Да, так и есть. С открытым окном ездить неприятно даже. Бензин норм, только 95,на разных заправках, стоит увеличенная прокладка гбц, хотя гбц не фрезировалась. Нагара много не должно быть, так как двиг капиталился недавно. Что еще можно проверить?
Скинь разъем с датчика, включи зажигание, если стрелка лежит, то этот разъем на приборку, и он одевается на черную фишку. Если стрелка работает, то этот разъем на мозги и он одевается на синюю фишку.
У меня там какие-то дикие скрутки проводов, фишка тоже какая-то особая, так что просто так этот колхоз не убрать. Но везде изоляция вроде хорошая. Что в первую очередь глянуть? В самой магнитоле может быть дело?
Если я по очереди буду отключать эти приборы, то при отключении проблемного проблема пропадет? Или если проблема в цепи(повреждение, плохой контакт на массу), то это не поможет? Просто ни разу с подобным не сталкивался еще.
Ок, понял, спасибо. А можешь примерно подсказать места, где глянуть соединения массы? И еще вопрос: меня машина сегодня два раза током немного ударила, это связано ли показалось?
Всем привет. Непонятная история с подсветкой творится у меня. при повороте ключа в первое положение загорается подсветка приборов. при включении габаратов или ближнего она становится чуть ярче. Ездить вроде не мешает, но неприятно. С чего бы начать искать причину? Заранее спасибо!
Еще такой вопрос: при разгоне под нагрузкой двигатель как-то звенит, без нагрузки если и звенит, то меньше. Стало это все заметно, когда начал окна открывать боковые. Что это? Детонация? Если да, то как ее определить и как устранить? Заранее спасибо!
Все таки поменял я местами ДТВВ и ДТОЖ. Холостые ровные, но когда долго стоишь, иногда хх просаживается, слышно шипение воздуха и хх выравнивается. С низов ехать стала лучше. После 2000 вроде как раньше, может чуть хуже, но кажется наверно. Расход по эконометру под тахометром (мнгновенный) при 60 км/ч упал на 2 литра. Мучался я с этой проблемой с августа прошлого года!
