Empro
Весь контент Empro
  1. Работа началась неделю назад. Все пошагово. Сегодня покраска.
  2. машина готовится к покраске.
  3. купил передние амморты, рулевые тяги. Вчера за весь день не успел поменять, болт сволочь опять сорвался. Этот старый хозяин м.дак, все болты залил маслом. Сверлил, зубилом долбил почти 6 часов. Не сломал его. Сейчас опять в гараж собираюсь.
  4. Помучился, да тяжеловато сделать выкройку под подлокотник, буду искать карты в сборе (((
  5. кожа как сказать, я даже об этом не думал. Использование ее считаю нецелесообразно. Эта машина не стоит того. Провожу эксперимент для себя. Может, что то выйдет. Не выйдет куплю бу обшивки. Пластик снимается легко, поддевать крышку со стороны стекла и выдвигать в ту же сторону. Верхнюю крышку от Hi Fi системы обратно не ставил, мешается она. Да и не нужна она там больше. Компонентку на заду строить не вижу смысла.
  6. Борьба с дверными картами (обшивками) Не дождался я советов. Решил делать как получится, путем экспериментов, добиться положительного результата. Купил швейную машинку Brother comfort 25, с самой главной возможностью пробивания кож зама, уже проверенно бьет три слоя. Предполагаемый шов французский. Куплен кож зам черный, достаточно качественный. мои обшивки, живая только передняя правая, остальные все такие. Обшивка местами была повреждена, потрескана Выделенные места прошелся эпоксидкой с стеклотканью Ручка от времени вздулась, на фото видно ее ширину. Думаю как вернуть обратно ее форму. На данный момент выкройка готова, надо граммотно сшить придумать переход со старой обшивки на новую, думаю это будет декоративная полоска прошитая из того же кожзама. В месте среза делаю подлокотник из кожзама и на клей.
  7. Все хотел поставить назад 16 с переделками. Повозился и понял не получится чего я хочу. Поставил Pioneer 13, о чем не жалею. С запасом под установку усилителя. Немного прошумил так же.
  8. для начала поменяй заправку. У меня периодически стучит только на одной заправке. На других заправках практически нет. И стучат обычно пальцы.
  9. у меня тек мой радиатор, я с ним отъездил два месяца, доливая каждые три дня по пол литра фриза. Не грелась. Поставил новый радиатор, пару раз грелась. Загнал на подъемчик передок, слил фриз, залил его в правильной последовательности, с применением печки. Все прошло потом.
  10. значит из под крышки текло по бачку.
  11. у меня стояла металлической стороной к коллектору. Т.к. которая мягкая паронитовая часть, была впечатана (остались следы) со стороны блока от прижима.
  12. бываю периодически. В неделю пару раз точно.
  13. да думаю с него и начну, на яму загоню на днях. Потом Антон дверные обшивки я так и не нашел, не встречал нигде?
  14. думаю да, ни как не выделю время на изучение, весь в работе. Но надо исключить съедание шлицов на сошке или самом валу, т.к. мне сказали возможно причина в этом.
  15. Проехал после замены сальников клапанов 2 тыс, масло не жрет, топлю периодически. Сцеплен и вибрации нет. Вчера заменил сайлентблоки передних верхних рычагов. Кстати без пресса туда соваться не рекоммендую. Тисками у меня ничего не вышло. Так же заменил пыльники шаровых. После замены рычагов заметил биение в руле мелкое. Под замену просится левый наконечник, легкий люфт есть, так же не пойму как устроен рулевой редуктор, еще не ознакомился, но люфт есть на сошке не большой.
  16. не не единое целое, я разбирал уже его и свой старый и на e39 дорейсталинг. Знаю как устроено. Но радиатор новый, и что на старом, что и на новом была та же беда, поэтом я его по своему мнению исключил.Когда я покупал свой радиатор, и еще знакомому, радиаторы продавались вместе с бачками. Не знаю если автор купил без бачка и поставил старый если тока, но я таких радиаторов не видел в живую.
  17. Радиатор же заменен, новый уже целый идет в сборе с бачком. Не думаю, что в двух радиаторах такой же косяк. Склоняюсь к шлангу или крышке. Автор сделай более внимательный осмотр. Во время подтека. У меня кент есть, так же, смотрит течет, стучит приблизительно откуда то, сразу бросается менять, хотя сколько раз я ему находил косяк, и он был в другой детали.
  18. Корзина была попаленная. Измерив линейкой и щупом, решил оставить. Т.к. неровностей я не нашел нигде, щуп 0,1 мм даже не заходил под линейку. Лепестки подтертые немного, но достаточно тугие и ровные. Виновник вибрации, двух массовый маховик, заклинивший. При чем, причину я уже предположил с пацанами в гараже. Китайская реплика думаю стала причиной, т.к. с него сыпалась какая то крошка черная, все на фиг там позабавила, так как и выжимной. куплен бу luk он же оригинал БМВ. От машины 95 года. По высоте места прижима диска сцепления они разные. Но в купе с венцом все тоже самое. и самого главное, он крутится в право и лево относительно венца. старый новый подушка коробки порвана, не нашел такую в городе у нас, только заказ, цена около рубля. Потом все это дело накинули. Помучились с попаданием первичного вала в диск около часа. Все болты серьезные посадил на лактайт, в то числе карданные все. Что получил. Двиг работает отлично. Сцепа работает отлично, четко мягко, педаль даже вроде мягче стала. и сцепление раньше стало начинаться, привыкаю. Заменой кардана, исключил сразу его небольшую вибрацию, и при их разъединении не забудте ставить метки как стояли, т.к. они сбалансированы относительно друг друга.
  19. родной кардан сверху и бу снизу. Переставил подвесной со своего, т.к. мой новый. Переставил втулку сразу. Со старой помучался хорошо. Часа два ушло на выковыривание, т.к. старая ломалась по кусочкам. Зубило и молоток сделали свое дело. Еще зубило надо брать мм 5, а то я 1,5 см помучился, другого не было. Скинули коробку, гайка хвостовика открутилась от руки, при чем одним пальцем, вибрация открутила много чего. Слева вверху стоит блок с шариками и пружинам, вот из под него лилось масло. Сама пластина которая закрывает была сильно поведенная. Не знаю должно ли так быть или нет. Я не стал гадать, подточил ее до более ровного состояния, и на герметик. Так же у меня открутился болт на хвостовике один от кардана. купил на разборе бу болты. после очистки кпп, стало понятно, что надо идти покупать dexron 2, mobil 220. Зашло 1,2 л. Китайская реплика на luk. Подделка явная и по надписям и по качеству. Диск асбестовый, т.к. когда я его немного подпалил, был запах горелого асбеста. Диск оригинал luk имеет точную маркировку, и без асбеста и другой консистенции сама накладка. И клепки качественнее.
  20. крепления бампера заказал. т.к. закрепить его не за, что; закрепил пока на саморезы.
  21. тоже думаю сопливит из под крышки, т.к. радиатор меняли, соответственно винт стравливания стоящий рядом исключаем. Поэтому остается только пробка, он наоборот скорее всего поздно стравливает, давление слишком большое и поэтому вытекает фриз под давлением. Кстати шланг малого круга в нормальном состоянии? может там трещина или он настолько раздулся от старости в посадочном месте, что при затяжке хомутом, становится гармошкой?
  22. до компа ни как не доберусь. Новая неприятность, при чем конкретная. поехал на море с семьей. Довольный, двиг шепчет, ничего не вибрирует. Машина полная. Подъезд к морю крутоват, но я по одной и той же дороге езжу. Т.к. машина была полная, не расчитав зацепил за бугорчик бампер, его оторвало, при чем со всем клипсами и креплениями боковыми. Лан оставил машину бампер пока накинул. Отдохнули. И на обратном пути по другой дороге, его опять оторвало, доломав все оставшиеся крепешки боковые. Закрепил на хомуты его временно, и перевязал тряпкой сзади. Колхозник из меня вышел еще тот. Завтра клипсы то куплю, а вот как быть с боковыми ума не приложу. На разборе их точно не будет, так же как и бамперов у нас.
  23. вчера с 9 утра до 3 ночи закончил борьбу с коробкой и карданом. Понял принцип работы двухмассового маховика. Свой снял , на балансировке посмотрел, визуально он был кривой при кручении. но на двухмассовом это не показатель. На разборке нашел маховик, сравнил. Оказывается мой был заклинивший. А бу крутился как положенно. В разные стороны относительно венца. Повез я его на балансировку и он визуально тоже был кривой. Когда все собрал поставил пропала вибрация и двигатель заработал так, что можно поставить на него монетку и она никуда не денется. Позже выложу фотоотчет.
