miracleuu
Весь контент miracleuu
  1. Однако в бок, в правый двигать...Или в левый, если трубки достаточно отодвигаются... Как то все у сименса не по человечески...Бехр легко вытаскиывается... Думаю антитечь тебе мало поможет...Ты бы хотя бы выяснил откуда идет течь, хотя при рабочей температуре это уже не течь, а пар... Я думаю в местах соединения трубок и радиатора, так что там или кольца менять, или старые + герметик... Ну и сам радиатор снять, его на дефектовку, если у него есть течи, то новый или ремонт...Алюминиевые сварщики наверное скажут, реален ли ремонт...
  2. В ЕТК четка видна разница по трубкам...Поэтому так и написал... Че спорить то?
  3. Спор ты создал, ты даже вопрос то сформулировать толком не можешь... Скажи спасибо что тебе еще отвечают добрые телепаты...
  4. Судя по тому что трубки три в одном месте, то это вроде Валео Нет, это Сименс
  5. А можно еще отнести сварщикам и заварить или газодинамическое напыление...
  6. МОТОР КАКОЙ?????????????????? Спасибо за то что заботишься о...И не забываешь о...И тренируешь наши телепатические способности...
  7. http://bmwservice.livejournal.com/22351.html На, почитай мысли человека... Подумай, не зомби ли ты... На заборе напишут, тоже будешь следовать указаниям?
  8. Насколько тяжелая коробка Getrag 260? Если ее не на яме, а задрав машину, и лежа под ней снять, то смогу поставить обратно один?
    1. Показать предыдущие комментарии  9 ещё
    2. alex520i50
      alex520i50
      34 кг с учетом налипшей грязи и масла
    3. miracleuu
      miracleuu
      Ну 34 кг уже конкретика...А то все чемпионом по жиму надо быть)))
    4. ryrman
      ryrman
      рохлей проще всего
  9. Какой салонник, заслонки...судя по тому что автор написал, у него устали резинки на входах радиатора печки...и оттуда антифриз испаряется, судя по сильному "запотеванию", конкретно испаряется... Ты на вкус то конденсат попробуй...сладкий?
  10. Это...Ты не гони лошадей...Тут важный факт, что фланец у тебя маленький...под болты m8...Не купи более позднюю версию...Многие продованы одним местом щелкают и не знют этого... Сравни диаметр фланцев под привода и под шрус кардана...
  11. Это из-за пропускной способности...Ванос для чего и сделан, чтоб на низах впускные клапана позже открывать, типа имитиция 2х клапаного мотора...Ну а раз так, то и впуск поуже нужен...Большая дыра на верхах эффективна, маленькая на низах... А на м52 от м50 ставят коллектор, чтоб на верхах прибавилось...
  12. Ну и советы... Отсоедени шланг, который идет на сапун, как ты его называешь, вентиляции картерных газов, от гофры ДМРВ, открой маслозаливную крышку...При открытой дуется легко, при закрытой не дуется, и обратно отдает воздухом...
  13. Потому что БМВ вообще славится...А что ты слышал про японские машины? И кто что вообще про них рассказывает...Да тут у половины России бизнес на этом построен, никто не будет обсирать то, что чинят... И повторюсь, у японок никто не заморачивается кап ремонтом, за исключением лайтовой версии с заменой колпачко и колец, сразу мотор меняют на контрактный...А в таком случае, кому какое дело, есть там трещина или нет? Да и наверное стоит узнать, какая же все таки в градусах температруа в красной зоне, тогда станет яснее...
  14. Подскажите сколько примерно стоит поддон m50b25 без ваноса?
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. РАДИОВЕТЕР
      РАДИОВЕТЕР
      а я за 3000 вареный
    3. alex520i50
      alex520i50
      Совсем что ль аху... из золота что ли?
    4. miracleuu
      miracleuu
      Все хватит...))) 500р заварить стоило...
  15. Температуру мотора то как бы пытался сравнивать с теми "у кого нет такой тенденции"? А видел какое у них давление в системе охлаждения? Если особенно речь про японцев, то какой нах шлефанул...Контрактный мотор да и все...Им дороже капиталить...
  16. Там должна быть вторая кнопка, для обогрева...Там даже место под нее есть... А фишка интересная, только вот провода посчитай, так что она не похожа на ту, чтоб две функции выполняет...
  17. Эээ...че то раза три перечитал вопрос....А в чем вопрос то? Если ты удивлен что разные, то че, это же немцы, там где извращенее коса - водительская...
  18. На данном момент мнения у разношерстной публики будут расходиться...))) Производители же в угоду экологии поднимают температуру...Из-за какого именно аспекта, я так толком и не понял... Поставив термостат на 80 градусов, расход бензина никак не на литр вырастет. Зато масло сбережете...Ну и мотор...
  19. Подскажите как открутить болт поддона, который под левой (по ходу движения авто) ногой опоры двигателя, рядом с щупом которая. Там пипец не подобраться...Кто как делал?
  20. Весело, езжу с отключенным ДМРВ, может от этого...))) Слушай, с отключенным ДМРВ ему по барабану на лямбду... Или что такое воздухомер?
  21. Может это белорусские рубли?
  22. Не обязательно, делай на совсем холодном моторе, и шланги держи к верху, и затыкай быстрее...Только сначала все подготовь: заглушки и хомуты... Я однажды так делал, использовал болты, даже хомуты не применял...Снимал клапана печки...Антифриза потерял меньше 100мл...
  23. Это смотря откуда льет...У соседа н е36 тройник ломался, у него лило совсем не со сливных патрубков печки...Но и их автору проверить стоит...
  24. Пассажир...Водитель у БМВ видимо БОГ...))) Истинное воплощение идеи бмв, что все для водителя... У водителя и пассадира даже реле разные, у водителя на две ноги больше...По разводке не стал водительское сиденье изучать...
  25. Так я поэтому и тупанул, что у водителя всегда идет 12В на фишку...Я же смотрел без пристегнутых ремней, а тут такое... В общем у водителя идет и с пристегнутым, и не с пристегнутым ремнем.
