216 -
Весь контент rickenbacker
Спасибо огромное! Буду в выходные разбираться. У меня странная комплектация на 525-й. Под задним диваном Low, а впереди блок LCM и CCM и стоит приборка со строкой. Проводки на бк нет... При замене задней проводки на High не озаботился проверкой соответствия цветов проводов на стыкуемых колодках. Все работает без нареканий, кроме: - аварийка (вместе с ней моргают габариты) - стеклоподъемники с люком (работают при вкл габаритах и в течении 10-ти секунд после выключения) - задний ход (раньше горел постоянно, пока не вытащил лампочки) - стеклоочистителя рабатают только на максимальной скорости и не понимают "парковочное место" В итоге: При соединении колодок нужно переставлять провода до полного соответствия цветов на "папе" и "маме". Так?
Стоит 2-моторка от 31-го кузова. Все регулировки работают, память завязана с сидухой, кожухи подходят почти в идеале (в Е31 всего 2 штуки). При установке подложил шайбы небольшие, ибо в верхнем положении немного упиралась в торпеду. Колонка под болт, поставил мультируль дорестайлинговый от 39-го.
Цвета разные немного... У 520 - Brillantrot, а у 525 - Passion Red, но не из линейки BMW (Был 308-й).
Хорошо отмывается Wynn's ом в красном пузырьке с распылителем для мойки двигателя и отечественным средством Ника-4. Тоже собирался выбрасывать обшивку т.к. не отмывалась.
Шилом или тонкой отверткой нужно протолкнуть штифты которые по обе стороны он кроншнейна сидухи. На фото видно только один из них. При сборке можно подобрать саморез или подходящий штифтик
Прикольный номер. Наверное это Влад РКМ новое ведерко освоил :neznau:
Будет очень вычурно. Чужеродный элемент получится. Можно в кожу или алькантару, а площадку и подкассетник в дерево, вместе с ручкой ручника
А как тогда вот это: КОМПЛЕКТ ДОП.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЛОКОТНИКА ПД -ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СПОРТИВНОЕ СИДЕНЬЕ 52 10 9061257 Источник: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47375&drive=L&trans=M&prodyear=1995&prodmonth=9&showgroup=51&showsubgroup=514661
Есть в схемах на Е32. Под 1 и 2 мотора. Для памяти схем не нашел.
На Голгофе в "Ремонт и обслуживание Е34" можно тему по этому поводу найти.
Насколько помню: - с люком 4 погонных метра - без люка 3,5-4 По ценам на альку можно звонить в SV-Art и (или) Экстерио.
