nokia
Весь контент nokia
  1. под задней сидушкой, справа где акум стоит, нашел какие то не подключенные фишки 3 штуки, других концов нет, что это может быть за провода
  2. сеня завел машину, она чуть не ровно работала, я открутил эту фишку, и машина стала работать ровно, хотя должно быть наоборот, я опять вкрутил, выкрутил несколько раз, провода подергал, и в городе машина стала рабоать лучше, даже обороты чуть преподнялись и медленнее опускатся, но всеравно чуть есть провалы но на много лучше. Как его еще проверить? вот эту, это воздухомер?? как его проверить, может ли быть это из за него?
  3. nokia
    продам e32 b30m60
    ПРОДАНА.. ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ
  4. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13081031-d7fe.html
  5. http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Sedan/Europe/730i-M60/LHD/A/1992/december/browse/engine/ хочу заказать а номер ненаю и где нахоится тоже, подскажите
  6. ну может что по мимо коробки, я на нее и думал, я же не прошу точного вредикта. Щас прокатился, такая ерунда и на холостых((( када стоишь, начинает чуть потдергиватся мотор на газ нажимаешь обороты еле еле поднимаются как бы сильно на пидаль не жал, на холостых коробка может так тупить??? как будто фильтр топливный засрался, но я его менял.
  7. странная хрень, километров до 80 все норм, ну по городу, по трассе вообще беда, разгоняешься как только переключается передачк на 3ю все стопор,именно как тока переключается на передачу выше, педаль газа отжамаешь и снов нажимаешь так раза с 3го вроде чуть опять рагоняется, а если педаль до упора нажать то обороты поднимается ревет и не едет.. че за беда? бензонасос проверяли вроде норм, может АКПП?? у меня с ней беда, пинается при переключении и тупит, может в ней дело? подскажите че может быть m60b30
  8. у меня еще тупняк когда постоит машина долго,у же и со 2й на 3ю пинается.. я коробку ставил с машины которая 5 лет стояла.. масло все никак не могу поменять все купил а времени нет.. надеюсь все паможет.. отпишу как поменяю
  9. подскажите, сложно ли самому поменять прокладки на впускном коллекторе, можно ли что испортить? машина стоит в гараже думаю самому занятся, сам почти нихрена в двигателях не шарю и ниче не делал никада))) m60b30 двигатель. может кто занимался так подскажите или расскажите
  10. нихрена не бензонасос(((( прокладки заказал, поменяем пасмотрим, что еще может быть незнаю
  11. Прокладка пропускает, я так и проверял, надо менять однозначно. Может она сильнее пропускать стала и из за нее такая беда?? Я уже неделю езжу с такой прокладкой, она у меня прост на холостох плохо оаботала, а щас терь ваще не едет и глонет
  12. заводится норм, начинаешь ехать все пиз.ец, кое как едет км 10 и все, педаль газа отпускаешь и глохнет, поехал менять фильтр топливный, снял окум, поменял, завел, выйхал, думал О ЧУДО ВСЕ ОК поездил минут 15, остановился, заглушил, потом завел и та же херня. Может че залило, защиты нет, еще ремень на генератор свистит, и заметил я это сеня после того как ехал по трассе, щел на обгон, жал кик даун, потом чет затупила и заглохла. С этого все и началось. Может бензонасос? Или из за прокладки на впускном коллекторе еще такая беда у меня http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/43404-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85/
  13. а они не зауженны?? резать снизу или сверху лучше
  14. ездил опять на сто, побрызгали чем то сверху на впускной коллектор, и мотор выровнялся, сказали прокладку надо менять на впуск, и еще прокладочки на форсунках тоже на впускной системе, чет на счет форсунок я самниваюсь, лучше думаю прокладки на коллекторе поменять с начало, ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ? тем более мне меняли круглые прокладки на форсунка, у меня бензин тек по жесткому и ваняло, судя по схеме http://catalog.1001z.ru/bmw/#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%3D кроме под 8 я прокладок не вижу, видимо они мне их меняли, а какие еще на впускную систему они выдумали
  15. ыыыыы))) уе..ался об руль мне больше всего понравилось))) прост если покупать пружины то комплект из 4х штук, пару же ставить глупо, а у меня зад и так низкий со старыми просевшими, разницы думаю не будет заметно, я там не фанатею по скорости и прочее мне прост что бы для красоты.вот корыто мае, спереди чуть не хватает http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/41701-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA/
  16. ну правда, режутся они там или нет??? они как сказали зауженные к верху и к низу
  17. ну ты спрасил что с ними можно придумать, я придумал)))
  18. в дальний крестики вставь,делать их легко и прост. а в ближних можно разобрать да закрасить черным окантовку линзы, или что там накладка какая, черным задуть ее и от отражателя она бут отражаться черным. И кольца закрасить черным, или пленкой обтянуть
  19. подскажите, а можно чутка подрезать пружины на e32 кузове, спереди?? занимался таким кто?понятн что это бред все, но не хватает мне буквально одного сантиметрика, а покупать нормальные нет вазможности
  20. а не датчики ли детонации это? на 1й картинке
