skyline5119
    2
Весь контент skyline5119
  1. на оси было масло!глядел на работающий двиг с фонариком через маслозаливную! только без клапанной я не заводил мотор! ему ничего не будет от этого? и еще один глупый вопрос-на работающем двигателе откручиваю маслозаливную крышку и обороты просаживаются... это нормально?и о чем это говорит??
  2. вот этого я даже не знаю... как это можно определить? а в них разве подается масло??
  3. Ладно,попробую в 10ый раз отрегулировать)!А так вобще часто встречаются убитые головы? Или все же чаще распредвал и рокера изнашиваются?
  4. Да,забыл еще спросить! Мне недавно меняли клапан,и человек который этим занимался регулировал клапана на снятой бошке! Возможно ли это?или ни чего он не регулировал??
  5. Как мне сказали коромысла целые!сложно вобще ни меняются?А распредвал каким образом можно посмотреть-проверить? К спецам нести?или проще взять и на новый заменить?
  6. Не не,поршневая в норме,компрессия отличная! А звук идет все таки из башки! Клапана регулировал,не помогает... Распредвал и все остальное можно заменить,а вот если башка то обломно( Почему интерессно немцы не сделали вкладышей постели гбц?? И есть ли смысл покупать б.у бошку,т.к она может оказаться с теми же проблемами...?!
  7. а помимо этого,износ в самой бошке возможен??
  8. народ,у кого какой опыт в борьбе с этим цоканьем??? реально задолбало уже! кто какие детали менял??
  9. Вот-вот,у меня тоже цокает движок.... Сам в движжок я один раз лазил,клапана регулировал да прокладку гбц менял! Моторист говорил еще о том что если постель распредвала или чего там разбита(есть выроботка) То нужно менять голову,т.к вкладыши типо не поставить... Так ли это или он меня разводит тупо??
  10. Да,на 2.5 14л!а что тебя так удивило)??Это в среднеагрессивном стиле) Не люблю крутить движку до отсечки без необходимости)
  11. У меня пока расход ниже 14л не получается)буду дальше копать)
  12. Так и не понял в чем же была основная причина???
  13. Всем привет! Суть в следующем-задолбал двигатель работать как дизельный трактор! 2года назад,когда покупал машину,было еще ничего,а сейчас после замены клапана(прогорел) Стало вобще жопа как шумно!аж в салоне слышно!механики говорят что уже ни чего не отрегулировать,типа или в распредвале дело(выработка) или в его постели насколько я понял... Спрашивал про толкатели-говорят нормальные... Короче не хочет он тихо работать! Что с ним делать?лечить?или нафиг ставить м50? Самому не приятно так ездить...
  14. Новый б.у или новый заказал?
  15. Не не не)вот не надо)!!!!!! Мы любим все откладывать в долгий ящик,но не самые дикие тормоза как написанно выше)! Да и вобще,про любого представителя того или иного знака зодиака можно так выразиться)! Так что Глупости это все,не иначе)
  16. Старый заклинило до или после этого??Проверял на других машинах свой РХХ? Просто если его разбирали и не правильно собрали то обороты будут так же прыгать как и у тебя (Проверенно на личном опыте)!
  17. Про тельца вобще чушь полнейшая)!!!!!!
  18. да по сути хер с ним с этим расколышем,если бы это была та коробка! на скорость не влияет!а тут человек неплохо наварился! еще к тому же хамит,и отказывается вернуть деньги! вот после этого и доверяй продавцам б.у!
  19. нда....по факту реальное кидалово! коробас от м30 выдали за м5!и совершенно не важно за какую сумму это продается на сторонних форумах, вы договаривались о покупке конкретной запчасти,в занном случае коробки от 5м,а даже если ты не уверен что это она, но ты же как продавец должен в этом убедиться чтоб не на*бывать людей!???
  20. слушай,а ты случайно с РХХ ни чего перед этим не делал?? не разбирал,не чистил??
  21. Тогда скорее всего виноваты либо мозги либо панель управления климатом... Может конечно и в проводке дело! У меня было все так же,дело оказалось в мозгах!
  22. На клапана приходит один постоянный плюс,а управляются они двумя минусами как раз с крутилок! Что за печка то хоть у тебя?
  23. Там просто одна крепежка провода при снятии сломалась,ну и провод немного перетерло...Я к чему спрашивал,мало ли там провода экранированные,или волокно!
