Rama
Весь контент Rama
  1. задарите кто нить старые задние аморты. плиз, очень надо для опытов, состояние чем хуже тем лучше)
    2. Rama
      Rama
      было бы просто великолепно. состояние не имеет значения, грубо говоря нужны только корпуса амортов для геометрических размеров, с меня пиво, сок, сигареты)
    3. by4kov.alexej@yandex.ru
      есть один второй выкинул как переправить не заю
    4. Rama
      Rama
      ох,аж в коврове, если тока в деревню поеду в южу то то заберу, а так думаю найду у кого нибудь в пределах москвы) но все равно спасибо!)
  2. такое же было, виной был померший лямбда зонд. самое простое: отсоединить фишку лямбды и посмотреть как себя поведет.
  3. одинаковые кроме диаметра котлов. 80 и 84 мм соответственно.
  4. жена консьержа Людвика Ористарховича походу) уссаться можно))) :rofl2:
  5. Прикольно!
  6. ну раз еще и пахнет горелым маслом то скорее всего так и есть, но в любом случае надо смотреть
  7. это не вмятинка, а серьезный удар и кузов скорее всего поведен :rofl2: посмеялся от души))))))))
  8. забрал бы если есть кнопку аварийки и блок света LKM
  9. Rama
    М50В30...
    такой вопрос, а сколько мотор уже отбегал?
  10. загиб всех выпускных клапанов в гбц. проверенно! надо мерить компрессию, если не ахти то снимать клапанную крышку и смотреть метки валов, состояние натяжителей цепей и если все печально то съем и ремонт башки. а ты откуда?
  11. все верно, но я то имел ввиду то что с ним придется проделать все тоже самое. просто фоток конкретно от м50 не нашел.
  12. я думаю действительно дешевле и проще будет взять колено от м50б25, благо их полно, ценами не кусаются, как правило в номинале и в шлифовках не нуждаются. единственное придется произвести одну нехитрую операцию, в любой токарке за пузырь сделают) вот ссылка на тему, там есть фотки с тем что нужно сделать, все довольно таки понятно. правда там колено от м52б28, но все тоже и на м50б25. http://vemsecu.ru/viewtopic.php?id=8
  13. ротор у насоса завис да и все, обычное явление для старых родных насосов, особенно когда на улице мороз почему то. но раз уже было значит еще наверняка случится, тогда в момент завода по баку)
  14. найди себе помощника и пусть он покрутит тебе стартером. а сам в момент когда он будет крутить, нанеси несколько умеренных ударов по снизу баку в район прям под бензонасосом. если не знаешь где это место, то открой багажник, вытащи коврик и увидишь лючок. насос стоит под эти лючком. только делать лучше в перчатках что бы не порезаться о че нибудь и не испачкаться. уже машин 10 наверно так завели. если запуститься то будет работать пока не заглушишь, при попытке завести снова как правило нужно снова бить. ну и если запуститься то будешь точно знать что насос.
  15. вот с этим проблематично, честно говоря нет особого желания все разбирать в такую погоду. по поводу того что нет проблем в ближний воткнуть, это смотря что втыкать. если какие нибудь универсальные то может и нет, те что втыкал я там просто не помещались. линза сколько точно не помню но 10см в диаметре наверно имеет, если не больше. а так постараюсь конечно зафоткать. ну и при таких линзах морочиться с дальним я думаю просто незачем. мне ближнего за глаза хватает, а если уж надо то при включении дальнего загораются все 4 фары так, что мало не покажется. в дальний я просто вырезал черные кресты и максимально стилизовал все это под черную хеллу.
  16. я поставил себе их, покупал б.у. тут на форуме как сказали с битого рестайлового туарега (в Е60 те же самые стоят). линза со шторкой. установить в е34 гемор еще тот. точнее закрепить то не вопрос а вот что бы они еще и закрыты были от внешнего мира надо химичить. я делал так: срезал на родном корпусе заднюю часть, купил две жестяные банки со шпаклей так что бы линзы в них по диаметру входили, разметил и по форме отражателя линзы прорезал дыры. далее сделал уши для крепления с корпусом родной фары. в крышки от банок врезал колпачки с чьих то фар что бы можно было удобно лампы менять. после все вышкурил, загрунтовал и покрасил в черный. затем собрал всю эту конструкцию, стык между некогда банкой от шпакли и родным корпусом промазал черным стекольным герметиком. также герметиком промазал и крышку от банки перед устанкой. в результате фары обошлись тыс 10 точно, но результатом я доволен, родной свет рядом не стоял чьего бы производства фары не были. будут вопросы обращайтесь.
  17. в свое время когда пошел работать к дилерам, умные дядьки заметили что при замене масла в моторе, прежде чем поставить новый фильтр, я пытался его наполнить новым маслом и рассказали что так делать нельзя!!! есть риск что насос не в состоянии будет протолкнуть все это дело. и даже примеры приводили. верить или нет решать каждому самому, но я больше фильтра маслом не заполняю перед установкой и проблем не было.
  18. вот http://bmwfans.info/parts/catalog/
  19. съем гбц покажет что к чему. может клапан прогорел
  20. говоря о герметике, я имел ввиду не прокладку стакана мазать, а кольца этих заглушек на нем подмазать. а так да, если есть возможность, советовал бы поменять этот стакан на рестайловый, клапан там любитель оставить движок при пуске без масла какое то время. champ31 +1
  21. у меня такой звук издавал подшипник первичного вала кпп запрессованный в задний фланец коленвала. ляцганье и грохот отменные стояли.
  22. масло стакан еще старого образца, у меня такой же был. ток там две таких заглушки, новых колец туда не нашел и тоже сажал на герметик. полтора года отбегала, и ни намека на какую то протечку. единственное главное грамотно все обезжирить, герметик нормальный и аккуратно все это нанести без фанатизма, я брал какой то серый.
  23. интернсная видюха! спасиб!
