Sirop84
Весь контент Sirop84
  1. у тебя если стоит блок резисторов , а не сабля то он слева должен быть. состоит из 3-х резисторов, под ними биметаллическая пластина и контакт, вот как раз в месте контакта подплавляется заклепка, которая соединяет этот контакт с металлической площадкой. нужно или заклепку подогнуть или будет достаточно просто подогнуть пластину. ты достань его, включи печку и пошевели пластину и контакты,сразу поймешь в чем косяк
  2. смело и я считаю правильно
  3. скорее всего резистор глючит, у меня тоже самое было, там термо контакт стоит, вот его нужно почистить и подогнуть. если печка такая же как и у меня то он находится в районе педали газа в печке
  4. глюк как раз возможен из-за плохого контакта
  5. разъем посмотри, может окислился или просто отошел. на крайняк разбери его посмотри пайку деталей. можно попробовать и рабочий подкинуть
  6. оставляют в основном тех, кто может быть мальчиком на побегушках для начальника. а нормальные несомненно есть но процент мал((((
  7. да, бульше всего бесит когда какойто молодняк при погонах начинает показывать и доказывать свою значимость, силу. а начинка то вот какая получается
  8. да уж, смотрел я это видео, мужичок полный неадекват
  9. при тесте показывается последние 7 знаков vin
  10. проверь датчик уровня антифриза user manual- это типа посмотрите инструкцию, чтобы исправить проблему зеленая линейка- сервисный интервал показывает S- у тебя коробка какая? если механика то скорее всего приборка от автомата
  11. если есть возможность скинь фото платы с транзистором, попробую поискать
  12. возможно токопроводящая резинка кнопки осталась на контактах, сними приборку и посмотри
  13. то что на стопы ругается это скорее всего блок контроля ламп, у меня такое было раньше особенно когда на улице влажно
  14. какой транзистор нужен, может и так найти можно
  15. сколько проводов на комп приходит? есль толстый жгут, то нужно поставить под заднюю сидушку реле и все заработает, без нее комп будет вообще мертвый Сообщение склеено: [time]Tue Jun 1 14:13:36 2010[/time] проверь провода на датчик температуры в бампере Сообщение склеено: [time]Tue Jun 1 15:14:02 2010[/time]
  16. я тоже бросал курить, но через пол года закурил. пил "табекс", реально помогает, просто на 5-6 день стабильно не хочеться курить, даже после горячительных напитков. правда чувства странные поначалу, когда работаешь и по привычке идешь на перекур и понимаешь что курить не хочеться)))) даже не знал чем себя занять. Зато восприятие полностью меняется, все запахи, вкусы, все чувствуешь лучше. Не курить это круто)))
  17. хорошая инфа к размышлению
  18. это тебя гонг работает который у ног водителя. а этот ставиться под правым дворником(уличный)
  19. вообще оно называется вроде horn реле, для "сирены" около лобового, она срабатывает если на компе не правильно ввести код. если не так, поправьте
  20. +1 стопроцентный непропай или трещина
