azraell
Весь контент azraell
  1. я чето посмотрел цену на новый ик-ключ и начал икать чёто
  2. понятно, короче закажу корпус и перекину потроха:) кнопки через раз нажимаются, уже еле живые. если не поможет болванка новая-вообще пользоваться тогда пока не буду. а про то, что обесточивать более чем на 5 секунд нельзя ключ-правда не? не знаешь?
  3. Ещё вопрос-правда ли, что ключ нельзя оставлять обесточенным больше чем на 5 секунд (т.е. Без батареек) иначе он выпишется из сигналки?
  4. А где заказать ключ с транспордером или как он там называется, чтобы просто сделать жало по образцу и сразу прописать ключ?
  5. дороговато за пустую болванку, на алиэкспресс нашел за 160 рублей:) первая часть вопроса снята (про покупку пустой болванки). всё таки хотелось бы купить ключ с потрохами готовый и прописать его вторым ключом, чтоб он был запасным. 2 ключа возможно прописать в штатную сигу?
  6. Добрый вечер народ. При покупке с машиной мне достался ключ от штатной сигналки и с ИК передатчиком (видимо). Пробовал как то раз закрыть машину кнопкой с ключа, закрылась, потом еле открыл, видимо нужно было ключ к лобовому поднесни, потому что у меня приемник в жаровне стоит оказывается (только щас это узнал). Ну суть не в этом. Ключ изрядно потрепан. Что сделать чтоб оживить ключ? Купить просто болванку, перекинуть внутренности и в следующий раз ключ подносить к лобовому, когда хочу закрыть/открыть машину, чтоб открылась нормально? или заказывать ключ уже со внутренностями и прописать второй ключ к сигналке? батарейки в ключ нужны специальные какие то или обычные "таблетки" по образцу? вин если что BG71594 в дальнейшем планирую установку старлайна с гсм модулем и контролем с телефона. но сейчас в приоритете покраска, поэтому хочу пока пользоваться штатной сигой. и сразу чтоб 200 раз не переспрашивать-киньте адреса, ссылки, номера, явки, пароли на пустую болванку ключа и на сам ключ с потрохами, если таковые имеются. благодарю за помощь
  7. по первой ссылке ни одна фотка не работает:( вторая ссылка помогла советом, мне как раз нужно было расположение сервипривода на центральные сопла. но вопрос вот в чем-почему в левое сопло жарит, а в правое нет? там же заслонка одна длинная на оба сопла как я понял?
  8. кто нибудь менял пружинки на водительском дворнике? реально родные новые купить или колхозить придется от чего-нибудь? у меня пружинки растянулись:( дворник не прижимается нифига...(п.с. трапеция с прижимом)
    1. Jonny
      Jonny
      присоединяюсь к вопросу. вчера дворник в руках вертел, и думал, от чего же пружинку приколхозить...
    2. aleshkoff
      aleshkoff
      я подбирал пружину от ремкомплекта барабанного тормоза от жигуля. от какого..непомню.
    3. azraell
      azraell
      aleshkoff нормально прижимает с жиги пружина? П.с. передаю привет любителям поднимать дворники зимой на ночь
  9. болт крепления шкива помпы к помпе. двигатель М50
  10. https://pp.vk.me/c623220/v623220412/4d4d5/6AwTttKG8YA.jpg ГЕРМЕТИК! НУЖНО БОЛЬШЕ ГЕРМЕТИКА ПРИ ЗАМЕНЕ ТЕРМОСТАТА! дебилы мля...Ребят, железный корпус термостата лучше пластикового?
    1. Показать предыдущие комментарии  10 ещё
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      Ставил корпус термостата вообще без прокладки забыл заказать,проскость тиранул чтоб ровная была и на нес тонкий слой герметика - нет проблем
    3. Joker_1990
      Joker_1990
      На пластике герметик не нужен, менял термос и на м50 и на м52, ничего не течет, главное болты не перетянуть
    4. azraell
      azraell
      короче суть в том, что у меня оказался металлический корпус, по вину-пластиковый. зря прокладки заказывал. поверхность под корпус-вся в раковинах-без герметика никак. смысл моего поста в другом-вы посмотрите герметик то где, там его впринципе быть не должно, там только кольцо. а у того, кто до меня менял термостат-руки из жопы, кольцо то не поставил, а тупо нахерачил герметика туда кольцо толстое
  11. всёёё ещёёё ищууу номера оригинальных саморезов, которые крепят щиток приборов к панели приборов. неужели у них нет номера?:(
  12. так и думал, что это он:) просто на схеме криво показан спасибо:)
  13. подскажите пожалуйста номер клипсы, которая крепит воздуховод генератора к заднему щитку фары?
  14. посоветуйте пожалуйста фирму сайлентблоков задних рычагов. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23600517&sr=70&Cat=BMW
    1. Показать предыдущие комментарии  13 ещё
    2. Joker_1990
      Joker_1990
      Там просто не в каждый пресс влезет...я отвозил рычаги на сервис, стоял там обычный пресс - не поместился рычаг...
  15. где можно почитать про характеристики штатного hi-fi усилителя, который стоит в багажнике в левом крыле?
    1. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      Читай не читай, всё равно он всего лишь "лучше чем ничего". Надо ставить нормальный усь.
    2. azraell
      azraell
      ну хоть чуть то он "усиливает"?:)))
  16. он просто оптимист;)
  17. на какой предохранитель запитан ПРАВЫЙ плафон подсветки багажника? фонарь весь горит, а плафончик почему-то нет:( лампа целая...может конечно контакт где-то отходит/окислился, но всё таки
    1. ilovemistakes
      ilovemistakes
      на том же, что и левый - на F21. дело либо в проводке (плюсовой провод вроде разветвляется под задней сидушкой) либо в самом плафоне.
    2. Dude
      Dude
      А по моему там жгут один заходит в багажник, а потом уже в багажнике идет расход на лево и право.
  18. ну вообще это как бы норма:) на всех машинах двигатель при старте сначала газует чуть, потом на холостые снижается:)
  19. Старый добрый способ. Для успокоения можно засунуть туда металлическую хрень для чистки сковородок. не знаю как называется. за 1000 км в отстойнике у меня чайная ложка масла осела
  20. мужики еще вопрос. может кто помнит, я тут недавно спрашивал, как поступить с сорванной резьбой в поддоне. купил болт сливной М14х1.5, жду замены масла, чтоб перерезать резьбу. возник вопрос-стоит ли отрезать от нового болта разницу в длине в оригинальным? пока-что вижу только один минус в оставлении такой длины без обрезки-слишком долго болт сливной откручивать\закручивать придется при такой длине:)))) разница у болтов-6 миллиметров
  21. вот не помню:( гляну на днях, вроде при замене - децл было масла на резьбе. но электроды чистые. тоже грешу на МСК, буду готовиться на их замену к весне. зиму так откатаю, а потом посмотрим чё там с жором. стоит уходить с Магнатек 5в40?
  22. так вот я и говорю, что это минус огромный в бмв...у друга вообще зимой педаль отвалилась, задубела, а он то ли пнул ее нечаянно, то ли нажал резко, в общем без пластмасски ездил:)
  23. напруга находится в скрытых функциях БК. её нельзя вывести на приборку...
