APACHI09
Весь контент APACHI09
  1. она туда вообще не подходит,я пробовал ставить,продаван на.бал,сказал что подходит без проблем тушная башка на м50,не подходит по креплениям и помоему по каналам охлаждения,вернул ее и взял с м52 однованосную,лучше чем родная встала. вот тебе и первый подводный камень
  2. на видосе ниче не услышать,глушак громкий. жужжать начинает только когда мотор работает,что в салоне уверен процентов на 70 ,и снаружи слушал и в салоне. появилось это явление после сброса сервисного интервала(может просто совпало)
  3. привет парни,такая проблема появилась,при работающем моторе что то начало жужжать в панели в районе приборки примерно,причем его жужжание на прямую связано с работой мотора,то есть когда жужжит то тише то громче мотор начинает колбасить,иногда мотор не тянет несколько секунд потом прорывает .что может быть?реле какое нибудь?
  4. Точно,презумцию невиновности никто пока не отменял,а так предъявить пять секунд,доказать надо,на то есть менты,пусть зарплату свою отрабатывают
  5. Да,ты прав,следаку денег дадут полюбому,сидеть никто не хочет,но есть еще прокуратура,где ценники СОВСЕМ другие и аппетиты поболее,они такую сумму сдерут с виновного что можно посчитать за наказание,прокурорским по барабану им лижбы бабла поболее срубить
  6. Дело доведи до логического конца ,чтобы неповадно было
  7. Если там бухали не думаю что осторожничали,солончик на пальчики проверить,лишним не будет,а вдруг и повезет
  8. Поздравляю тебя !!!!! Только что то очень много совпадений с этим акшасом .....
  9. от радиатора к лобовому 1-6
  10. На м50б25 ванос сж 10.5 ,компрессия великовата,если манометр не звездит конечно
  11. а компрессия 15 не многовато?
  12. скинул и оилсервис и инспекшн,по способу Саймона 750 в теме про сброс сервисных интервалов ,просто пришлось сделать несколько раз,способ стопудовый!!!!!!
  13. да,манометр врал,выходит все отлично)))))) с оригинальным насосом машину просто не узнаю,прет офигительно,расход снизился заметно
  14. змерял сегодня с другим манометром ,тоже самое только меньше на 0.8 ,0.9 бара ))))))) поменял масло,никак не могу сбросить сервисный интервал,все перепробовал,сервиса рядом нет.что может быть?приборка ХАЙ если имеет значение
  15. приборчик самопальный,манометр взял от компрессора подкачки колес китайского ,может и подвирать ,завтра попробую проверенным замерять.но машина реально ожила с этим насосом,динамика бешенная
  16. привет всем ,поставил бензанасос оригинал бу вместо десяточного,давление 3,8 бар на холостых ,при прогазовке проседает на 0,2 бара,с отключенным клапаном давления топлива 4,2 бара. нормальное или повышенное давление?
  17. да я понял про название,только в выделенном тексте его нет )))))) а название точно хрен расшифруешь ))))
  18. ты "легче" ?
  19. какое название?
  20. ну с видео вывод не сделаешь,парень просто пытается немного неуклюже прорекламировать себя.
  21. м20 и м50 блоки стоят на машине под разными углами,колокола коробок по ходу тоже разные ,так что врядли подойдет,по крайней мере без переделок
  22. с м20 на м50 помоему вообще ниче не подойдет
  23. скажите пожалуста чем можно 'почитать' м50 безванос 92 года? ИНПА говорят не читает,ДИСом получится?
  24. благодарю,буду дальше разбираться
  25. напишите пожалуста диапазон работы регулятора топлива,при каком давлении пропускает через обратку при каком нет
