p_h_u
Весь контент p_h_u
  1. сегодня пол дня ездил на газ плавно нажимал нормально едет, стоит только чуть сильнее и начинает дергаться , после 2500 оборотов меньше дёргается( иногда только).мысли уже вырезать катализаторы.Оставить их внутри пустыми
  2. манометр был самодельный, может погрешность какая то, при не заведённой машине давление держит 2.5
  3. на расходометре есть винт рядом с фишкой, я его крутил в разные стороны
  4. плохо стало заводиться после чистки форсунок, до этого одна форсунка была забита, Я ещё расходометр сбил, но у нас мозги вроде самонастраиваемые
  5. звук вроде тот же, выхлоп тоже нормальный
  6. если руку к глушителю подставить, что должно быть?
  7. 3,2это с одетой трубкой
  8. отключал, работа движка меняется
  9. ребята подскажите куда смотреть. Проблема такая, м50В25 90г.в., пропала тяга под нагрузкой. Диагностику делал ошибок нет.Почистил форсунки ультрозвуком, поменял свечи на новые,давление топлива проверил-3.2.Стало получше ,но после чистки форсунок ,когда машина холодная приходиться долго крутить стартером.Движок под нагрузкой подтравливает и переодически слышны выстрелы в районе резонатора.Не могу найти причину, может кто сталкивался с такой проблемой.
  10. парни подскажите на эту магнитолу bavaria c business be0774 можно сд чейджер поставить . е34 90 г. с хай фаем. заранее спасибо
  11. как то малова то, а у меня ещё саб небольшой стоит
  12. сегодня померил мультиметром на аккумуляторе 13.7-13.8, при включённом ближнем , противотуманках передних и первом режиме печки 13.6, ещё при подогреве заднего стекла 12.8
  13. p_h_u
    Фото0185
    мне жалко ими пользоваться
  14. завтра мультиметром в гараже проверю, но чувствую в генератор всё же придётся лезть
  15. походу у меня проблемы с зарядкой переходят от машины к машине
  16. на сколько ампер генератор пока не знаю, не снимал его ещё а так не видно, но думаю не ниже 115, в машине не мало электроники и кондей
  17. была у меня е34 м20, продал купил е34 м50 решил понаблюдать за зарьдкой, вставил в прикуриватель обычный вольтметр для прикуривателя и вот так он мне показывает, аккумулятор не садится и он новый, сразу как купил машину купил и его
  18. p_h_u
    Фото0186
    упорные подшибники вроде только на м20 такие стоят? для м50 не слабоваты?
  19. p_h_u
    Фото0185
    у меня также и на крышке багажника почти полный набор родных ключей--повезло
  20. у меня е34 м50 в 25, при всех выключенных приборах зарядку выдаёт 13.6, а при ближнем и родной магнитоле с хай фаем 13.1-13.2, это мало да, куда копать, думаю может дело в щётках генератора
  21. вчера общался в магазине с продавцом по автоэлектрике и он сказал что переходники есть, стоят они 400 руб. , только мне это не поможет, мой штатный усилок не будет видеть сигнал с современной магнитолы и колонки не будут играть. Типо он проинимает другой сигнал-линейный, как быть, с кассетной магнитолой особо музыку не послушаешь, а колхозить, тянуть на прямую провода от новой магнитолы и глушить родную хай фай систему не хочу, как мне быть?
  22. ступил вот и спросил
  23. родного? , а подсветку глушить да, у меня когда регулируешь подсветку приборов, на штатной магнитоле тоже изменяется яркость
  24. хорошо, успокоил, сегодня поспрашивал в нескольких магазинах, переходников нет, только под заказ, есть ли какой ни то номер у него или ещё что либо?
