valereb
я люблю кататься
Весь контент valereb
  1. просто и салярка брызжет и свечи греют какого ей еще надо!
  2. голова и мози с одного мотора сам насос индуктивный ну до этого хотел поставить индуктивный тнвд что проблем небыло но не тут то было поставил резестр голову и пытаюсь заводить
  3. вообщем такое дело было погнуло один клапан незвестно почему поменял выстовил все начал заводить покрутил незавелась покурил еще раз покрутил и тут она схватилась и бабах выключил зажигание пошёл смотреть что за дела а там дымок валит из впуска смотрю опять клапан гнутый снял голову и там 8 гнутых клапанов или все ну я пошёл преобрел комплект клапанов поставил притер выставил все по меткам и теперь не заводится вообще но до этого хоть завелась а сейчас некак!
  4. отруки сложно крутить чувствуется компресия и воздух шипит
  5. идет когда долго крутишь с минуту полторы !и то невсегда
  6. 1 про трубки вроде все норм незамечал что они другие или еще что то вроде все одинаковы и стоят на своих местах! 2тнвд не выстовля по положение плунжера да и нет прибора у меня такого!если без него можно сделать как нибудь делал зажигание ранее позднее насосом !и бестолку ! 3компресию не мерил нет компресометра клапана все новые до этого гнуло так как шпонку сорвало!
  7. серьезно но чел который его продавал пересел на ваз что то туринг бедный какой то меняет хозяев как варежки!!!значит что то есть в нем такое что пугает владельцев!
  8. блин мужики как завести этот чертов автомобиль что ей надо блин вроде все ок и саляра есть и свечи греют цепи все по меткам но не заводися она я ее уже три месяца завожу закалебался что с делать с ней !!!!
  9. проделал все что ты написал но блин она не заводится все по меткам свечи греют саляра брызгает из трубок но машинка не заводится !
  10. новой ты не купишь а вот бу можно поискать во первых пишите всегда что за авто мотор год а то как же люди тебе помогут тебе если ты так не коректно написал про проводку что аж люди думают ее дома делать тебе!
  11. помоему это написано для снятие и установки гбц чтоб клапана не уперлись а потом ставишь в втм и одеваешь цепи !сам долго думал зачем так написали!
  12. разницы может и не увидел зачем немцы тогда написали что у тд 115 коней а у тдс 143?
  13. незнаю как у других я заказал клапан по вину пришол с ногой 7мм потом перезаказывал и выбирал в наборе на тд и пришло то что надо с толщиной ноги 6мм смотрел в экзисте там гидрики разные по весу у тд и тдс просто с чего это все раз моторы одинаковы и различие только в турбине мозгах и интеркулере!
  14. просто у меня по документом тдс но запчасти на голову брал тд тобиш клапана на тд толщина ноги 6мм а на тдс 7мм
  15. мужики у меня возник вопрос КАК определить различее м 51 115 лс и 143лс ?
  16. добрый день мужики надо картинку выставить метки газораспределения а то машина не заводится! крышку снял уже! не снимал не поддон не головку!
  17. да хрень какаета!
  18. ты просто не знаешь е34 саратов он задрот в этом деле а по колхозу гамно месить можно было половину и не менять!
  19. может и полез но человек пишет то что батя с руками и не много вложений вот тебе и счастье!
  20. фото авто выше говорю как знаю брал где то 100кр
