюю обойму не могу обратно вставить. Стучал, стучал и ничего не получилось. А новый в сборе, его легко поставить. Так теперь столкнулся с проблемой, как достать внешнюю обойму из ступицы.
  18. Вот я болбес..... Надо было сначала почитать что вы пишите, а потом лезть. Помогите теперь мне!!! Я начал менять этот пыльник (30$ оригинальный). Снял ступицу, а собрать теперь как? Можно ли со старым подшипником собрать? Или придется покупать новый ступичный?
  19. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!! Что делать с моей проблемой? Сегодня с трассы заехал в город и не смог врубить 2ую скорость. А перед этим воняло толи маслом, толи сцеплением. Помогите кому не влом!!! Куда лезть? Что заказывать? И что под замену?
  20. Фишку поменял, провода заново подключил, но ни х...на.... Может ли тупить датчик на задней стороне приборной панели? он зеленый там у меня. приборка без бортового. только эконометр есть.
  21. Подскажите и мне пожалуйста. Такая же фигня и у меня происходит с спидометром, но заметил, что начинает не работать после резкого нажатия на газ, а с утра когда еще вся холодная, все прекрасно работает. В чем может проблема? Контакты почистил на датчике, все равно также. Забыл правда сопротивление померить, оно там сколько?
