azraell
1 Подписчик
Информация о azraell
  • День рождения 21.10.1991
    Красноярск
10 227 просмотров профиля
Достижения azraell
форумянин
форумянин (6/15)
28
  1. есть какие нибудь хитрости при снятии сливной пробки с радиатора? открутил на всю резьбу, чуть вышла а дальше ни в какую не выходит. что делаю не так?
    2. Xren
      Xren
      не надо радик снимать ))
    3. azraell
      azraell
      да я шпыньку эту твою как найду то?:))) там неудобно же, я ее не видел там ниразу:)
    4. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Шпунька есть не на всех радиках, она сбоку стоит, ее сразу видно, поддевается отверткой, потом можно будет вытащить саму пробку
  2. Посоветуйте пожалуйста хороший заменитель подвесного. И что по пути еще заменить вместе с ним? https://pp.userapi.com/c845324/v845324306/153196/EGoQU1rO4tc.jpg
    2. Kayama
      Kayama
      муфту эластичную тоже
    3. azraell
      azraell
      подшипник то отдельно можно поменять. но там же еще резина вокруг корпуса подшипника и она тоже изнашивается
  3. вот в комплекте было кольцо какое то. может не подошло...не могли же оба кольца от обеих патронов просрать сразу))
  4. хер его знает:( может быть внутри неё родной ...
  5. еще как бывает:) рассказываю были заказаны патроны стоек под сложную опору, толстый шток, а именно Каяба 366007. Вёз автодок. Ну применимость вроде как раз, норм. Все запчасти собрал и отдал машину менять всё добро. Когда забирал машину-механ говорит, ты знаешь, мы вставляем патрон в сапог, затягиваем гайкой-а патрон болтается в сапоге я говорю как так то? патроны заказывал по нашей статье об опорах/штоках/стойках. он говорит ну хз. в итоге какое то кольцо изобрели под гайку, и только после этого гайка нормально патрон прижала. я в шоке короче был. как так то
  6. СРОЧНО!! Друзья кто-нибудь знает посадочный диаметр заднего привода в месте под пыльник ШРУСа? купил 2 разных специально, у одного 20мм у второго 25мм. привода тонкие. https://pp.userapi.com/c846122/v846122828/c45da/OX-N-XUYXO8.jpg
    1. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Один под толстый привод, другой под тонкий, ты же на этих уже померял, не?
    2. azraell
      azraell
      так вот я хз какой у меня толстый или тонкий привод))) сложная балка, 525 на мкпп, редуктор 188 тип
    3. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Загони на подъемник и промерь, мы так не угадаем что у тебя стоит)
  7. если бы не было штифта, ты бы не включил ни одну передачу:) а так да, через штифт обойма-бобышка крепится к штоку в самой коробке
  8. Кто подскажет. Как нагреется салон/приборка то в основном все проходит http://www.e34.su/forum/topic/89285-remont-pribornoi-paneli-e34/?p=1675412
  9. У меня вокруг печки уже обрезано было :))
  10. 34111153197 по заменителям-я брал АТЕ. полёт нормальный
  11. поднимем тему? че делать, как быть, чё заказывать?:) заказывал кто нибудь STELLOX 13-00224-SX?
  12. Тест попробую. А насчёт перешить кодер-где ж это сделать:(
  13. плюсую. что заднюю часть что переднюю снимать как 2 пальца там толщина поролона такая что никакой ваниш не поможет
  14. а у меня вот такая беда. в чем проблема? https://www.youtube.com/watch?v=R58DuJnVRFc
  15. Ну то есть первое фото правильно все таки?
