Имеем Behr-климат. Со стороны пассажира тепло, с водительской холодрыга. Шланг, подходящий к клапанам, теплый, выходящие - один теплый, второй холодный. Где проблема? Заклинило один клапан? Нет питания на него? Или что-то в мозгах или салонных крутилках?
Давление в системе в норме, когда работает - холод будьте любезны. Обе скорости вентилятора работают. На ходу иногда выключается сам по себе, о чем можно судить по теплому влажному воздуху из дефлекторов и по не крутящемуся вентилятору, если это происходит на стоящей машине. Включается тоже самопроизвольно.
Понятно, что дело в электрике. Где нужно искать причину? - наверняка это общая проблема для машин со старой проводкой.
Теперь смотрю и сомневаюсь, что все хорошо проложил - смущает близкое расположение подводящих проводов и болтающийся разъем. В выходные проверю.
Кстати - газовый паяльник это реально супер-инструмент.
а напомните, как проверить реле и какое именно из двух в той коробочке нас интересует?
Вроде нашел. Реле первой скорости желтое, второй - оранжевое. Перемыкание контактов 30 и 87 в колодке соответствующего реле включает вторую скорость и не включает первую.
То есть накрылся резистор?
А если фишки визуально в порядке, ничего не оплавлено? Значит щетки мотора?
Upd. Все-таки разъем. Обнаружено шевелением. Отрезал и наколхозил отдельные контакты для каждого провода. Теперь дует как зверь.
Приподниму тему - моторчики с водительской стороны доступны без разбора всей "бороды"? Хочу на праздники в деревне посмотреть малой кровью, что у меня там происходит.
И еще - последняя фотка откуда сделана и что за мотор на ней?
Причем иногда дует нормально, иногда явно слабее, чем надо, иногда только на максимуме, а иногда - просто не шевелится.
Кто знает - где искать проблему? Это какой-то контакт в мозгах-блоке управления-сабле, или сам мотор вентилятора сдыхает?
Недавно мне чинили дурившую сигналку. После этого обнаружил, что перестало работать табло приборки - вообще ничего не горит, ни check control, ни режимов АКПП. А на праздники полез по другой причине в район рулевой колонки и обнаружил два висящих разъема. Кто подскажет, что это и имеет ли оно отношение к проблеме с приборкой?
