BMW_535
Весь контент BMW_535
  1. Друзья! Курьез такой, на приборной панели (комбинации приборов) не загорается индикатор передних ПТФ при их включении, хотя сами ПТФ работают. При включении задних ПТФ загорается индикатор. Лампочка в приборке заменена на новую. Проводка ХАЙ, 535 ,89 г.в. Приборка Хай с ЖК большим. Мучает вопрос долгое время, прошу помощи.
  2. Да, именно в твоем синем пластиковом корпусе находится микросхема памяти, именно в ней записана информация по пробегу, АКПП или МКПП и многое другое.
  3. вот для лоу проводки расположение реле
  4. В схеме, на обмотку возбуждения есть реле К61, посмотри его. Ну и звони проводку от предохранителя до генератора. Так как возбуждение идет через лампочку в приборке, может плохой контакт лампочки, или нагревается что-то в приборной панели и появляется плохой контакт.
  5. А Вы все-таки уверены что там высокое давление?!?!?
  6. Убрать лишние элементы с металлической трубки, с места запресовки. Натянуть шланг 1 на трубку 2 и обжать подходящим хомутом. Давление в патрубке минимальное, все будет отлично, тем более на время. Удачи.
  7. Правильно, в такой приборке их нет. В такой может или проблема с микросхемой памяти, или питанием (массой) самой приборной панели.
  8. Концевик в замке, концевик (микровыключатель) на личинке крышки багажника, моторчик замка.
  9. Помнится на приборках с механическим одометром внутри стояли батарейки (аккумуляторы). если такая, может их надо поменять.
  10. дамп который зашит в кодере содержит данные об объеме бака, автомат или МКПП и так далее. кодер - это микросхема в пластиковом синем или белом корпусе (или ином цвете),который вставляется сзади в приборку. Какую именно плату имеете в виду непонимаю. на фото коричневый, может быть синий, черный, зеленый....
  11. Значит американец был на МКПП
  12. ЭБУ ДВС разные 179 для электронной педали газа, 150 для механического дросселя. а ЭБУ АКПП вероятнее всего одинаковые, и различаются только для 8-пиновой АКПП или для 7-пиновой.
  13. У меня происходят хлопки заслонок рециркуляции, когда включил кнопку и заслонки полностью закрылись, как будто герметизация (два глухих хлопка низкого тона). я думаю это нормально, там же на заслонках по периметру напаяна (или приклеена) резина, во вторых под действием потока воздуха (от вентилятора) хлопок может усиливаться. Можно проверить, меняется ли уровень хлопка (стука) при уменьшении (увеличении) оборотов вентилятора печки.
  14. Ребят, а не разное ли вообще строение переключателей? ИМХО: 5-пин - принцип замыкания определенных контактов при определенных положениях рычага, 2-пин - принцип определения положения рычага по выходному сопротивлению. может я че-то не догоняю, поправьте.
  15. Черная 2-ой вариант - 1 шт, размер 50-52, с ником.
  16. Тоже проверил реально обороты меняются. Спасибо tyurk!
  17. Я поставил "как взял". То есть не менял проставку и гтц. Все нормально встало. Разбирать много надо, трубки, гидроблок, доп.помпу. Честно говоря разницы я не заметил. Удачи!
  18. Спасибо за мануал. Но все-таки: понятно что он сам в момент холодного запуска управляет заслонками и доп. помпой, но как на про гретом двигателе поддерживает температуру? Ставим обдув на "auto", цифра температуры должна быть по центру, теперь самое интересное: скорость вентилятора!, какая должна быть? Или не важно, сам климат клапанами подгоняет температуру в салоне с учетом скорости вентилятора? Так или я не прав?
  19. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Объясните алгоритм работы автоклимата. В каких положениях крутилок и кнопок он автоматически поддерживает температуру в салоне? Почему на авто, скорость вращения вентилятора не уменьшается по достижении установленной температуры? Заранее спасибо!
  20. ну найдись тот рыцарь, который вкрячил привод от 32 в 34))))))
  21. Добрый день всем! Вопрос следующего характера: взаимозаменяемые ли приводные валы у Е34 и Е32? Параметров длины ни в одним из каталогов найти не могу. Может быть есть у кого-то опыт замены. Спасибо.
  22. Ура!!! Спасибо АДМИНАМ!!!!
