Bruklin
Весь контент Bruklin
  1. интересует тот же вопрос. Автор нашел крестовину?
  2. будешь пробовать делай фото отчет! Интересно подойдет ли диск сцепы!
  3. а я вот свой снял сегодня и промыл хорошенько. Вышло полно накипи и грязи. щас все отлично в машине ад))))
  4. сори что влазию в чужую тему. у меня кондейная печка берх на центральном дефлекторе колесико, наверху красная метка внизу синяя. С тыла фишка, подскажите где искать ответную фишку и какие цветом провода на ней.. машина 530i v8 02/93г. Зарание спасибо.
  5. таже беда. грешу на то что забился радиатор внутри и снаружи.
  6. ребят помогите плиз. тоже проблема с омывателем. но стоит вопрос ребром: какого цвета провода на моторчик омывателя??? и от куда идут?? желательно фото с цветом проводов и фишкой если можно.
  7. что произойдет если замкнуть их?
  8. давно не писал в теме. щас время появилось проверил питание на фишке: на 6 пине плюс, на 4 слабый минус (проверял контролькой), на 8 пине минус, замыкая 6 и 3 пины включается дальний свет (я так понял на прямую минуя реле так как оно не щелкнуло), замыкая 6 и 9 пины щелкает реле в одном из блоков (точно сказать не могу в каком). тестером проверить нет возможности. Есть варианты что делать дальше.
  9. только меняял приборуку с лов на хиг но все по инструкциям с форума
  10. народ подскажите плиз как связаны предохранитель №20 и реле доп помпы??? дело так было поставил доп помпу реле щелкает помпа качает. но пропала нижняя строка приборки. смотрю пред сгорел (№20) ставлю новый и реле доп помпы встает. вытаскиваю качает. на все манипуляции крутилками не реагирует. помпу не подключает даже в положении температуры макс и первой скорости.
  11. снимай личинку зажигания и неси мастеру сделает под ключ.
  12. Киньте ссылку плиз на схему нужную
  13. хмм с бмв схемами не дружу.. может кто подскажет? машина 93 год февраль 530i v8
  14. у меня они с двух сторон, где блоки и где акум.
  15. Как прозвонить проводку от ГМ до аларм? Что такое ZKE, как ее стереть?
  16. Всем привет! Вот такая штука приключилась. на машине когда то стояла подушка безопасности, и датчики ударов под капотом и под задним диваном. все это дело удалено с концами. но вот что то случилось с мозгами и машинка думает что ее ударили, моргает аварийка и ближний свет. выдергиваю аларм модуль все норм, ну аварийка и ближний не работают, а все остальное норм. если ее к компу подключить можно убрать эту ошибку или вообще убрать подушки???
  17. я все так делал но питание все ровно прыгает.во всех положения крутилки температур и скорости
  18. скорость крутилкой на передней панели. только у меня 3 скорости нет. но это говорят что резистор пропаять надо.
  19. доп помпа есть, вопрос в другом. почему питание не постоянное в фишке? реле печки щелкает.. может поменять его?..
  20. сразу замечу читал всю тему от и до, но подобное ни кто не описывал. ребята, подскажите что у меня может быть такое. нашел реле печки и доп помпы (половинка реле) стоит все ок. нашел фишку доп помпы думаю проверить как работает оно воткнул контрольку туда и завел машину крутилки в ноль все молчит крутилку в положение мах тишина. и потом с не равной периадичностью моргает контролька. бывает один раз, бывает два раза подряд. но не постоянно как пишут выше. С чем связано?? и по поводу ЭБУ.. оно в панели стоит??? мне как то говорили что оно стоит за корпусом печки длинная пластиковая коробочка, к ней подходит три штекера белый черный и синий (если не ошибаюсь). печка берх кондейная.
  21. оригинал будешь ставить?
  22. на рулевой колонке в самом низу большая гайка,регулирующая люфт колонки.
  23. а есть номер оригинальный? и вопрос на всех е34 они одинаковые?
  24. ни у кого нет вариантов?
