APACHI09
Весь контент APACHI09
  1. А может насос то работать то не работать? Он если заткнуть обратку 5,6 бар накачивает
  2. Разьемы все проверил кроме лямбды,все чистые ни намека на окислы
  3. Попробую сегодня,может реле мотроника тоже почистить?
  4. Свечные колодцы,свечи в идеалеПриводы печки у меня механические А что за блок сигналки?и что за скрутки?не штатного ничего не стоит
  5. Вечером сниму проверю рхх проверю. Сегодня на ходу перестал тянуть,ехал только если газ в пол.остановился заглушил через минуту завел нормально работает,что может быть?
  6. причем что на горячую что на холодную симптомы одинаковы ,завожу-колбасит,пол минуты и все норм,потом опять колбасит,тяга слабая,расход вырос. отсоединяю фишку с дмрв обороты падают потом выравниваются. отключаю дпдз- работает,прогазую сразу глохнет дпкв и дпрв ? ДИАГНОСТИКИ НЕТУ !НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ! еще есть подозрение на лямбду
  7. привет всем,появилась проблема с работой двигателя.завожу,где то пол минуты мотор колбасит потом его как будто прорывает,работает нормально. грешил на насос,клапан обратки,свечи ,фазы грм ,подсос.все проверил все в порядке,давление держит 3 - 3.5 бар,свечи чистые с коричневым нагаром,фазы в идеале. теперь грешу на электрику,поэтому тема сдесь.что может влиять на работу двигателя?реле насоса рабочее,пред не перегорает,может реле мотроника?что есть внутри торпеды что может влиять на работу мотора?может релюшки какие нибудь? чуть раньше когда мотор заводил начинало что то жужжать в районе приборки,сейчас не жужжит и мотор колбасит. что может быть?
  8. парни что думаете ,если заглушить подогрев дросселя на лето на м50б25 эффект будет?по ходу термостат на кожухе фильтра накрылся и дроссель постоянно горячий
  9. новые мск оказались меньше диаметром?на безваносной клапан толще и тяжелее,плюс две пружины на клапан,ИМХО может твои ваносные мск не очень справляються с более тяжелыми клапанами и отсюда стук? если постели и шейки валов одинаковы по посадочным местам у ваноса и безваноса можно поставить постели и мск с безваноса а валы с ваносной,если не прав поправьте )))
  10. заменой гбц,поставил с м52 однованосную. моя тоже не тянула,перепробовал много чего,не помогало,потом два раза перегрел начало патрубки надувать,голову сняли оказалось три трещины,одна в свечном колодце,походу самая первая,и две в рубашку охлаждения.сейчас компрессия 11.5 - 12 ,тянет ровно
  11. движок не перегревал?такая же фигея была по компрессии,только в пятом цилиндре,оказалась микротрещина в башке в свечной резьбе,показывала 4-5 очка компрессию
  12. С регулятора капает какое то время
  13. нет манометр не врет,выразилось тем что пропала тяга и вырос расход,такое было когда насос подох.в этот раз по ходу клапан ну он же должен накачать в пустую рампу по идее,не качает ни в пустую ни в полную,только когда стартером крутить накачивает
  14. и еще при включении зажигания насос не подкачивает часто,вычитал что эбу чудит или может реле насоса?
  15. привет парни,появилась проблема: регулятор давления топлива прпускает через обратку при 2.5 , 2.7 бар с отключенной вакуумной трубкой,стоит оригинальнй на 3.5 бара с включенной вак. трубкой держит два бара. с заглушенной обраткой насос качает 6 бар примерно получается что регулятор накрылся?
  16. какая высота блока м50б20 ? 210.7 или 210.3 ?не могу найти точную инфу
  17. Б20 будет точиться под поршня с м54б30,все датчики и все остальное с моего б25 Хотел просто поставить колено с поршневой в свой блок б25,говорят что масло будет есть,хоть на м54 поршнях тепловой зазор 0.005 ,по идее если цилиндр нормальный не должен есть.... Но говорят что будет,поэтому беру блок б20)))
  18. Голова м52,мозг 405,блок возьму м50б20 Бенз 95 но и от 92 не отказался бы )))) Я хочу с минимум затрат,со своим мозгом.гбц каналы доработаю,выпуск нормальный и впускной распред вместо выпускного На базовой 2.5 сж 10,значит если на строке 10 - 10.5 то нормаль?
  19. СЖ значит получается 9.7 а не 8.7
  20. Да кстати мотор будет атмосферник
  21. Гбц проливали и посчитали обьем,с учетом что снимали 0.1 с гбц,силу жатия вычислял по формуле е=vh/vc ,если в формуле +1 это меняет дело Мне нужно узнать критические показатели мин и макс СЖ для этого строкера,ваноса нет
  22. Это где волгу пацан делает?прочел ее и много других тем.и для чайников мало,нужен совет профи
  23. Не знаю насчет блоков но тушная башка на блок м 50 не подходит)))
  24. парни скажите какая допустимая минимальная и максимальная СЖ если делать строкер м50б30 ,с родыми мозгами ,под 95 бенз? с недоходом 2.58 СЖ 8.7 ,чтоб хотябы до 9.5 поднять надо блок на 1 мм точить,если правильно посчитал ,а чтоб сж 10 то точить на 1,5мм поправьте если не прав)))
