Empro
Весь контент Empro
  1. Обломилась трубка на термостате в корпусе фильтра. Пока не найду ее на разборе, думал просто шланги трубкой с хомутами скрепить. За что именно отвечает этот термос, что он дает?
  2. На мой без ваносный M50B20 идет Ina 420 0024 10, по прочтению много всего остановился на Ina 420 0061 10 но настораживает то, что в месте соприкосновения с клапаном на гидрике меньше тарелка чем на родном. А на Ina 420 0022 10 все как надо, но маслянный канал сделан в самой канавке. Вот не знаю на чем остановится. Кто какие ставил уже и реально много отъездил?
  3. и где он чистый? весь в желтой пленке. Чистый когда белый. Копоти и у меня такой не было и на других двигах моих тоже. Хотя их дрючили тока так.
  4. проблема то я понял что не в сцепе. я как раз и спрашиваю, про проблему с выжиманием
  5. я сам в сервисе работаю. сцепа новаю люк стоит.
  6. прокачал через суппорт тоже самое
  7. да работает все четко. даже если вкл скорость и держать сцепу завоится и слегка едет машина. отпустить сцепу и поехать на первой то все нормально. как начнешь переключаться то все. по тису написано если на заведенном упереть ручку в скорость с выжатым сцеплением, а потом заглушить и скорость включится значит не дожимает сцепа
  8. Нахожусь от дома в 50 км. Не включаются скорости. Машина заведена, сцепление тугое, ни какая скорость не включается. Прокачали сцепу, прокачивалась долго, минут тридцать. Педаль тугая, шток ходит с рабочего цилиндра как надо и визуально отжимает вилку как надо. Поставили шток длинее на 5 мм. Не помогло, педаль тугая, скорости на заведенном не включаются. Масло в коробке есть. При стравливании с рабочего цилиндра давление есть. Куда еще посмотреть? Бачок с тормозухой не уходит. Думаем на главный цилиндр, все таки не докачивает может, подравливает. Еще у меня цилиндр рабочий странный на нем нет таводницы, я просто откручивал металлическую трубку. Тормоза отличные.
  9. колхозная тачила
  10. да, это я в Липецке каждый год бываю. Можно и не отправлять ))
  11. у меня штекер + и - третьего нет.
  12. вкл и выкл в положении перед стартером прям. Все как надо вообщем
  13. я сам тоже думал буду мучаться. А они еще заводишь и сами включаются, если перекл включен.
  14. без всего. Есть в этом и плюс. Когда глушишь они тухнут.
  15. надо тему полностью прочитать. Тут даже с фото и подписано. А братан ошибся
  16. там же написано 4 и 11. Я себе сделал все отлично работает. Зачем перемыкать сами пины. Сзади провода находишь 4 и 11 (они подписаны) очищаешь, перекручиваешь, напаиваешь и изолента.
  17. зачем сливать с основного? просто страви давление крышкой, если машина горячая. Подложи тряпку, сними трубки. Немного польется и все. Меняй резинки и собирай обратно.
  18. забыл автомат же
  19. ну а че поставить задний и передние мосты с 39 ))) Двиг идет. Коробка мехло подходит. Кардан. А вот с мостом (редуктором) не уверен, крепления кажется не те.
  20. коробку снимать не надо. Лить прям в нее, есть болт который выкручивается и прям туда льется. Болт выше сливного.
  21. проверить внимательно соединение с трубками в радиатор. Похоже на подтекание с трубки.
  22. скорее тухляки
  23. подвесной, ступичный, редуктор.
  24. у меня три приборки от е 34 и в двух температура не доходила. Е39 вторая на 2 мм не доходит до середины. Износ там в плане электроники идет или не домагничивает или устает сама обмотка.
