сегодня опять разбирал генератор, почистил, поискал неисправность -не нашёл. собрал всё опять, поставил, начал проверять синий провод.Если его отсоединить от генератора и включить зажигание, на нём напряженгие, такое же как и на аккумуляторе, при этом лампочка на приборке не горит, если этот провод подсоединить на генератор то на нём становится 1,3 вольта и лампочка горит.Решил поэксперементировать- у меня же при заводе не идёт напряжение, только если газонуть до 1800 оборотов, я сделал так -завёл машину(зарядка как обычно не пошла) газ не трогал, + с аккумулятора дотронулся до клемы на генераторе и о чудо зарядка пошла , лампочка погасла.Теперь вопрос, я так понимаю умирает диодный мост , продаётся ли он отдельно или нет, так как он впаян.
