Homer_71
Весь контент Homer_71
  1. ОЧЕНЬ СРОЧНО! Ищу расходомер М20В20 рабочий, желательно не вскрытый. Отправка в Тулу.
    1. ПАШОК
      ПАШОК
      есть такой.8903797-7771звони максим
  2. Двигло глохнет без нагрузки. НО только когда прогреется http://www.e34.su/forum/topic/60740-m20-v25/?hl=глохнет
  3. М20 два литра. те же яйца, тока в профиль и автомат.
  4. подниму!
  5. Какие попагреи заколхозить вместо штатных?
    2. tyurk
      tyurk
      ставил емелю УК-2,
      нормально все ничего не горит, может просто при установке накосячили
    3. Homer_71
      Homer_71
      китайцем больше доверия, чем емелям огненным=)
    4. АлександR
      АлександR
      одевайте подштанники !!!
  6. Ремни на передние сидухи отличаются годами выпуска, или можно любые поставить? Мой еле дышит, а пасажирский ваще от форда заколхожен
    1. Homer_71
      Homer_71
      в ЕТК разница помимо цвета, ещё и по дате производства авто
    2. РАДИОВЕТЕР
      РАДИОВЕТЕР
      Там ярлык еще с вином есть. При постановке и снятии с учета менты смотрят. Это по их словам косвенно наводит их на всякие там размышления...
  7. Тоже думаю ехать на юга, тока скорее всего в Россию. Машина 90 года - думаю ехать 110 км в час +/- с собой возьму топливный насос, комплект свечей и фильтр воздушный. Надеюсь на свое ведёрко и Господа
  8. М20В20 на прогретом двигателе просидает напряжение и машина глохнет. Диодный мост в норме. Регулятор генератора?
    1. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      в аккуме ведь есть электричество...как это у тебя оно проподает?если проподает,то смотри проводку к аккуму.т.к.машина глохнет сама если отсоеденит акум.
    2. Homer_71
      Homer_71
      так на холодном двигателе нет таких приколов, только как прогреется! Походу что то дает замыкание - не пойму что
  9. Подскажите номер закрывалки контактов генератора http://e.a.d-cd.net/c965ea8s-960.jpg
    2. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      с м50. 1 120 591 109 с м30 1 127 011 142
    3. Homer_71
      Homer_71
      M20 гена 90 ампер
    4. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      он с м30 одинаковый только эта пластмаска стоит 1.5тысячи сам тоже отломал без нее езжу.проще купи с наших как резиновый чехол и одень на гайку эту
  10. Да! Они такие наши танки - с характером
  11. https://www.youtube.com/watch?v=BtQ2Hdeoh2o Что это такое за светомузыка у меня с пихлом? Матор мэ20
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      в датчике дросселя внутри нет нечего один контакт на закрытие заслонки и второй на полную дыру
    3. skyline5119
      skyline5119
      Насколько я понял гена вместо стабильного и постоянного напряжения выдает пульсацию,что негативно сказывается на работе всех систем!
    4. ВАДИМ1782
      ВАДИМ1782
      как так в датчике пол дроссельной заслонки ничего нет?а реостат?
  12. РДТ в помощь! А по поводу стоит или нет... У меня всегда стоит, когда нужно!
  13. Печалька. В моторчике печки завёлся грёбаный хор сверчков. Можно кататься без музыки)
    2. Homer_71
      Homer_71
      полезу как потеплеет тропецию ставить, заодно и матор махну
    3. White_Bear
      White_Bear
      Была такая же фигня. Поменял втулки и капнул чуток масла. Втулки вытачивал токарь, знакомый. )))
    4. miracleuu
      miracleuu
      +100500 втулки...у самого так же...
  14. так яж уже с ними катал))) в теме по тазофорсам все ощущения описаны)))
  15. Отписываюсь: Собрал двиг с новыми форсами тазовскими, залил масло какое положено на двигатель м20 (10w40 полусинь). Я снова в строю Расход не думаю, что сильно поменялся, а вот стартер нужно трясти - совсем он кряхтит(
  16. Завтра уже наступило... типа АП В субботу буду опять со своим М20 колдовать
  17. Он у меня и есть. Отсюда и бенз в выпуске, вонь и все остальное. Ставлю сименс форсы. Надо снимать впуск((
  18. а я откудо знаю((( осталось забухать и сжечь))
  19. У меня блин бенз в блок попал( Щуп полностью в смеси бензомасла((( Компрессия в норме. Больше заводить не буду.
  20. Я уже сам забыл, что с ней за год делал, а что нет. Осталось наверно только батюшку с кодилом или с моста в реку
  21. У меня как его не крути - всё равно бензином воняет хоть вешайся! Смесь не просто ОООчень богатая а переобогащенная с излишком
  22. В субботу сменю в сотый раз свечи и попробую покрутить ДМРВ
  23. Подниму! Вот что у меня в выходные получилось((( http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/homers/journal/663407/#post Теперь не просто жрёт бензин, а рекой в трубу выливает((( Заводится еле еле, и с шестого - десятого раза. Работает теперь как трактор(((
