STOXANOFF
Весь контент STOXANOFF
  1. От полноприводной еще можно поставить... И с кнопки включать блокировку )))
  2. Гнутый рычаг только сход-развал покажет.
  3. Пилкингтон не очень, с ним заметно шумнее чем с оригинальным.
  4. Да запросто...
  5. А в ПТС вин написан?
  6. 1ая скорость должна включаться вместе с компрессором кондиционера. Смотрите резистор...
  7. Авто было с ночным виденьем?
  8. Стоила 3000 , нужна не вся. А тебе какая часть нужна? Водостоки?
  9. Всем колхозникам посвещается данный ресурс )))
  10. Кстати можно посмотреть причину, анализируя мигания светодиода. Но нужно читать инструкцию к сигналке.
  11. STOXANOFF
    Совещание
    Данный случай запросто переносится в ИТ область. П.С. про шарик добило.
  12. П.С. проще заказать ЭМ-замок с ключами и под них подобрать личинки.
  13. Так они не пришлют ЭМ замок под твой ключ, так как у тебя не ЭМ вин. Я просто хочу купить весь ремкомплект ключей с личинками от М-ки, он в районе 15 стоит. А то у меня все разные.
  14. А как кстати заказать с ключем по коду?
  15. В оригинале выбают и белые,колхозно, больше никак не отличается.
  16. Похоже на датчик пламени.
  17. картина неисправности проверить после включения ничего не происходит 1,2,3 аварийное отключение- прим. через 60 сек 1,2,5 аварийное отключение- через 80 сек 18 аварийное отключение- прим. через 90 сек 1,3,12 аварийное отключение- через 270 сек 1,3,7,8,9,10,11,12 циркуляционный насос - не работает 1,3,4 свеча накаливания - не накаляется 1,2,3,5 дозирующий насос - не работает 1,3,6,7 нагнетатель воздуха для горения - не работает 1,3,8 сгорание - прерывается 1,7,8,9,10,11,13 салон - не нагревается 1,2,3,13,14,15 отопитель - не переключается на частичную нагрузку 1,3,13,15,16 нагнетатель воздуха для горения - работает после включения 3,13,17 Что проверять: 1.подача тока, электрические провода 2.предохранители (электр.) 3.блок управления 4.циркуляционный насос 5.свеча накаливания (не у блока с номерами 439 789(12 В) и 439797(24В)) 6.термопредохранитель/ограничитель нагрева 7.дозирующий насос 8.нагнетатель воздуха для горения 9.топливообеспечение 10.обеспечение воздухом для горения 11.отвод выхлопных газов 12.датчик пламени 13.датчик температуры (сенсор) 14.вентилятор автомобиля 15.водяной контур 16.сопротивление частичной нагрузки 17.водяной контур/температура >70гр С 18.защита от пониженного напряжения (не у блока с номерами 439 789(12 В) и 439797(24В))
  18. Там все просто продиагностировать, нужно засечь время отключения. И по таблице смотреть что вышло из строя.
  19. вебаста 46 ? Смотри напряжение на акб есть? Потом предохранители в багажнике.
  20. Да там ее менять на раз-два
  21. а по мкпп нету?
  22. Ну на нем два одинаковых разъема один черный, другой белый. А на рестайле один с толстыми пинами, другой с тонкими.
  23. Рестайл или обычный?
