bmw575
Весь контент bmw575
  1. Хмм,надо бы проверить еще раз. мог перепутать
  2. Спидометр работал, бк нет. Потом я поставил перемычку, вообще все сдохло. . заменил датчик в редукторе - спидометр работает теперь, бк так и не заработал. Смотрел вроде, с приборки должен уходить сигнал на бк.
  3. Да, это я уже выяснил. Сейчас спидометр работает. Но с приборки не уходит сигнал на бк. Приборку менял, не помогло. Перемычку поставил, сдох датчик в редукторе (хотя может совпало просто)
  4. Всем привет. Никак не могу разобраться: установил БК, 055 номер, high проводка. Работает все, кроме функций завязанных на скорость (расход, ср скорость итд). Попробовал поставить перемычку ( с большой белой фишки на приборке черно-белый провод и на коричневый провод серой фишки) спидометр вообще сдох. Пришлось все вернуть на место, потом поменять датчик в редукторе, только тогда ожил. Но Бк также молчит. Заменил приборку на другую (синюю, до этого была белая), все также, только теперь еще кучу ошибок рисует, которых на белой приборке нет. Посоветуйте что делать то) мыслей нет уже)
  5. Поставил бк, не работала скорость и средний расход. Спидометр на приборке работал. Перемкнул бело-черный провод и кросно-коричневый. Теперь даже спидометр не работает. Вернул все как было, все равно не работает. Менять приборку теперь? Мог там что-то сжечь?
  6. Померил сопротивление на разъеме, который к мозгам абс идет. Когда колеса стояли прямо, все было в норме, если вывернуть вправо, то сопротивление правого переднего резко менялось. Поменял на датчик с разборки (так номер нового так точно и не нашел) и все заработало!
  7. Всем привет. Стал умирать стартер, надо менять. Подскажите подходит ли вот такой бош 0986017110? Е34 М50 525 1990г без ваноса. Спасибо!
  8. Всем привет. Загорелась лампа АБС, до этого при повороте руля на малой скорости стала без причины срабатывать. Хочу заменить два передних датчика. Из аналогов 501455755 только нашёл, Topran. Кто нибудь их ставил? Они работают? Или искать с разбора лучше? Заранее спасибо!
  9. Всем привет. Как добраться до ТРВ кондиционера? Я так понял это в ногах пассажира где-то находится? Заранее спасибо)
  10. Проблема осталась. Хотя может и стало чуть лучше. Если раньше с 15 раза открывал, теперь с раза с 7 наверно) попробую ещё раз зачистить, по качественней и в морозилку на ночь.
  11. Не, до весны я с ума так сойду) завтра-послезавтра проверю блок в морозилке, а там видно будет. Должны. Но водительской личинки просто нет) а пассажирская поднимает штырёк (при этом надо держать ручку поднятой) но не до конца, мешает что то. Надо разбирать чистить.
  12. Если не откроюсь завтра, то тогда уже опыт с морозилкой предстоит) сегодня открылась раза с 15 наверно с ключа.
  13. Вскрыл блок рм. Пайка вроде везде цела. Реле почистил как смог, но там очень не удобно. Может плохо почистил, опыта мало в этих делах) поставил, вроде работает. Завтра с утра надеюсь откроюсь. Нагар на площадках реле был. То есть может и правда в этом проблема.
  14. Предохранитель Акб скорее всего цел, так как сигналка пищит и моргает с брелка. Но не открывает ничего при этом.
  15. Когда оживает естественно. В -20 не открывает ничего.
  16. С пассажирской стороны открывается ключом вся машина.
  17. Но я никогда не брызгал багажник и лючок бензобака, а они также молчат. Температура при которой все отрубается примерно минус 20. При минус 15 примерно уже все работает.
  18. Залез я под сиденье. Там все сухо. Но предохранители в изоленте. То есть непонятно как они к проводам подсоединены. Возможно проблема в этом. Их несколько и все на 30А. Еще там какие-то детали от сигнализации, чуть ли не заводской. Завтра фотографии выложу. Но ужас полный. Блок РМ вытащил вставил на место, не разбирал пока. но, контакты не окислились. По поводу смазки замков. Ну брызгаю я их вдшкой иногда. Но не все же 6 замков разом примерзают ведь? и потом проблема появилась резко, в прошлые заморозки ничего подобного не было.
  19. Спасибо большое за ответ! Денег и времени конечно лишних как всегда немного) Идея с морозилкой хороша, с этого наверно и начну. Разберу почищу заодно. Проводку конечно тоже гляну.
  20. Посмотрю. Разбирать есть смысл его? Или с разбора пробовать подкинуть?
  21. А блок rm это который под сиденьем же?
  22. Промою, как чуть потеплеет. Но мне кажется в электрике дело. Ведь с брелка тоже не открывает. А где находится реле цз? Под сиденьем?
  23. Всем привет. Машина после ночной стоянки в мороз -18 -20 не реагирует ни на ключ, ни на брелок сигнализации. Т.е она мигает, сирена пикает, но ни один из приводов не щёлкает. В результате в машину вообще не попасть. Днём чуть теплеет и машина открывается. Или если мороз чуть слабее, то с 3-5 поворота ключа все же откроется. В чем может быть беда? И как сделать так, чтобы её можно было механически ключом открывать? Заранее спасибо!
  24. Не осталось их у тебя случайно? я бы купил.
