Санек777
Весь контент Санек777
  1. но бензит льется безбожно...10 сек гоняешь стартером и вонь стоит бЕнзином ппц..,и свечи заливает наглухо...а если наоборот недостаток давления и топливо не распыляется а просто течет чер форсы????? и иЗ-за дпрв можЕт быть такое?если он умер...мозги сименс.
  2. вчера когда проверял насос смотрел бензин,вроде чистый,без воды итд..горит хорошо не коптит...дуМаю на регулятор давления топлива и дпрв...может быть такое?
  3. все эти датчики пробовал отклЮчать в разных комбинациях.Кроме лямбды.фишка не снимается,боюсь оторвать.эффекта никакого.
  4. смотрел щас искру,искра на всех 6 горшках слона убить можно.бензин есть.заводится сек чер 10 маслАния стартером,троит,хлопает в выхлоп и сек чер 20-30 глохнет(((( что еще смотреть????? беНзин дерьмо? но я же приеХал нОрмально все было.и я ниче не заливал туда.литРов 15 есть с лукойла. короче я не знаю(((( помогиТе плиз
  5. блин у мя манометра нема((( и тут у нас найти сложновато будет...ну попробую...кстати когда вчера шланг от рампы снимал после попыток завести оттуда бензин брызгал дай бог...все вокруг залил...так что давление там явно есть.только вот сколько хз.кстати а из-за глюков датчиков ДПКВ и ДПРВ может быть ччто то подобное?? просто на Тазе 012 у друга отказал датчик распредвала и у него форсы лили постоянно и расход был жуткий но у него она сцука заводилась...или тут другой принцип работы???
  6. ну да, регулятор....а как его проверить???просто насос качает норм, за 10 сек почти 300 кубиков.мерял на входе в рампу.
  7. а предположительная причина этого????датчик давления топлива может быть виноват???
  8. сейчас еще когда заводится и жутко троит появились хлопки в глушитель....раньше не было...что это может быть???
  9. ок!сегодня попробую! а то что я написал выше по поводу фишки на ручке двери никак не влияет???и что это за выключатель??на ручке
  10. вчера крутил стартером без свечей и без реле бензонасоса потом вкрутил сухие свечи.никакого эффекта.мозги не заливало.все сухо и чисто.предохранители вроде все живые.проверял 2 раза.попробую сегодня проверить искру.правда стремно чето...не погорят катушки то так??
  11. насчет контакта согласен....а если мозгам ппц вдруг то она вообще бы не завелась так ведь???а по поводу сигналки я просто почему спросил-то, щас напишу: короче пока тачка у меня стояла 2 недели какие-то уе...ны пытались вскрыть ее и спереть музыку.выломали всю личинку замка но не открыли дверь и ушли ни с чем.я когда это увидел (машина стояла 10 дней) то немного ох..л.ну думаю все норм еще,что ниче не сперли и что стекло не вынесли, думаю щас ручку дверную сниму ,отдам спецу он мне личинку туда новую вставит и все.перед снятием ручки думаю дай заведу, попробую...завелась с полтычка...поработала пару мин и я заглушил,снял ручку, закрыл и ушел.чер 3 дня прихожу ставить ,все собрал, заводить а она жижижижижижжи и нифига...и все началось что написано выше.теперь дальше, когда снимал ручку то к ней подходит 3 фишки, 1-обогрев личинки, 2-микрик на личинке (как я понял привод ЦЗ), и 3-микрик на ручку вот мне интересно на что отвечает третий микрик?????просто когда я снимал фишки то она прикипела и я случайно оторвал провод от нее один...сначала не придал этому значения, но потом померял а там +12 вольтов, так что я допускаю что у меня мог там получиться коротыш на корпус двери.просто пока тачка была без ручки 3 дня то АКБ сел до 7,3 вольт.а до этого 10 дней стояла и заавелась с полтычка. помогите если можете плиз....
  12. и еще ребята, каким образом заводская сигналка блокирует движок?и блокирует ли вообще???
  13. Но она заводится.,..троит но заводится...если Б питания не было То она б не завелась.,..
  14. вкрутил щас чистые сухие свечи, никакого толку( заводится сек через 10 Маслания Стартером,жутко троит,обороты не набирает,на пЕдаль Не реагирует, затем Глохнет...че за фигня ребята? я уже уеба,...ся с ней(
  15. я че То очкую так искру проверять....рАзъем ДМРВ отключал 0 эмоций...просто сырые все 6 штук...может правда залил...ну не знаю..ща свечи остынут чуть и пойду пробовать...и куда могла искра пропть если что?Где копать?
  16. ребята,короче такая фигня щас снимал насос почистил сетку...качает 280 гр. за 10 секунд.сейчас заводится после 10-15 сек маслания стартером,жутко троит,стреляЕт в выхлопНую и не реагирует на педаль газа...потом глохнет,..в чем может быть дело?сВечи выкрутил все сырые...щас почищу прожгу на газу попробую еще
  17. блиииииин, ребятаааааа помогиииитееееее!!! иначе на работе проблемы у мя будут(
  18. ребята а с искрой или датчиками ничего быть не может???
  19. неа, хлопков и других посторонних звуков нету.
  20. понял!спасибо,сегожня полезу глядеть еслди что.только сначала померяю сколько за минуту накачает.
  21. а какой фильтр?? и где он?просто я не знаю...сорри если что
  22. а с подачей топлива может что то быть??? если я сниму шланг на входе в рампу и в банку его и замкну реле то сколько кубиков в минуту должен качать насос???кто нить знает может?
  23. там вроде 3 пина на колодке в катушке..а к каким лампочку цеплять??на 1.2 ватта пойдет???
