Илья24
Весь контент Илья24
  1. Я посмотрю что получится на выходе, замерь заодно потом разгон до сотки, если она разгонится и не развалится
  2. Я вот вообще уже думаю, что проще поменять машину, чем сделать свап. У самого м20б20 стоит, откапиталенный, всё чики-пуки, но хочу м30. Проще е32 найти, чем свапнуть, на мой взгляд, а м20 на джетронике в е34 вставить.. Это ужас. Ставь м43!
  3. Если есть другое авто, то просто копи сразу, а е28 продавай по запам на драйве или на е28 клубе
  4. не надо собирать из машины чудо юдо. Надо собирать машину. десь в барахолке по запампродавай всё что есть лишнее или на драйве, и на эти бабки покупай нормальные запчасти
  5. У тебя только 1 вариант, либо СРАЗУ собирать на нормальном моторе, либо ты сейчас соберёшь говно, которое потом сам и выкинешь. Сдавай е28 в разборку, продавай коробас от м20, м43 продавай и покупай м50б25 с коробкой и проводкой и ставь, остальное даже не начинай. Запомни одну главную тайну: не пофиг как выглядит. "Сделанное правильно - красиво." Остальное тебе мозги так вылюбит, что ахнешь. Соберёшь ты эту гомосятину, тебе потом эта же проводка все мозги и съест
  6. Я, конечно, тоже любитель говна купить , но чтобы вот так... Продавай всё, что есть, бери м50б20 и ставь его, брать ег ос коробасом надо, а то и сразу ищи м50б25, а ещё лучше продай всё(опять же говорит это любитель вёдер, странно от себя это слышать), и копи на то, чтобы хотя бы с мотором, тут ты ещё год-два будешь собирать без знающих рук. Если за мотор, то продавай всё, что есть и бери м50б25. Остальное даже нет смысла делать
  7. Бмв бывает в 3 ипостасях: ведро(дешево), красиво сделанная(ооочень дорого), злыдень, что видя её в обморок падаешь, а уж ценник на всё видя, так это капец( овердохуа) Так что сам решай
  8. Есть ли смысл пихать этот мотор чобы под него делать проводку, чтобы потом он там остался навечно?(ну мы же знаем это всё))) ) Накинул бы сверху 30-40рублей на мотор м50 и его поставил на всё готовое, если там, опять же, всё под него в плане проводки готовое
  9. да, Джетроник. Я бы поискал на Мотроне, а лучше м50б20, если под нег овсё готово по проводке
  10. Там даже гофры от дроселля до дмрв разные
  11. Зелёный штекер точно не в часы, в часы воткнут такой же, но двурядный. часы снимал, смотрел. Вообще возникают мысли продать её ради е39 или е32, добавив сверху сумму
  12. В салоне она целая, и целая она уходит под днище, грешу на там: над балкой. Ну или в ногах у водителя на жёлтой фишке отключено или что-то ещё
  13. Реле прозвонил - работает, но вот ток до насоса не доходит, на фишке глухо, как в танке. На выходных буду искать в проводке косяк. В итоге, наверно, во время переварки днища и порогов, буду прокладывать другую проводку с донора, чтобы не было такого количества геммороя
  14. Значит везти к спецу по БМВ, потому что часть проводки от 525 рестайл, как и салон, морда, двери, передняя подвеска. Собственно проводка вней - это главная проблема, как уже, я думаю, всем понятно. Даже под капотом есть проводка вторая(!!!!) под м50....
  15. Только полная диагностика с хорошим оборудованием значит?
  16. Отдиагностировать для понятия что по мотору критичного по электрике есть возможно хоть как-то? тип там ошибки на приборку? при заводке среди всяких надписей загорается чек контрол+ и при выключении зажигания тоже. Что это?
  17. Спасибо огромное)
  18. Оказалось что не работает подача топлива, а вот насос с датчиком или проводка мозги делают, это вопрос. Будем прозванивать! знать бы только куда тыкать и сколько должно быть на выходе
  19. задам воспрос тут же, ибо тоже о проводке. нет подачи бензина. как прозвонить бензанасос и показометр? в багажнике разъём подключён, но реакции ноль, насос не жужжит, либо проводка, либо насос с показометром умерли. грешу на второе, но как прозвонить( по каким фишкам) и сколько должно быть?
  20. А зачем он на механике? машина вечно была на механике, и донор, с которого салон, тоже. Мотор и коробку донора видел, лежит в гараже у предыдущего владельца
  21. 7 это белые провода что идут от магнитолы, я так понимаю на динамики задумывалось их бросить. Сегодня-завтра забурюсь ещё отфотка с цветами проводов
  22. Помогите понять откуда и куда идут эти провода, понятно, что белые кидали на динамики, а остальные? Последние три из задней полки торчат, из района динамиков. А что за разъёмы торчат из места магнитолы? что за разъём точик из-под полки коробаса?
  23. Купил датчик температуры, заказал рычаги, пока бУ, но следующим летом много ездить не планируется(переварка порогов, перетряхивание электрики) Ибо хоть всё и работает, но в проводке там лютый ад, много чего, а что откуда - не понятно
  24. слышал, но не люблю я его Видно что крепление того, отломалося... Со временем заменю
