Paul
Весь контент Paul
  1. Двигун не греется, масло на щупе стандартное, на крышке маслозаливной горловины даже не знаю, антифриз чистый. А как она выглядит эта эмульсия, столько лет слышу, но никогда не видел.
  2. kifa, Stas88 Дельные советы парни, спасибо. На счет "жизнеспособности" крышки, как определить? А если система завоздушена, то почему булькало на холодном?
  3. Ничего нет, на счет ухода антифриза тоже не уверен. Кроме того на горячую не дымит. Еще вопрос к имеющимся, а патрубки на горячую должны быть в меру мягкими или очень упругими?
  4. Всем доброго времени суток. Парни как узнать повело ли ГБЦпробило ли прокладку? Какие симптомы при этом должны присутствовать обязательно? Дело в том что открыв пробку расширительного бачка на холодную услышал бульканье, после прогрева и езды перестала дуть горячим воздухом печка. Попытался прокачать, а из стравливающего болтика так и фигачил воздух в перемешку с антифризом, антифриза без воздуха добится не удалось. В конце концов прокачали уже на СТО, печка задула. До всей этой фигни был небольшой перегрев по причине пробитого шланга , сразу остановился как стрелка оказалась в красной зоне, после замены шланга проехал 600 км по трассе, все было чин чином. Мотор м20б20 Сообщение склеено: [time]1288451575[/time] Забыл добавить. Недавно появился шумок при работе печки, потом исчез, на работу это никак не влияло. И еще обратил внимание на влагу под передним ковриком, но не знаю ОЖ ли это или вода с обуви.
  5. Начну с начала: Машина очень плохо заводилась, дело кончилось тем, что заменил аккум так как тот в придачу уже не брал заряд(старый был). Поставил новый аккум (Мутлу 75А), неделю машина заводилась с пол оборота, потом стала заводиться заметно хуже. Решил проверить напряжение генератора на заведенном авто и оборотах в 3 тысячи, в результате обнаружил 12.3 вольта, а на заглушенном моторе всего 11.8. Щетки с реле-регулятором поменял, результатов нет. Что может быть с геной? Проводка или масса как вариант?
  6. Присоединяюсь к тем кто им не пользуется. С порогами всё ок, но один раз домкрат знатно соскочил и даже немного прошелся под молдингом, без криминала, но неприятно.
  7. Плохо, фен то мне нигде не достать:(
  8. Спасибо. А без строительного фена вариант снять?
  9. Всем привет. Объясните пожалуйста как менять стекла на фарах, попал в ДТП и разбил 1 стекло, остальные тоже хочу поменять так как стоят желтые-плохо рассеивают. Ума не приложу как их вытащить, а главное поставить на место. Кто-то наверняка знает и н откажеться мне помочь.
