palyich
Весь контент palyich
  1. нет, капот вроде оригинальный про аварии не в курсе до меня, я не участвовал но машина красилась целиком предыдущим владельцем
  2. если вместе с поролоном то да, т.к. каркасы спинок идентичные
  3. А кондей заправлен? Работает? У меня когда кондей пустой аук не включается.
  4. Букву А ты сам зажигаешь. Когда она горит, значит аук работает, нюхает точнее. Как только впереди камаз 80-ых годов выпуска, система закрывает заслонки притока внешнего воздуха. Как камаз обогнал и выехал в чистое поле, система заслонку открывает обратно. При этом где-то там еще и кондиционер включается зачем-то.
  5. Второй смахивает на колхозный чехол для заднего подлокотника.
  6. я же говорю, где-то встречал, что якобы на бампрере с внутренней стороны есть выштамповка под заглушку, по ней выбить или вырезать но я не помню таковой когда бампер снимал, у себя я до сих пор не вырезал (таскать на фаркопе нечего) по первой фотке ориентируйся :) размер заглушки под буксирную проушину можно померить а дальше дели, вычитай, складывай и отмеряй от дырки под нее и от крашеной части не думаю, что там точность до миллиметров нужна про количество контактов не знаю т.к. розетку тоже так и не сподобился поставить но etm говорит 9 или 10, 10-ый может быть а может нет, это просто + дополнительный
  7. по хорошему - да, хотя можно использовать и безфаркопные но что-то у них придется отболгарить, будешь балку ставить - поймешь переделывать больше ничего надо будет просверлить дырки под перемычкой между фарами, 4-е штуки в оригинале должны быть какие-то специальные пластины со шпильками в эти дырки вставляющиеся из багажника но их можно болтами заменить дырку под крюк кто-то говорил, что вырезать по выштамповке можно вроде но я не припомню, что бы она там была, так что на глаз, используя заглушку как трафарет :) заглушка в экзисте или автодоке (или еще где) 51 12 1 946 288, еще скобки к ней фиксирующие 51 12 1 946 389 две штуки вроде держалка должна крепиться за правой обшивкой на приваренные шпильки к кузову, крюк весьма тяжелый и если его вместе с держалкой просто ПОЛОЖИТЬ туда, думаю громыхать будет а то и фонарь расколет или крыло помнет как вариант можно хранить в запаске можно конечно не снимать крюк и не париться по поводу держалки и заглушки но если прорезать окно под штатную заглушку будет не очень эстетично смотреться с такой дырой в бампере, она большая достаточно можно конечно и заглушку не покупать и не ставить а вырезать дырку строго под крюк с розеткой но это надо быть мастером оригами 80-го уровня не ниже хотя режут же как-то вот дырка под оригинальную заглушку вот где крюк хранится
  8. Эбу за левой обшивкой, над клапаном вентиляции. Разъем за пластиком. В пистонах серединку внутрь продавливаешь, они вытаскиваются спокойно. Потом серединки с пинцетом и фонарем вылавливаешь из недр кузова :)
  9. Я в южном порту покупал наверно уже два года назад как. Задние встают хорошо они толще передних, форму лучше держат, обошелся штатными заморезами. Вот с передними пришлось повозиться, грел феном в некоторых местах, что бы плотнее прилегали + пришлось несколько саморезов вкрутить т.к. Без них вобще не вариант - не держатся. Так же пришлось их к бамперу притянуть саморезами, иначе на скорости петь начинали. Грязь за них все равно попадает но гораздо меньше чем за ушатанные за 20 лет штатные, в основном в районе вырезов под пружины. В этих местах или на дополнительные саморезы сажать или на скотч двухсторонний хороший или на мастику. А лучше на все вместе ;)
  10. каркасы одинаковые даже спорт и комфорт одинаковые кроме пары привареных трубочек регулировки продублированы на обе стороны так что вопрос только в боковых накладках и ручках управления на счет наклона не уверен
  11. Комп ошибку будет выдавать скорее всего, он же стопы мониторит.
  12. Феби ставил, ошибка только чаще появляться стала. Поставил бмвшную и забыл.
  13. Снять, разобрать, помыть, высушить, собрать. После четвертого этапа по желанию можно напичкать СИДами.
  14. У меня очень похожая история. Я точно так же варил на практике в институте электродом четверкой :) Точнее не варил а резал какую-то канкстукцыю на мелкие детали, что бы до помойки отнести. Если для сварки нет вообще ничего и реально планируется сварить один раз то советую крепко задуматься. По стоимости может выйти еще и дороже. Комбез или спецовка надо? Надо. Маска и желательно хамелеон надо? Надо. Сам аппарат, проволка, газ. Болгарка, корщетки всякие, шкурки... А красить потом надо? Все надо... Я для себя старался, части порогов покупал оригинальные, вышло страшно подумать - 40 штук только за одно железо!!! Это только готовые детали а еще нужен металл на подварку, хотя он конечно по сравнению с оригинальными порогами и сварочником уже копейки. Ну и я варил не за один присест а с интервалами в годы. И сварочником пользуюсь на даче часто. Другану крыло на классике переварил, в общем хоть как то затраты на сварочник оправдываются. Ну и хранить потом все это где-то надо. Кстати газ не обязательно покупать 40 литровый баллон, можно 10 или сколько он там, на пороги хватит.
  15. что бы не колхозно http://www.aliexpress.com/item/20PIN-Car-Diagnostic-Tool-For-BMW-E30-E34-E36-E39-Z3-X5-OIL-SERVICE-RESET-TOOL/1125823970.html или посолиднее http://www.aliexpress.com/item/Carsoft-6-5-for-BMW-professional-autp-diagnostic-tool-free-shipping/949331727.html тогда и ошибки посмотреть/сбросить
  16. Крюки и их крепление к балке различаются, есть съемные, есть нет. Тот что на фото это вроде самый распространенный, у меня во всяком случае такой. Я поставил на машину где его не было. Самое главное это кронштейны бампера, там где фаркоп они другие. Можно конечно пообрезать те, что для машины без фаркопа но получится колхозненько. Часть дырок уже есть с закладными гайками, несколько штук придется просверлить но не сложно. Дырку в бампере можно самому прорезать. Заглушка продается. Кронштейн крюка в багажнике присобачить можно по штатному но придется тоже поколхозить. Штатно вроде две шпильки должны быть приварены. Там где фаркопа не было их нет. Обшивка другая в багажнике справа, прикрывающая крюк. Ну и про проводку с ЭБУ не забываем. Розетка не знаю точно везде или как но не такая как у российских прицепов, так что или искать/колхозить/заказывать переходник или не париться а поставить обычную "нашу", есть пластиковые вполне симпатичные.
  17. "я тебе один умный вещь скажу но только ты не обижайся" мовиль годится только для "новых" поверхностей если останется хоть сколько нибудь ржи она обязательно расползется, мовиль ее не остановит если обработать порог перед сваркой то волей неволей он выгорит в местах сварки а может и загореться в процессе надо что-то активное уже после сварки и покраски, растстоп или отработку хотя бы "я так думаю"
  18. еще несколько контор есть в районе улицы кирпичные выемки и дорожной что ближе к мкад
  19. и что в итоге запишет камера? особенно ночью подошел силуэт(-ы), совершил(-и) акт вандализма или кражу и пошел(-ли) дальше нужна очень хорошая камера с хорошим разрешением и ик прожектор к ней и как быть, если место под камерой окажется занятым? для таких целей наблюдение должно вестись из салона
  20. У меня так же похоже. Дверь без трубы водительская а в районе замка что-то наболгарено изнутри. Замок с приводом на нем самом.
  21. Можно. Главное что бы шкурка была без подлокотников.
  22. Снять не проблема... Проблема одеть и именно при одевании они превращаются в забор как ты говоришь. А все потому, что внутри резинки есть железяка, которая со временем превращается в труху, распирая резинку и не давая тем самым посадить конструкцию обратно плотно и равномерно. Резинки продаются отдельно но стоят как и все оригинальное негуманно, порядка 600-800 рэ. Передние я уже поменял, жду доставки задних. Вода в двери не страшно, это предусмотрено конструкцией. Главное содержать в чистоте дренажные отверстия.
