Esculap
Весь контент Esculap
  1. Регулировка вискомуфты Выход из строя вискомуфты определяется просто: при движении автомобиля, пока радиатор обдувается интенсивно температура в норме, а в пробках, когда радиатор должен обдувать вентилятор, температура ползет вверх. В этом случае выход один - замена вискомуфты. Случается такое, что после замены вискомуфты на новую, двигатель все равно перегревается в пробках. Неработающей фирменной муфты просто быть не может. Рабочая муфта или нет проверить просто: покрутите корпус муфты относительно ее крепежной гайки. Чувствуете усилие? Значит, в муфте есть гель, а больше в ней и не чему не работать. В этом случае остается только одно: регулировка муфты. Регулировка осуществляется путем отгибания биметаллической пластины наружу. В этом случае биметаллическая пластина при той же температуре, что и раньше будет отгибаться сильнее и муфта будет включаться при более низких температурах. Отгибать пластину лучше всего, не снимая с машины. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, когда стрелка датчика температуры двигателя немного перевалила за середину, муфта должна сработать. Если этого не произошло, снимите диффузор радиатора и отверткой отогните пластину с одной или нескольких сторон в сторону радиатора. Отгибать пластину, если смотреть по ее центру нужно на 2-3 мм, не более. После этого ставите диффузор на место и заводите машину. Секунд через 30 муфта должна включиться (если температура по-прежнему больше середины). Если муфта не включилась, значит, операцию необходимо повторить. Возможно, операцию придется повторить несколько раз, прежде чем муфта начнет крутиться быстрее. Как только это произошло дальше отгибать муфту нужно совсем понемногу. Муфта считается рабочей, когда она включается и выключается в среднем положении стрелки. Почему необходимо повторять операцию многократно, вместо того, чтоб отогнуть пластину посильнее за раз. Невозможно сказать, насколько нужно отгибать пластину для каждой конкретной машины, для одной нужно отогнуть пластину чуть - чуть один раз, а для другой, операцию нужно повторить три раза. Если пластину отогнуть слишком сильно, то муфта может начать включаться при низких температурах. В этом случае после прогрева машины и открытии термостата муфта сразу начнет работать и не будет отключаться вплоть до полной остановки двигателя. А загнуть пластину обратно весьма проблематично. Но можно. Как можно загнуть пластину обратно. На Behr. Ничего снимать с муфты не нужно. Подсовываете под пластину у ее начала гвоздь (красный) или какую другую железяку, которая не даст пластине прогибаться вниз. И давите не пластину в 5мм от гвоздя, ближе к середине (синяя стрелка). Это позволяет выгнуть пластину в небольшой области. Операцию повторяем с другой стороны. После этого ставим все на место и гоняем двигатель, чтобы убедиться, что муфта включается когда надо. А надо, чтобы она включалась только после того как термостат открылся на полную. В зависимости от результата повторяем процедуру или отгибаем в другую сторону, если перегнули и муфта не включается. Взято с сайта Bimer.ru. Вот полный текст: http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?s=articles&no=1
      • 7
      • Upvote
      • Downvote
  2. Инструменты: Вороток или трещётка, головка на 22мм и 19мм ( возможно 20мм), ёмкость для слитого масла. Материалы: 2 литра масла марки Dexron II или Dexron III. Масло гидроусилителя руля нуждается в регулярной замене, о чём, к сожалению, многие владельцы охотно "забывают", не меняя масло усилителя годами. Время менять масло пришло если: 1) с последней замены прошло 2 года или 40 тыс. км, 2) Вы не знаете, когда последний раз менялось масло и кто это делал, но от него настойчиво несёт палёным, а само масло тёмного цвета, 3) ГУР издаёт странные звуки, похожие на гудение. Данная процедура описывает замену масла ATF на машине без регулировки клиренса задней подвески. На таких машинах обычно используется масло для автоматических трансмиссий. Какое именно масло залито у вас можно узнать, посмотрев надпись на крышке бачка гидроусидителя. Если на крышке написано ATF Oil Only - ищем масло ATF Dexron II или Dexron III. Масла CHF можно заменить Febi S6161. Для работы желательно иметь гараж с ямой, это очень облегчит процедуру и доступ к насосу усилителя. Итак, приступим. 1. Идём в магазин и покупаем масло указанной выше спецификации, желательно с допуском BMW, но если его нет - трагедии не будет. Лично я залил Carlube ATF-Q3 Dexron III. Масло в удобной упаковке с выдвигающимся горлышком для удобства заливки. Полный заправочный объём системы - около 1.2 литра. К сожалению, обычными способами слить всё масло невозможно, только 50%, в лучшем случае 60%. Поэтому меняем в два захода: сливаем старую жидкость, снова заливаем новую, прокачиваем, снова сливаем и только тогда заливаем новую жидкость окончательно. 2. Откручиваем крышку бачка гидроусилителя руля. Перебираемся под машину и откручиваем бОльший шланг (1) с нижнего края насоса усилителя. К насосу от прикручен специальным болтом на 22 мм. Сначала немного ослабляем его, и подставляем заранее подготовленную ёмкость для вытекающего масла. Оттуда стечёт около 0.5 литра масла. Осторожно! Не потеряйте уплотнительные алюминиевые шайбы, надетые на болт шланга. 3. Теперь откручиваем меньший маслопровод (2) с верхнего края насоса. Обычно это болт на 19мм. Ждём, пока оттуда стечёт ещё немного масла. 4. Закручиваем на место оба маслопровода. Заливаем новое масло в бачок усилителя до верхней отметки на щупе крышечки. Теперь запускаем двигатель и несколько раз (2-4 раз вролне достаточно) выкручиваем руль от упора до упора, чтобы сисетма прокачалась и вытеснила весь воздух. Уровень жидкости в бачке упрадёт, поэтому снова доливаем его до верхней отметки. Снова несколько раз выворачиваем руль от упора до упора. 5. Приступаем ко второму этапу. Снова залазим под машину и откручиваем сначала бОльший, а затем меньший маслопровод от насоса усилителя и собираем вытекающее масло. Всё точно так же, как и в первый раз. 6. Когда всё масло стекло, плотно закручиваем оба маслопровода. Уплотнительные алюминиевые шайбы на болтах маслопроводов рекомендуется заменить на новые, но обычно в этом нет необходимости. Всё вокруг насоса хорошенько протираем от пролитого масла. Это в будущем поможет легче вычислить возможные подтёки и утечки. 7. Заливаем в бачок новое масло до верхней отметки щупа на крышечке. Запускаем двигатель и снова несколько раз прокручиваем руль от упора до упора. Уровень масла в бачке снова упадёт, поэтому доливаем его до верхней отметки на щупе (для измерения крышечку не надо полностью вкручивать, просто кладём её ровно и свободно на бачок). После доливки до нормы снова несколько раз прокручваем руль от упока до упора, при необходимости доливаем масло до нормы. 8. Закручиваем крышечку на место, проверяем, нет ли подтёков масла возле насоса усилителя и маслопроводов. Если есть - немного подтягиваем болты маслопроводов. Всё. При удачном исходе - наслаждаемся результатом и едем с чувством выполненного долга на все четыре стороны. _____________________ Из конфы БМВ-ОМСК Если это не помогло и ГУР продолжает гудеть, то поможет набор: Ремкомплект одноконтурного насоса ГУР + фильтр металлического бачка
      • 6
      • Upvote
      • Downvote
  3. Спасибо автору Fluidov
  4. Bently BMW Service Manual - говорит, что напряжение на АКБ должно быть: около 14,0 при заведённом двигателе и около 12,6 В при выключенном. Напряжение генератора может меняться от 13,8 до 14,8 в зависимости от температуры, оборотов и нагрузки. Напряжение ненагруженной АКБ: Степень зарядки АКБ: 12.6 или больше Полностью заряжена 12,4 75% 12,2 50% 12,0 25% 11,7 или меньше Полностью разряжена Тестер, которым вы будете делать измерения не должен стоить 100 рублей, иначе вместо напряжения он покажет скорость движения айсбергов.
  5. Можно из моторного отсека. Нужен составной удлинитель для головки очень длинный, чтобы прошел под впускным коллектором. Имей в виду сзади головка торкс, но её можно удерживать и рожковым ключом.
  6. Диски Borbet классные, не только те, которые на картинке, но и другие, но... в Россию больше не поставляются!
  7. Кэмп - Мневники. А чтобы не прикипали смазываю медной пастой.
  8. Похожая ошибка была, правда на Bosch 3.1 М50. Оказалось в обрыве датчик положения распредвала.
