260 -
Весь контент Esculap
Цены, видимо в тенге?
Давайте неспеша разберёмся и будем называть вещи своими именами. Что такое масляный бачок? В трубках между АКПП и радиатором должна быть АТФ, но не антифриз!!. Постели на асфальт газету и посмотри, какого цвета жидкость капает? Действительно, давайте делать аборт по интернету... Некоторые пацаны даже книжку по ремонту своей любимой ниразу не открыли, а мы тут, лохи, шарады разгадываем...
Штатные динамики отстойные, я бы сказал позорные. Например, пищалки в уголках дверей комплектовались очень редко. Каково же было моё удивление, когда я их все-таки нашёл на разборке. Там стояли БУМАЖНЫЕ пищалки фирмы Nokia (что это?). Вперёд поставил 2-х компонентные динамики Hertz HSK 165 c шёлковыми куполами в ВЧ. Так седьмой год уже жалко продавать свою 520-ю...
Может перетянут вертикальный регулировочный винт рулевого редуктора (переусердствовали при ликвидации люфта руля) и он закусывает... Но тогда причём тут погода и ямки??
Часто по разным причинам приходится отключать аккумулятор. Сразу после первого пуска Мотроник начинает адаптировать утеряные (стёртые) параметры холостого хода и работы под нагрузкой. Все наверное замечали некоторый расколбас двигателя первые 10-20 минут при ХХ и при первой поездке. Я также заметил, что при разных вариантах адаптации двигатель может несколько увеличить расход бензина (в пределах одной заправки) и чуть лучше или чуть хуже откликаться на педаль газа. Что я имею в виду под вариантами адаптации? Например можно сразу сесть и поехать, а можно сначала дать поработать на ХХ несколько минут до прогрева двигателя. Вопрос: - Может кто-нибудь знает как надо Правильно проводить адаптацию? На холодном или на горячем двигателе? И есть ли на этот счёт информация в мануалах? :neznau:
Для фронтов вполне достаточно встроенного усилителя приличной головы с усилителем на полевых Mosfet транзисторах. Я поставил (6 лет назад) голову JVC KD-SH9101 и компоненты Hertz HSK 165. Мидбасы с небольшой переделкой на штатных местах в ногах, а в багажнике сабвуфер Hertz с 2-канальным усилителем мостом и конденсатор. Желательно шёлковые пищалки компонентов Hertz установить в штатные места в уголках дверей, как на фото. Звук великолепный.
Профессиональные моющие средства, например DECO - http://www.avtohimia.ru/catalog/deco.php Можно использовать с оборудованием Karcher, а можно и вручную, но в резиновых перчатках, т.к. щёлочь. Сам пользовался, рекомендую. Отмоет любую грязь. Есть один минус - расфасовка минимум 10 кг, но можно поделиться с друзьями...
Если после стоянки несколько часов, при пуске двигателя лампа давления масла горит 4-5 секунд, виноват клапан, находящийся в корпусе масляного стакана, который должен препятствовать стоку масла в поддон (на фото нижний). В большинстве случаев восстановить клапан промывкой не удаётся. Были попытки его восстановления http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t45935.html Чтобы проверить клапан, нужно снять крышку, вынуть фильтр, вкрутить обратно длинный болт без крышки и залить керосин или уайт-спирит. Жидкость не должна уходить. На М50 существует два вида маслянных стаканов: старого образца и нового (на моторах с ваносом). У меня оказалось, что клапан завальцован и вытащить его не удалось. Новый корпус масляного стакана стоит порядка 14000р. Я взял на разборе б/у нового образца от ваносного мотора за 1500р. Чтобы заглушить отверстие от шланга ваноса заказал в экзисте: пробку AM14X1,5 - 07 11 9 919 228 уплотнительное кольцо A14X18-AL - 07 11 9 963 200 прокладку корпуса масляного стакана - 11 42 1 719 855 Снимаем воздушный фильтр, кожух вентилятора, термомуфту, ремень, снимаем генератор и отводим его в сторону, откручиваем крепление насоса Гура - 3 болта, ну а дальше 6 болтов на 13 (разной длины!). Собираем в обратном порядке. После замены лампа давления масла стала гаснуть за 1 сек Обсуждение темы: http://www.e34.su/forum/index.php?topic=282.0 http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=45935&st=0 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=126970&page=1&pp=20 http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=144332
- 1
В Леруа-Мерлен есть удлинённые головки на 7, - то что доктор прописал (обычная не налезет).
Добавлю. Центральный замок стал отщелкивать в сильные морозы. И при закрытии, и при открытии. Ну, думаю смазка загустела. Выбрал силиконовое масло, которое работает при температуре от -40 до +200. Называется ПМС-200, или МС Спорт, или для копировальной техники фирм Ricoh или Katun. Промазал им все дверные замки. Всё хорошо, но со временем ситуация ухудшилась. Сервоприводы дверных замков стали с трудом двигать пимпочку вверх-вниз, а электроника стала отщёлкивать обратно. Разобрав неразборный привод, понял моторчику пришел конец - стерлись щетки. Проблема решена заменой двух сервоприводов передних дверей. Поз. 12 Новый привод стоит около 5000р., на разборе 300р. Б/у-шный сервопривод надо выбирать. Бывает он работает, но сил уже не хватает из-за стёртых щёток коллектора и окислений. Подключаешь к аккумулятору и проверяешь, с какой силой он втягивает-выталкивает. Разъём переднего сервопривода: 2-4 моторчик замка - для проверки питание подавать сюда! 2-1 моторчик блокиратора 3-5-6 контакты концевика Сопротивление привода 5,5 ом Сопротивление блокиратора 20 ом В разъёме заднего сервопривода не используется контактная группа 3-5-6. Для закрытия темы напомню также, причиной могут стать трещины изоляции и обрывы в жгуте проводов слева на крышке багажника. Поврежденные участки провода желательно вырезать и нарастить пайкой другим проводом с использованием термоусадочных трубок. При этом рекомендую удлинить жгут на 10-15 см, чтобы увеличить радиус изгиба и не лазить туда опять через 2 года.
- 3 ответа
- 1
1. Познакомься с девушкой, попроси у неё фен. 2. Поменяй стекло в сборе №2 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b3b12b8b-39ec-4a60-88fa-2c8457814f9d&UnitId=E780000D (хотя тоже потребуется фен)
Перезалил 03.05.2014: Motronic 3.1 (1990-1992) Добавил распиновку Siemens MS40. MS40.1 http://dfiles.ru/files/wmgft3k6n
- 2
Ставь оригинал BMW - 12 12 9 064 619, в Exist по 290р за штуку и не тереби мозги.
Свечи - оригинал BMW, ремень - Conti.
Сканы из книги BMW 5-серия. Расположение предохранителей для конкретного автомобиля указано на обратной стороне крышки монтажного блока Номера, номиналы предохранителей и защищаемые ими цепи могут отличаться! Вся точная информация представлена в ЕТМ. Предохранители, расположенные с левой стороны моторного отсека: Реле, расположенные в монтажном блоке моторного отсека: Реле и предохранители, расположенные под задним сиденьем: Или скачать 4,5 мб http://depositfiles.com/files/pqjj9jaag
- 1 ответ
- 6
