Телевизор
Пользователи-
101 -
Весь контент Телевизор
К сожалению далеко от гаража =( У меня на генераторе 2 шпильки, на них накручиваются гайки, 1 шпилька стоит на корпусе зади рядом с блоком, от блока и идет провод на шпильку, на другом краю так же есть шпилька, на нее я кидаю клему как понимаю + и прикручиваю гайку, даее у меня 2 контакты под "шоколадкой" туда шел провдок "мама", на который плюс подается от зажигания (включил зажигание плюс пошел) Да менял недавно ремень на гене он был клиновой на 1000, мб у кого то есть фото подключенного генератора на м21?)
Доброй ночи товарищи! И снова я о своем авто... перебирал редуктор и решил попутно устранить течи и прочее, что бы подлезть снял генератор, все нормально, пролежал он себе тихо не падая дня 2-3, поставил на машину, сначала подключил он начал хорошенько греться, и то зарядку давал не сразу - провод мамки дергал он начинал заряжать, потом переподключил вообще возбуждение пропало... Вопрос мб я не правильно поделючил? от блока на гену пошла масса(на шпильку что ближе к блоку), на дальнюю шпильку, что ближе к стакану пошел +, а на гене 2 папки, на какую папку одевать мамку возбуждения? Я одевал на дальнюю, что ближе к стакану, если шевелил провод, начинал давать заряд, но грелся, я и поджимал и че ток не делал - толку 0, просто как сцука он мог сломаться если тупо лежал на столе...
Спасибо огромное, для начала поеду в магазин "подшипники" подбирать их
Реально подобрать подшибник? никто не мерял или какой он вообще? полазил по инет магазинам самый дешевый 2 куска, ждать 185 дней, а их 2 и сальник еще...
похож твой редуктор на мой...
Максималка сильно упадет? это на сколько? на своей 140-150 без вопросов ездил и не душилась И если все же ставить от М20, по креплениями подойдет? а то слышал сложная/простая балка у меня по идеи простая в чем разница...? не внимательно читал, в сложной балке крепления другие или че?, смотрел свою балку и вспоминал балку от м20б25 - на вид разницы не вспомнил, даже подушка такая для редуктора. Я че думаю про м20, отдают за 18к с разбитой мордой машину, свежеоблитую, по комплектухи, кожа, все эсп, руль м тех 2, салон дерево, подвеска новая. А спросил у наших переборка и решулировка редуктора 3к плюс подшибники + сайлент, сколько запчасти примерно будут чет по каталогу не разобрался... Поправка, ошибся, то ли продавец то ли я не раслышал, 2 литра М20, от 2.5 и 2.0 разные шли?
Спасибо, как всегда выручаешь, вопросец, а если поставить от м20в25 редуктор че измениться? я не гонщик, этого редуктора хватало, больше нравилось, что на 5 пеедаче могу 100-120 без нагрузок 1500-2000 тыс оборотов ехать
Доброй ночи, вообщем завыл редуктор, скинул кардан, сдох подшибки хвостовика, вопрос на засыпку, что лучше делать меняьб подшыбники? или искать редуктор... Дело в том, что товарищь сказал, что после переборки редуктора (прокладки, ит.д.) нужно на стенде регулировать что ли редуктор, правда или нет? или можно вскрыть редуктор поменять подшибники, собрать и пулять дальше у меня мотор M21d24 turbo, по идеи редуктор 3.25, бирки на нем нет
На ощупь везде сухо, кроме как там, но седня еще все вытру и полажу по сторонам, просто прям видны капельки А если с головы то тоже прокладка но уже печальнее? В том и прикол, что тьфу тьфу тьфу, но что на холодную, что на горячую с заводкой проблем нет, динамика тоже хорошая, черный дым, только когда в топку резко даю, а при плавном наборе и мысли о дыме нет
Подтекает соляра (предположения ТНВД) фото в теме
Телевизор опубликовал тема в Моторы - сердце автомобиля
Господа, доброй ночи. Мотор М21 td 524, e34, Заметил как по не много (капельками) стекает соляра на провод массы который идет от блока к генератору, присмотрелся как понял течет из под этой "бороды", вопрос, реально ли течь из под уплотнительной резинки или что там? и стоит самому откручивать и лезть? или там вылетит какая нить пружинка и я устану ее искать)))) -
Не буду создавать новую тему, ни укого не завалялся шлейф от экранчика к плате? А то датчик бака врет, и в приборке пиксели битые, катаюсь на угад, с китая ждать долго) а я не очень терпеливый
не так выразился, лампочка контрольки, что включены габариты, BMW e34 524 td
Привет земляку, ну и бомба а не проект, если будет нужна помощь - обращайся
Ребят доброго дня, такой вопрос, мб кто-то сталкивался. Включаю свет на рпиборке лампочка не , но ближний понятное дело включается. Приоткрываю багажник и бам, лампочка загорается на приборке. закрываю багажник - гаснет, мб какой минут отходит или еще что подобное?
Сам такой был, пока на дизеле не поездил, как то даже больше по душе пришло, хотя до этого была бензиновая е30, е34, автовазы, додж неон 2
