240 -
Весь контент palyich
либо поводок разболтан либо трапеция от е32
ну тогда чё, качай етм и смотри на схему и по ней на фото одного предохранителя не хватает но провода подходят, я уже точно не помню, все ли они там к вебасте относятся, попробуй воткни в цепи по идее должно быть реле с широкими ножками, мощное такое и провода к нему соответствующие должны приходить, я его у тебя на фото не увидел если котел звуков не издает, послушай не щелкает-ли насос (он над бензофильтром) думаю, если с подачей питания все хорошо, предохранители на месте а вебаста звуков не издает значит или провода оборваны или мозги не исправны, другое сложно предположить
ну так у меня точно так же было, купил - не работала, да еще и провода порезаны два года собирался оживить и только прошлой зимой собрался а предыдущий владелец даже не знал что это начать надо с бензонасоса, скорее всего он мертв при чем надо снять шланг возле самого котла, запустить и посмотреть, пойдет ли бензин из шланга у меня не смотря что насос в снятом состоянии бензином плевался, до котла не доплевывал по магистрали а она вообще хоть какие-то звуки издает? сперва должен запуститься жидкостный насос, потом воздушный (он самый громкий), потом вроде свеча начинает греть или где-то в промежутках, потом уже бензин подается
что за лампочка мигает? акб должен быть но можно без него, с перемычкой предохранители от вебасты блок - мозги вебасты плюс - да, очень похож ты предысторию расскажи скорее всего бензонасос помер
по-порядку купил "комплект дооснащения" как я думаю (информации крайне мало на эту тему), т.е. "нос", мозг, жгут и блок кнопок (обогрев заднего стекла, кондей, рециркуляция) в машине проводка хай везде, печка с кондеем обычная с крутилками (не горизонтальными) и тремя рычажками, вроде бэхр, её мозг за самой печкой с тремя разъемами, безсабельная рядом с гонгом 3-х пиновый разъем для подключения аучной части есть (цвета проводов совпадают), к блоку кнопок на панели управления приходит 10 проводов т.е. по логике вещей должно заработать однако фигвам при нажатии кнопки рециркуляции загорается правый диод и она включается принудительно, при следующем нажатии она тупо выключается, в общем левый диод не загорается никогда мозги и нос даже менять пробовал (есть два комплекта) правда пробовал на незаведенной машине, просто при включении зажигания может я зря затеял всё? может мозги печки должны "поддерживать" аук? комплект был снят с машины с такой же (вроде) печкой, т.е. как минимум с точно таким же управлением (три крутилки и три рычажка)
скинуть ремень и звести без него если звук пропал значит проблема в генераторе, насосе гур, роликах или водяной помпе - ковырять их если не пропал - купить стетоскоп и выслушивать двигатель
можно но обычно так не делают если вдруг попорчены стенки цилиндра то придется точить точить - снимать блок, снимать блок и точить один цилиндр - глупо это смотря какие повреждния если удастся после развертки притереть так, что керосин уходить не будет, опять-же, почему нет но с другой стороны, если сильно много металла снять, неизвестно что там с тепловым зазором получится и как скажется на наполняемости/продувке цилиндра
Фото чего именно? Как адаптер от видеорегистратора воткнутый в эту штуку покоится в недрах торпеды?
:) Есть. Один провод у реле блокировки стартера или перерезать или повесить доп. реле на него и увязать с сигналкой что бы эта цепь рвалась в нужное время. Я просто перерезал, колхозить еще одно реле было впадлу (и так уже гроздьями висят по всей машине). Цвет не помню. Помню, что он тонкий, на нем есть напряжение когда машина закрыта.
У меня вроде валяется пара, один точно попадался недавно. Не вижу откуда ты, если в Москве - подъезжай.
покупаешь такую штуку крокодилы отрезаешь откручиваешь решетку воздуховода посередине торпеды и туда его прячешь вместе с воткнутым в него переходником для надежности можно их стяжками или еще чем стянуть, но у меня лично за 2 года и так не разболтался
Вычисляем провода в косе из водительской двери: закрыть(+), закрыть с блокировкой и дожимом стекол(+), открыть(+). Режем 2 провода(красн/зелен)на которых постоянный +, объединяем попарно с каждой стороны. Делаем схему-реле закрытия: НР через 2 диода на провод закрытия и провод закрытия с дожимом, НЗ к красн/зел(2), уходящим в дверь, ОБЩ к НЗ реле открытия, реле открытия- НР к проводу открытия, НЗ к ОБЩ реле запирания, ОБЩ к красн/зел(2) со стороны салона. Или второй вариант все тоже самое только выкидываем из схемы диоды а провод дожима через реле вешаем на доп.канал сигналки (хотя зависит от сигналки, может и реле не понадобится). С цветами проводов могут быть различия, привел на примере своей машины. тут обсуждали, у меня как раз как у Патриота было
не только в спорт тоже можно каркасы спинок абсолютно одинаковы, даже под подкачку место есть
мотор m50b25 реально ли добраться до датчика, что ближе к салону не разбирая при этом пол-машины? и что все же придется снять?
тут почитай
в принципе пофиг, главное, что бы провода дотянулись и фишки совпали есть, во всяком случае экзить так считает я заказал непосредственно под память от греха подальше учитывая, что под памятные зеркала джойстик тоже свой, наводит на мысли... если есть доступ к сварке то проще переварить трубочки усиленной боковой поддержки во всяком случае я именно так сделал я на голгофе постил фотки, там разница минимальна
вакуум создают не для этого а для откачи воздуха и влаги, которые могут негативно сказаться на работе системы а утечки обычно проверяют газоанализатором после небольшой заправки мне когда заправляли, сначала отвакуумировали, потом прыснули фреона грамм 100 (грубо говоря) и поискали утечки прибором а потом уже влили положенные 1.5 кг
Вроде загорается но не включается.
Силён! Но не проще ли было найти бэу датчик рабочий? Вот у меня, к примеру, валяется но с треснутой верхней частью. Сам датчик исправней некуда, просто когда полный бак заливаешь бензин выливается. Я сам бэушный нашел за 800 руб +300 пересылка.
не нужен, это для интенсива форсунки, шланги и т.п. присутствуют? ;) выше подсказали уже, красное высокое в отдельной коробочке на брызговике левом А это загадка. Точно можно сказать, что после включения зажигания, включения ближнего и первого омыва лобового стекла оно точно сработает - брызнет на фары, на птф, на фары и снова на птф. А дальше что-то типа не раньше 5 минут и/или не раньше 5-го нажатия на омыв стекла.
я купил на разборке задний левый, разрезал его и поставил взамен переднего левого как наиболее истрепанного он посопротивлялся конечно немного но тем не менее лег ровно снятый почикал на вставки под накладками порогов на остальных дверях уплотнитель вполне приличный только усохший, там тоже надрезал и сделал вставки под накладками для пущей аккуратности нашел кусок какого-то мягкого шланга и на стыках всунул его в уплотнитель стыки заметны только если приглядываться
собственно http://clck.ru/BHrB и где все же они ставятся? 1994г акпп, м50б25 за левой кикпанелью есть свободный синий разъем в коробке с мозгами под капотом места вроде нет уже (я точно не помню, давно туда лазил), там мозги двигателя, коробки и абс и 3 реле вроде и есть круглая фишка рядом в бачком гура просто почему вопрос возник, по фоткам, мозги в алюминиевом (на вид) корпусе имеют кронштейн явно для установки в коробку под капотом а за кикпанелью его не представляю как уместить
