Mapets
Весь контент Mapets
  1. да читал. в ней как раз и написано что родная BBW46. По схемам я лучше понимаю. исключается непонимашки друг друга. печка еще раз говорю - климат с ауком. это ТОЛЬКО бехр как на твоей фото.
  2. если есть эл.схемы под пакую панель - скинь их суда или мне!
  3. т.е. блок вента можно поставить обратно, добавив ему 12й пин? а куда завести с12го пина на эбу вебасты? (это который железный). в начале темы еще глянь. я фото разделил на (2е сообщение) от вебасты и (11е сообщение) от парк вента
  4. Вот фото эбу парк вента, снятого с авто с климатом бехр И самая загвоздка - на эбу вебасты нет вот этого разъема!!
  5. сейчас печка не видит эбу вебасты. т.е. кнопка таймер работает как секундомер
  6. эбу парковочной вентиляции на 2й и 3й фото - это я снял с авто. на эбу вебасты разъем на 25 (или даже больше) лап. термотоп отличается от BBW тем, что у него мозги внутри, а у этой снаружи (вместо эбу парк.вентиляции)
  7. это именно родная, снятая моими же руками с Е34 525ix 92гв. у меня даже есть мануал с картинками как эта "не родная" вебаста ставится на е34 м5. еще раз говорб что она родная, но под печку/кондей бехр. а у меня в авто стоит климат бехр. все отличие в управлении вентилятором моя вебаста с вот этой схемой из ЕТМ Е34 92гв https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31/1801257_585098434916097_370624348_o.jpg а на печке нет этих толстых проводов зеленый с разъемами Х998 и Х999. и не могу найти схему на управление вебастой с климатом Какая у тебя печка?
  8. Дорожки целые. Просто покрыты этим черным нагаром
  9. кто выложит фото своего?
  10. На пока есть вариант что это уже меняный, а этот след от старого сгоревшего кондера. Я первый раз вижу твердотельный конденсатор в бмв
  11. 1е фото - вся вебасто 2я и 3я блок парковочной вентиляции и его проводка. парк.вент. с проводкой я извлек и подключил проводку вебасто. над бардачком есть 8пин черный - он подошел даже по цветам проводов а на панель управления (с 3й фото) в проводке вебасты нету просто
  12. Вебаста родная от е34. Снята с авто с печкой бехр с ручными заслонками. Соответственно с проводкой на резистор. Подключаю к печке бехр с автоклиматом и тиристорнам управлением вентилятором. Проводка на 2й аккум есть и тоже проложена. Осталось его купить.
  13. 61 35 1 390 356 Блок контроля исправности ламп c 01/02/1990 по 17/06/1993 Стоит подгоревший конденсатор (тот что наверху, между микрух. Есть подозрения о его не родности. У кого такой же блок - сфотайте что у вас стоит. https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/1617980_582666991825908_298052972_o.jpg https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1599276_582666995159241_1302509641_o.jpg https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31/1500938_582667001825907_1177217738_o.jpg
  14. вот фото проводки вебасто - управление заложено на резисторную печку.
  15. да будет известно - этот налет толькона внутреннем конусном диаметре, прилегающем к шестерни. если на собранном механизме очень легонько переключать муфту, то все относитьельно нормально переключается, а если резко и сильно переключать, то из-за налета синхр прилипает к шестерне НАМЕРТВО и не дает ей довернуться, из-за чего по пи...е идут все зубья. Если они слипаются, то с какой силой бы не давил, все равно не довернутся. а почему это не рабочая поверхность? синхр закрепляется на средней (под муфтой) шестерне и трется постоянно об конус шестерни передачи.
  16. или на разборе мертвые мозги можно спросить
  17. есть пара мертвых мозгов - могу выпаять. правда я в Сибе
  18. Вопрос к владецам Е34 с климатом и вабастой!! при демонтаже блока парк.вентиляции отключили 8пин разъем над бардачком и 2пин с панели управления климана (серо-синий и серо-зеленый провода) при установке вебасто снятой с авто с кондиционером бехр 8пин подключили, а 2 пин нету!! Вместо 2 пин есть пучек толстых зеленых проводов на активацию вентилятора печки. ВОПРОС!! куда переставить 2пин разъем вместе с проводами на разъем вебасто???
  19. Последнее фото не грязь а каменный налет на трущейся поверхности синхронизаторов. Не счищается. Из за него померли шестерни 2й и 3й передачи
  20. пасиб. поищем
  21. не работает, ничего не светится, монитор из за него не показывает его разобрали, там нижняя часть платы вся окисленная (похоже на мойке досталось ему) протерли все спиртом - эффекта нет питание на него приходит. BMW 65.90-6 920 758 Philips Ноябрь 2001 г. в. предложения ремонта или покупки?
  22. реле эбу, мотор прижима и поводок водительский. при условии наличия проводки схему в начале посмотри
