Нет, парни, ДМРВ ислам не принял, сопротивление правильно меняется, была такая проблема с расходом топлива. Настроил ДМРВ, подстройкой пружины, чтобы на холостом ходу сопротивление было 2 ком.
Единственный датчик без которого двигатель не заведется это ДПКВ, он должен стоять в правильном положении смещение в сторону даже на 1 мм. и двигатель не заведется
Возьми цешку подстрой ДМРВ чтобы сопротивление на контактах на холостом ходу было 2 Ком, а еще стоит посмотреть давление в топливной рампе (может быть высокое) и лямда-зонд, удачи
На е34 ставились две печки немецкая бехр и французская валео, разница в том , что в первой есть фильтр и радиатор стоит вертикально, во второй нет фильтра и радиатор стоит горизонтально, если менять то полностью в сборе с корпусом. СМЫСЛ??? :wacko:
