Gt500 Eleanor
Информация о Gt500 Eleanor
  • День рождения 17.08.1985
  • Пол: Не определился
Достижения Gt500 Eleanor
гость
гость (2/15)
  1. DBa_XX Может у вас генератор работает через раз? Щетки например залипают, едите 5 км на аккуме он сдыхает, с толкача заводите генератор заработал и едит нормально и соответственно потом заведется опять. Но как минимум Вам могу посоветовать точно разобраться с концевиками, жрут они не мало. Я когда разбирался с утечкой тока понял это. В качестве бюджетного и простого варианта, поставьте рабочие на передние двери, а нерабочие - на задние (делов 10 минут). И задние заткните чем нибудь, тока аккуратней потом чтобы ключи в машине не закрыть). Тогда блок комфорта должен начать засыпать и работать в штатном режиме.
  2. Добрый день! Может кто подскажет, а то задрался я с этим генератором уже... Началось с того, что быстро дох аккум, был заменен на новый - не помогло. Была найдена утечка тока (спасибо всем кто про это писал, очень много и подробной инфы), косяк был в магнитоле. Причем, она жрала даже при снятой панельке, просто не уходила в спящий режим. Замена магнитолы решило проблему. Далее возвращаемся к генератору, стал замечать, что только езда по городу зимой подсаживает аккум, оказалось, что при полной нагрузке ток в сети падает до 12 и даже чуть меньше. Заменил шетки с регулятором - не помогло. Разобрали гену (Валио 80 А) - битый диодный мост. Решил заменить на другой генератор, Бош - 90 А. Как результат пропало мерцание фар, ток стал выше чем был, но заявленные 13.8 - 14.6 все равно не держит( Ток измерял где тока можно включая и на самом генераторе, т.е. проводка по-видимому отпадает. Итак конкретные вопросы: 1. Должен ли ток при заведенной машине "скакать"? Т. е. и бортовик и тестер показывает приблизительно так: 14.05 - 1сек - 13.89 - 1сек - 13.81 - 1сек - 14.05 ... 2. Почему на холодной машине при полной нагрузке напряжение не падает ниже необходимых 13.8, а проехав 10 км опускается до 13.1 где-то, причем даже без нагрузки выше 13.66 почти не поднимается( 3. Куда еще можно копать? Прежде чем лезть теперь в этот генератор, может у кого есть какие-то еще соображения? В принципе аккум заряжается, НО хочу поставить саб и боюсь, что проблемы вернутся, да и чувство неудовлетворённости в решение проблемы еще осталось.
  3. Может кто помочь с техосмотром в 37 регионе?
  4. Если не сложно расшифруйте, пожалуйста: WBAHD51070BG66828
  5. Я готов взять комплект +1 на запас, сам не из Москвы, но бываю регулярно раз в 1-2 недели.
