nikitozzz
1 Подписчик
Информация о nikitozzz
  • День рождения 06.02.1984
    Новокузнецк
Достижения nikitozzz
2
  1. Расходомер смотри
  2. Предпологаю, что обрыв провода в косе от корпуса машины к крышке багажника.
  3. Liqui Moly 5w-30
  4. Кстати после установки платы у меня на низах в натяг машина дергается, то едет, то нет. Что сделать ослабить пружину или натянуть??? Со старым расходомером такого не было!!!
  5. Реле бензонасоса. Сам насос.
  6. Если будешь продавать 530 - пиши.
  7. Сначала смотри ДПДЗ, потом расходомер
  8. Хочу поделиться отзывом о замене платы на М20В20 Е-34. Начну с того что болты крепящую старую плату открутить не удалось и их пришлось рассверливать и срезать, поэтому новую плату посадил на клей(поксипол рулит). Прижимные контакты подогнул. Также промыл все части расходомера очистителем карбюратора. Крышку расходомера посадил на герметик. Запуск двигателя произошел легко и мгновенно, но при прогреве обороты стали прыгать. Открыв капот обнаружил утечку воздуха через продувочный шланг датчиков печки. заглушил его и все выровнилось (странно,а старая плата совсем получается не ругалась на утечку). Поездив два дня обнаружил легкое подергивание при езде на холодную. Это проявлялось при оборотах до 2000. Залез в эту тему и понял что сделал одну ошибку не промазав контактные дорожки смазкой. В этот же вечер побежал в аптеку, купил там медицинский вазелин. Съездил в гараж опять разобрал плату и промазал все контакты и дорожку. Подождал минут тридцать пока всё высыхает. Завел машину, погазовал, проехался в разных режимах. Всё, дерганья пропали, машина стала работать ровней, почему-то поднялись холостые обороты с 600 до 750. Кстати дорожки за два дня успели протереться. Думаю заказать вторую плату как запасную.
  9. Пробовал от волги. Работает отлично. Регулировка х\х не нужна.
  10. Воздуха может и нормально, а вот текущие форсунки или неисправная лямда всё портят. Посмотри ещё клапан картерных газов и её трубки. Вообще какой у тебя мотор???
  11. Люфт в рулевом редукторе или изношена рулевая трапеция. Также проверь опоры стоек и картриджи. Езли резина шириной 205 и выше может быть гуляние по дороге из-за неровности той самой дороги.
  12. А что у тебя с репутацией???
  13. От седана на универсал задние фонари не подходят
  14. Молодец! Горжусь такими людьми!!!
