ilovemistakes
Ордена 1й / 2й / 3й (кавалер)
    19
Весь контент ilovemistakes
  1. ну хоть ссылку оставь на драйв
  2. где нашёл-то?
  3. вкорячить стоп в полку это полдела. самая шляпа это найти стекло под него. это меня и останавливает.
  4. это как? как металлический палец может проиграть пластиковой втулке? кстати, старую-то втулку видел? действительно её раскорячило?
  5. и за сколько её в ваших этих сервисах перевтулят? новая тяга косарь стоит в наличии.
  6. да я пробовал. там ошибок около 40 штук)) скидываешь их, регулировки начинают работать нормально, всё ездит в нужную сторону, но это мне помогло не надолго. не помню, правда, до чего. то ли до первого засыпания блока, то ли до первого скидывания аккума.
  7. А я имел в виду как такое может быть? Как приборка может знать вытащен ключ из замка или нет? В контакной группе же нет концевика.
  8. чот видимо не доотвечал в том году) нет, не победил, это точно программный глюк, езжу перепинованный. 1 и 2 на моторчик, 3 сигнал с потенциометра, 4 опорное напряжение на потенциометр, 5 минус на потенциометр.
  9. блин, я думал ты про машину автора) просмотрел всю тему в поисках ржи) блин, полоски ваще секас
  10. вашвассерстанд должен на ходу работать. а сейчас какие ошибки пропадают после трогания?
  11. вряд ли ccm, потому что на него не приходит сигнал скорости. т.е. ccm не знает движется тачка или нет. а приборка знает. вообще, ccm довольно тупой. приборка просто его опрашивает (10 раз в секунду, вроде) на статусы датчиков, он просто ей отправляет нолики и единички, типа замкнут соответствующий выход на массу или нет. а приборка уже сама решает как это всё интерпретировать. например, для седана игнорирует датчик развала задней оси. или после трогания игнорирует датчик уровня охлаждайки. при этом на уровень масла, вроде, ругалась даже на ходу. а у кореша на более старой 34ке было наоборот, ОЖ на ходу показывало, а масло только выкл зажигания. видимо, зависит от версии софта, zcs или ещё от чего.
  12. у меня она защёлкивается в двух положениях, если можно так сказать)) первое легко заходит, буквально пальцем, кажется что села, но хватает на пару взмахов. а чтобы нормально села, надо ниипических масштабов усилие приложить. я вроде даже под трапецию подставлял что-то, чтобы палец не выломать)
  13. а точно раньше не тухла при тех же условиях? некоторые ошибки приборка игнорирует после трогания, чтобы не было ложных срабатываний, типа поплавок датчика уровня антифриза на кочке подпрыгнул.
  14. смотря какие у тебя пальцы)) я, по-моему, даже жабо не снимал, только крышку блока предов.
  15. а почему насос тогда качал?
  16. фото не отображается. у вентилятора печки два контакта всего. если надо разъём на саблю (регулятор оборотов вентилятора), то вот номер пластикового корпуса 61138377762 , металлические контакты под обжим на двух толстых проводах - 61131376206 , на трёх тонких (мало ли тоже померли) - 61131376202 .
  17. плюс на форсунки приходит с главного реле со второго контакта. с этого же контакта плюс идёт на обмотки реле бензонасоса и лямбды. но раз бензонасос включается, значит и главное реле включается. бензонасос включается именно когда крутить начинаешь стартером?
  18. деловые линии тоже чот больно деловые. скорый отправил два воздуховода больших, которые в ноги назад белые, доставка вышла 770. в полтора раза дороже запчасти) ну хоть привезли быстро. в четверг утром отправил, в пятницу вечером было в терминале. уже намыл, насушил)
  19. да у меня там целая история с этими зеркалами, я их тоже не собирался себе болт-он ставить. вообще, я собирался каким-нибудь макаром памятные моторчики, так сказать, придудонькать в свои рестайловые беспамятные корпуса. но сейчас повертел в руках эти лопухи и крепко задумался. в смысле? ты ж там зеркала покупал. ссылку не дам, а то зобанят за рекламу)
  20. то, что не срабатывает замок на водительской двери, и что сигналка орёт при постановке на охрану - вроде как две разные проблемы. есть схема, по которой сигналку ставили? какая модель сигналки? какие зоны охраны к ней подключены кроме дверей? салонный свет при открытии каждой двери загорается?
