Ivan Ivanovich
Весь контент Ivan Ivanovich
  1. Нет, не ляжет. Новол360 скорее всего подымет основание (покрытие вспучится), бо боди960 1к акриловый грунт. Боди настоятельно рекомендует укрывать его 2к праймерами. Вот рекомендация боди чем допускается покрывать боди960: 2K HB BODY Primers 2K Autoemail Acrylic Paint SR HB BODY Basecoat HB BODY UHS Clears Весь смысл боди960 - в его составе (фосфорная кислота и ингибиторы коррозии). Он прекрасно ложится на старый очищенный на 99% :) от коррозии металл. Он немного дотравливает ржавчину фосфорной кислотой и все покрытие защищает от коррозии ингибиторами. Матовать и шкрябать его не нужно. После высыхания обязательно наносим 2к акриловый грунт. После высыхания 2к акрилового грунта наносим защитное покрытие типа гравитекс и красим его. В случае использования мастики боди930, то красим 2к акриловый грунт и наносим мастику. От себя ещё добавлю, что лучше использовать боди960 в банках. В баллончиках хуже. Значительно. Также порекомендую отличный форум по КУЗОВНОМУ РЕМОНТ И ПОКРАСКЕ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ http://www.start-drive.com.ua/forum/ Кладезь знаний и ценного опыта.
  2. Эпоксидный грунт хорош либо для нового (заводского) металла, либо полностью очищенного от предыдущих покрытий металла. В нем также используется смесь агрессивных растворителей которые любят подымать нижние слои покрытия. Эпоксидный грунт действительно имеет высокую твердость, но современные HS грунты по твердости сравнимы с эпоксидным :) - устал цитировать технички, поверьте на слово :) К слову про Р 220 размер зерна - 63-80 мкм. Толщина сухого слоя грунта Body 960 - 10–15мкм.
  3. цитата из технической карты То есть перед нанесением эпоксидного грунта нужно -провести сухую обработку P220 ÷ P360. Фактически прошкрябать насквозь предыдущие покрытия. Далее, после высыхания эпоксидный грунт дает гладкую поверхность - которую опять же нужно обрабатывать P360 ¸ P500. Спрашивается - оно нужно в арках и по днищу? Эпоксидный грунт хорош, но неудобен в пользовании. Использование его на ржавых поверхностях - сомнительное. Нужно всю ржавчину вычищать до металла.
  4. А какой смысл эпоксидного грунта - если сверху эмаль?
  5. Эпоксидный грунт обычно ложится на голый метал, не нужно его ложить на 2 слоя грунтов.Техническая карта эпоксидного грунта Novol 360 http://professional.novol.pl/karty/tech/ru_LT-02-09_PROTECT_360.pdf
  6. Если есть возможность покупать и использовать материалы 3М - то качество ремонта повышается на порядок.
  7. Я лично, места сварки, швы и стыки по днищу и аркам после грунтовок стал ещё замазывать "Герметик шовный APP PU50 полиуретановый" - очень липучая и эластичная штука. Даже без покрытия сверху в колесной арке чувствует себя прекрасно. К сожалению бывает только белый, серый и черный. После отверждения удаляется только таким инструментом :(
  8. Да, методика верная. Есть также варианты - по всему днищу можно гравитекс + сверху 2к эмаль. Можно по днищу и по центр. туннелю использовать "Мастика антикоррозионная BODY 930" - очень неплохой вариант. А вот более водо-соле-грязе-камненагруженные арки желательно что-то более эластичное, чем гравитекс. Сам пока не пробовал, но на джипофоруме советовали арки и кромки крыла покрыть APP U-210
  9. Body 960 - очень хороший кислотный грунт. Испытано на нескольких авто с положительным результатом. Для ремонта старых авто - самое оно :) Обязательно используй защиту органов дыхания. После высыхания Body 960 - от 15 мин до 1 часа, покрываем сверху акриловым 2-х компонентным грунтом, дальше кроем акриловой эмалью или база + сверху лак. Сам в последнее время пользовался грунтом - 2К Акриловый грунт APP HS Acryfiller 5. Очень понравился.
  10. Скорее всего это кислотный грунт Body 960 - очень похож по цвету. Отличная штука
  11. Ещё одна мысль меня посетила в связи с этой таблицей. После всех манипуляций с двиглом и коробкой, наверное стоит для контроля температуры масла АКПП поставить в неё термодатчик и понаблюдать первое время за темп. режимом коробки.
  12. По поводу ресурса АКПП нашел в И-нете интересную таблицу зависимости ресурса АКПП от температуры масла
  13. Обсуждали в теме funkyboss. http://www.e34.su/forum/topic/90240-belaia-525ia-1991-vosstanovlennaia-klassika-s-avtomatom/?p=1537554
  14. Фотоотчет делать обязательно. Ждем с нетерпением.
  15. Я лично в сказки особо не верю. Все жопы 1988-1995 года выпуска. Как они могут быть не гнилые? На них же ездили по дорогам (разным) и не одну сотню тысяч км. Моё личное мнение. Жопы бывают сильно ржавые и не сильно ржавые. Хотя может среди свежепригнанных авто поискать?
  16. Поддерживаю. Лично встречал термостат такой конструкции на Мерседесе W201 на 102 двигателе. Там он служит для развоздушивания системы.
  17. Приветствую всех! Вопрос к знатокам, для чего нужны большие овальные отверстия внизу переднего крыла Е30?
  18. Если опять потечет, из собственного опыта рекомендую, снять радиатор, снять бачек, посадочное место вымыть и высушить, обезжирить, резинку поставить на место, намазать герметиком посадочное место бачка в радиаторе и на бачке, и посадить бачек на место. Эксплуатировать через сутки. Сушить при комнатной температуре. Герметик использовал этот
  19. Я бы еще добавил: Защита от пыли - с пылезащитным краем, Материал - FPM (фтор-каучук) Тип кручения - Левое кручение
  20. Поддерживаю. Добавлю от себя, кузов красить желательно в теплое время года.
  21. Мне кажется - это из области фантастики. Кузовам-то 20-25 лет. Может таки лучше 2 крыла поменять? Бо работы там писец сколько..... Вот нашел фотоотчет: Замена заднего крыла, пола багажника http://www.e34.su/forum/topic/72382-zamena-zadnego-kryla-pola-bagazhnika-foto-otchet3/ После 20-летних ковыряний в старых авто для себя выяснил: 1. Чтобы ты не делал, это авто новым не станет. 2. При продаже вся эта работа не учитывается и рыночную стоимость авто не увеличивает. 3. Проведи лучше это время с семьей, любимой женщиной :).
  22. Я чехлами особо не пользуюсь, поэтому был в шоке, когда снял накидку на вод.сиденье. Подумываю перешить, только таких материалов пока не нашел.
  23. Салон серый, в ужасном состоянии. Водительская сидуха в таком состоянии
  24. Фоток сам пока не делал. Есть фото перед покупкой, залил его в свою галерею. Расшифровка VINa http://www.drive.by/spare/etk/vin/BC17428/
