Bruklin
Весь контент Bruklin
  1. пробывал звонить стовить новый аларм, аварийка все ровно работает... может кинуть перемычки между пинами ближнего света и аварийкой? в обход дадчиков удара?? подскажите какие пины надо перемкнуть а то я в схемах которые выкладывали не силен
  2. понял. я думал что могут стоять такие и по этому глючит.
  3. тогда у меня часы с термометром) попробую новый поставить предохранитель. и какие нужны лампочки по госту?
  4. так.. в общем найду прибор буду мерить напряжение, бк самый простой с одним рядом кнопок , лампы не знаю какие.. даже не представляю) а это имеет значение?
  5. ребят не много не по теме но прошу помощи. загляните сюда и если можите дайте пару советов. http://www.e34.su/forum/topic/72081-bk-i-stop-signal-kakaia-sviaz/
  6. Всем привет! помогите разобраться что к чему.. Такое дело, нажимаю педаль тормоза замыкаю кнопку на педали и как положено загораются стоп сигналы, но при этом пропадает питание на БК и он сбрасываеться так же как если бы клему скинул. Так происходит когда включено зажигание. когда выключено БК работает, можно настроить и все такое но заводишь чуть трогаешь педаль и он перезагружается.
  7. завтра полезу звонить, а то уже темно и дождь идет.
  8. все уложил в блоке, все колодки на свои места поставил как на картинке выше все красиво.
  9. форумчане! всем огромное спасибо кто помогал в этом не легком для меня деле) с печкой все понятно, там резистор менять или чинить, а вот с аварийкой не понятно что делать. Я так понял нужно либо прозванивать либо менять менять реле краш аларм?
  10. я разъединил разъем от кнопки аварийка все ровно моргает.
  11. по поводу резистора.. почистил контакт надфилем пошел ставить, заработали 1,2 и 4 скорости, а при переключение со 2 на 3 ни чего не меняется.
  12. то есть если вынуть блок гм есть шанс что аварийка погаснет? ну и с ней стекло подъемники и все такое.
  13. резистор снял что сним делать хз может есть статья как их пояют?
  14. все осмотрел вроде замыкания 5 и 8 контактов нет. на 5 контролькой ни чего не звониться на 8 минус есть. контролькой звониться.
  15. вот тут проблема, нет вольтметра. может есть какие нить дедовские способы узнать робочий модуль или нет
  16. друг.. можно подробней, что значит или резистор или сабля?? куда лезть где смотреть?
  17. массы нет, штекер разъединил. все ровно маргает
  18. и так. печка дует только на максимуме, ближний появился, и постоянно моргает аварийка, вытаскиваю аларм перестает. кнопка аварийки не откликаеться. что с алармом что без не го.
  19. пошел по пробую.
  20. про бывал прозванивать, нашел на одной колодке плюс постоянный на 6 пине. вставил туда реле аларм и с разу загораеться аварийка по кругу кнопкой не выключаеться... может кнопка накрылась.. хотя скибывал фишку с кнопки ни чего не изменилось, аварийка моргает
  21. а вот реле которые стояли.
  22. сделал фото проводки.
  23. вот нашел четыре высокие реле. подскажите за что они отвечают. етк не выдает инфы по номерам с реле. от себя скажу что реле 1 отвечает за поворотники, но не за аварийку... может из за того что один контакт отловлен... . Реле 2 и 3 не знаю что такое. Реле 4 аларм, отвечает за датчики удара как я понял, поправьте если не так.
  24. фото с проводкой могу сделать не раньше пятницы так как на работе днем, а ночью разбирать щиток не вариант.
