nokia
Весь контент nokia
  1. нет пока вазможности снять и посматреть,пока консультирусь.. а может быть что маховик с этого двигателя не подходить к моей акпп?
  2. люди, помагите.. коробка встала в аварийный режим
  3. ок, подшибник проверим. Буду иметь ввиду
  4. ну так а вой от чего стоять может? Про бензо насос я понял как проверить,он в норме. Ну она заводится все норм работает но стоит гул и все
  5. с этим разобрались. Подскажите что за гул может стоять между коробкой и двигателем? Была замена двигателя м60, поставили с 38 кузова на 32й кузов, было норм до тех пор пока не разогнался на трессе до 120 и она заглохла, после этого завел и начало что то гудеть.Понять никто не может толком,есть предположение что не плотно втала коробка с двигателем,возможно это или нет?есть какие предполодения?на холостых оч слышно на ходу меньше
  6. по трассе ехал 120, и заглохла, остановился,завел поехал дальше,доехал, простояла до вечера поехал снова в городе и опять заглохла.После ночи вообще не заводится((обороты держала ровно,не дергалась.Что проверить в первую очередь?
  7. есть еще варианты какие?
  8. ап
  9. на небольших неровностях сзади какой то металлический звон в районе задних опор.. опоры поменял и все ровно
  10. такая же беда была.. радиатор печки менял
  11. так я и правда маленький;)
  12. а в м60 3х литровый какое масло посаветует кто?
  13. понятн, а проверить как еще можно? не подскажите? как скоро мне ожидать больших неприятностей, мне кажется вообще звук идет от куда то снизу от середины где то.
  14. а что за насос?
  15. Люди подскажите пожалуйсто, какие признаки могут быть если застучал двигатель, ненаю странный какой то звук примерно на 3000 и выше оборотах появляется, и бывает када отпускаешь газ,но иногда.. Знакомый говарит походу вкладыши пора менять, застучал все дела, а как можно проверить? 3 литра м60.. масло не ест не дымит все норм.. на холостых нет такого звука. машина с прошлой осени стояла,поменял масло, месяца 3 назад,практически не ездил,но оно черное,очень,в нем может быть какие причины
  16. не переключаются режимы, поднимаешь на спорт на экранчике гаснет Е, но S не появляется просто ниче нет, и потом через несколько секунд загорается опять Е, так же с зимнем режимом.
  17. а где находятся мозги печки?
  18. спасибо, все получилось))
  19. да с подушкой.. 4х
  20. nokia
    как снять руль?
    не могу вытянуть приборку, хочу поменять сгоревшие лампочки, а мешает руль, как его снять? или есть какие другие способы?
  21. если я поменяю клапана пачки у меня бут климат работать нормально?и что еще поменять для нормально роботоспособности
  22. проблема с климатом, не дует холодным, тока с правой стороны и то с одной дырки на торпеде с центральной левой, с остальных жарой лупит и все. и при выключенном,в окно и ноги потдувает жарой, в чем проблема?? е32 м60
