Serg40rus
    3
Весь контент Serg40rus
  1. Какую бы e34 Вы не взяли,сделали правильный выбор. Остается пожелать удачи в приобретении!!!!
  2. Мороз -10, а снега ни грамма)))
    1. AnT1k
      AnT1k
      как не грамма?)
      в мск есть снег, но немного) сеня при мне уже пару человек навернулось на льду...
    2. dantist435
      dantist435
      да нафига он ?))))
    3. Serg40rus
      Serg40rus
      Вот и я думаю скорей бы весна))
  3. Поставил наконец-то недостающий молдинг на пассажирскую переднюю дверь Теперь приятно лицезреть родные молдинги по кругу. В этом году финансовые вливания закончены, да и ремонт тоже. Холодно уже, в гараже особо долго не поторчишь. Просто поезжу и поставлю на зиму. Зимой фотоотчеты о приобретенных деталях.
  4. Я тащусь от BMW!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. REiN67rus
      REiN67rus
      давай будем тащиться вместе.
  5. Удачи в ремонте. Ждем отчет)))
  6. Спасибо, полезная инфа. В скорем думаю свою поменять.
  7. Ставим родные молдинги. Начинаем с нижних для крыльев. Вставляем втулки. И молдинг (левая и правая сторона) Далее - верхняя сторона (левая и правая часть). Вставляем недостающуие втулки на крылья передние и задние. В дверях все втулки на местах. Ну а далее сами молдинги. Как видно, не хватает молдинга на передней правой двери (скоро приедет) и на заднем правом крыле - товарищи, которые перекрашивали машину, заделали шпакелем отверстия для молдинга - исправим.
  8. Ничего сложноо нет. Пятый колхозный провод - Blody прав, так делют, если не разбираются с алгоритмом концевиков. Все остальные проблемы либо в концевиках изношенных, либо (чаще всего) в блоке предов под сиденьем. Причина - вода и окисление проводов. Там не 3 или 4 заводских скруток а в 10 раз больше. У меня не горело ничего ни в багажнике ни в салоне. Нужно заново смотать 5 красно-белых проводов (пост+), и несколько скруток, которые отвечают за концевики, переменный плюс, леваю правая сторона. (цвета не помню).
  9. Дело не в голосе за или против, а в системе. Пока есть система, единая россия всегда будет побеждать, хоть вся страна проголосует против.
  10. Тут еще грешу на датчик темпервтуры. Мож в нем косяк?
  11. Ну мужики, истинно мудрые размышления))))) Хороший авто, отличный подход к ремонту
  12. То есть каждый молдинг приходит с этим пистоном, правильно? А почему в крыльях скобы болтаются?
  13. Подскажите plz каталожный номер пистона крепления для молдингов, которые ставятся в начало этих молдингов. В ETK нашел тока вот эти: 51 13 1 946 258 Там они не такие, как выглядит скоба 51 13 1 946 258. Они ставятся в начало каждого молдинга, и фиксируются в его пазах. И еще: почему все те же скобы нормально держаться на дверях, а на крыльях болтаются? Спасибо за ответ.
  14. Далее... Поставил по мелочи несколько родных пистончиков. Поставил датчик наружной температуры Была вырвана колхозная сигналка + восстановлена родная проводка. Вот стока гавна было: Сделал дубликат ключа зажигания После воостановления родной проводки и удаления колхозной сигналки родная все равно не приживляется - делал все как написано здесь в базе знаний. Хотя диод на ключе мигает, лазер тоже. Может брелок неисправен? В общем буду разбираться дальше.
  15. Бросить курить...
    2. Serg40rus
      Serg40rus
      что за ощущения))?
    3. Kouta
      Kouta
      Примерно такие же как на 3 день, то есть вроде уже все не куришь и не тянет и забыл об этом, а тут раз чего-то хочется и не знаешь чего :)
    4. Archimagus
      Archimagus
      бросить можно , курил по 1-2 пачки раньше ..долго ...пото долго и упорно всё сводил к минимальному потреблению без всяких там кодов таблеток и пластырей. Потом как то подошёл к палатке ( или ларьку кому как угодно ) и подумал - ф топпку покупать если потребление 1 сигарета в неделю а то и меньше , если очень захочется можно и стрельнуть... так и живу )
  16. Должен, если есть кондей.
  17. У меня в Ромоданово. Заезжай в гости))
  18. Лампочку подсветки пробега. Либо перегорела, либо нет, либо неконтакт)). Хороша!!!
