misto Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Опубликовано 24 сентября, 2015 Пока опрошенные люди на стоковых амортизаторах и не большим занижением говорят что все в порядке и ничего не болтается. Цитата
misto Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Опубликовано 19 мая, 2016 Около месяца назад забрал машину с переварки порогов, днища, были трещины с обеих сторон в кузове около приводов, одна задняя чашка. Неделю назад первый раз машину покатали на веревочке, походу сдох ДПКВ, на нем то есть то нет сопротивления, машина иногда заводилась, но до стоянки всётаки не доехал. Больше фоток с кузовного ремонта на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/bmw/746819/ 1 Цитата
misto Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 По поводу чипа. Ездил прошлый год на чипе от Полонга еще для 525-й и немного на чипе из Америке, который делали под мои характеристики двигателя Так как обкатка, то понять всё сложно было. В этом году уже давить начал до 4000 оборотов иногда чуть выше кратковременно. Стоял чип Полонговский, поставил Американский и понял. что машина не едет, хуже тянет, после 4000 оборотов вообще плохо набирает и не тянет лучше , это тупик. Поставил обратно Полонговский и о какой кайф, машина резвая и тянет хорошо, легко крутится до 6000 оборотов(случайно переборщил). Проехал после капиталки почти 6 тыщ км. Цитата
Alco Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 после 3-4 тысяч пробега можно смело наваливать, сменив масло и фильтр. уже 5-6 тысяч давать. А если валы стоят в стоковом положении оно(строкер) и не поедет на верхах. Цитата
Anton_EK Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 еще один параноик какие 3-4 тысячи.... 20 !! надо обкатывать, не меньше Цитата
Alco Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 еще один параноик какие 3-4 тысячи.... 20 !! надо обкатывать, не меньше не верю что ты сможешь 20 тысяч и не нажимать)) кольца притираются за 800 км уже полностью толстый сказал. Цитата
Anton_EK Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 а то и меньше спортсмены, знакомые, катали моторы по следующей схеме: на трос еще одну машину и по трассе до соседнего города - туда, сюда 500-700 км и готово я уже в уфе услышу натужный вой))) Цитата
Alco Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 а то и меньше спортсмены, знакомые, катали моторы по следующей схеме: на трос еще одну машину и по трассе до соседнего города - туда, сюда 500-700 км и готово я уже в уфе услышу натужный вой))) ты там давай не вой до смены масла) у меня махнем если надо 1 Цитата
misto Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 Масло фильтр менял после 3000 пробега и замены верхних втулок шатунов. Да как-то и не хочется больше 4-5 тыщ крутить, валы сток в стоковом положении, надо когда-нибудь что-то в этом поменять. Цитата
Alco Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 ставь скорей валы как надо) для безваноса эо еще более актуально чем для ваноса) не узнаешь машину! Цитата
misto Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 ставь скорей валы как надо) для безваноса эо еще более актуально чем для ваноса) не узнаешь машину! Скорее всего в следующем году. Варианты: 2 впускных вала и крутануть на 3 градуса во внутрь или переточенные валы? Цитата
Alco Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 впуск вроде 0.8(только для безваноса), выпуск точно 1.4 (если стоит впускной то обязательно проверить чтоб до клапана было 1.5 мм) это по микрометру в поздно оба вала. а что выбрать впускной вал на выпуск или переточить(даст разумеется больше сил) это дело каждого. потом настраивать. Цитата
misto Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Опубликовано 18 марта, 2017 Приобрел кресла Motorsport рестайл у Игоря WWW Ленинград, спасибо ему за интересные запчасти для наших машин. 5 Цитата
gorelyy Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Теперь диван следом, благо не дорогие они ну и карты дверные рестайл с кожаными вставками и песня! Цитата
misto Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Опубликовано 18 марта, 2017 Теперь диван следом, благо не дорогие они ну и карты дверные рестайл с кожаными вставками и песня! А карты чтобы с деревом были, и спереди поменять элементы на с деревянными вставками. Следующее хочу резину на перед новую купить в нестандартном размере 225/45(именно такой, он гармоничнее с 255/40 смотрится, а 235/45 уж очень жирный мне кажется), наверно это будет Континенталь КонтиСпортКонтакт 5 Цитата
Funkyboss Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Чем таким желтым мажешь железо? Цитата
misto Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Опубликовано 18 марта, 2017 Чем таким желтым мажешь железо? Если вопрос про кузовной ремонт, то это кислотный грунт Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 Чем таким желтым мажешь железо? Скорее всего это кислотный грунт Body 960 - очень похож по цвету. Отличная штука Цитата
misto Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Опубликовано 18 марта, 2017 Скорее всего это кислотный грунт Body 960 - очень похож по цвету. Отличная штука Да он самый банка посередине Цитата
Funkyboss Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Боди если честно в первые такой вижу... А поверх его эпоксидкой потом, или акрилом? Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 Боди если честно в первые такой вижу... А поверх его эпоксидкой потом, или акрилом? Body 960 - очень хороший кислотный грунт. Испытано на нескольких авто с положительным результатом. Для ремонта старых авто - самое оно :) Обязательно используй защиту органов дыхания. После высыхания Body 960 - от 15 мин до 1 часа, покрываем сверху акриловым 2-х компонентным грунтом, дальше кроем акриловой эмалью или база + сверху лак. Сам в последнее время пользовался грунтом - 2К Акриловый грунт APP HS Acryfiller 5. Очень понравился. Цитата
Funkyboss Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Body 960 - очень хороший кислотный грунт. Испытано на нескольких авто с положительным результатом. Для ремонта старых авто - самое оно :) Обязательно используй защиту органов дыхания. После высыхания Body 960 - от 15 мин до 1 часа, покрываем сверху акриловым 2-х компонентным грунтом, дальше кроем акриловой эмалью или база + сверху лак. Сам в последнее время пользовался грунтом - 2К Акриловый грунт APP HS Acryfiller Полезно! Спасибо!В данном случае (в арке) наверное не лишним будет после боди 960 и 2к акрила брызнуть жидким герметиком для днища, а потом уже базой и лаком? Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Полезно! Спасибо! В данном случае (в арке) наверное не лишним будет после боди 960 и 2к акрила брызнуть жидким герметиком для днища, а потом уже базой и лаком? Да, методика верная. Есть также варианты - по всему днищу можно гравитекс + сверху 2к эмаль. Можно по днищу и по центр. туннелю использовать "Мастика антикоррозионная BODY 930" - очень неплохой вариант. А вот более водо-соле-грязе-камненагруженные арки желательно что-то более эластичное, чем гравитекс. Сам пока не пробовал, но на джипофоруме советовали арки и кромки крыла покрыть APP U-210 эластичная масса, предназначенная для нанесения распылительным методом, изготовлена на базе синтетических смол и каучука. Большое содержание твердых частиц не изменяет структуры поверхности после высыхания. Используется для создания оптически тождественной оригинальной, фабричной структуры уплотнения сварных швов, а также с целью изоляции кузовов легковых автомобилей и автобусов. Хорошие антикоррозионные свойства. После высыхания может быть окрашена всеми видами автомобильных эмалей. Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Я лично, места сварки, швы и стыки по днищу и аркам после грунтовок стал ещё замазывать "Герметик шовный APP PU50 полиуретановый" - очень липучая и эластичная штука. Даже без покрытия сверху в колесной арке чувствует себя прекрасно. К сожалению бывает только белый, серый и черный. После отверждения удаляется только таким инструментом :( Цитата
Шура Балаганов Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Полезно! Спасибо! В данном случае (в арке) наверное не лишним будет после боди 960 и 2к акрила брызнуть жидким герметиком для днища, а потом уже базой и лаком? Акрил лучше эпоксидным грунтом перекрыть, он прочный и не пропускает влагу в отличие от акрила. Потом можно герметик. Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Если есть возможность покупать и использовать материалы 3М - то качество ремонта повышается на порядок. 1 Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Цитата Акрил лучше эпоксидным грунтом перекрыть, он прочный и не пропускает влагу в отличие от акрила. Потом можно герметик. Эпоксидный грунт обычно ложится на голый метал, не нужно его ложить на 2 слоя грунтов.Техническая карта эпоксидного грунта Novol 360 http://professional.novol.pl/karty/tech/ru_LT-02-09_PROTECT_360.pdf Цитата
Шура Балаганов Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 Эпоксидный грунт обычно ложится на голый метал На чистый голый металл, да, такой вариант распространен. Но и бутерброд кислотник-акрил-эпоксидный никто не отменял, особенно на металле с зачищенной ржавчиной. Цитата
Ivan Ivanovich Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 А какой смысл эпоксидного грунта - если сверху эмаль? Цитата
Шура Балаганов Опубликовано 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 А какой смысл эпоксидного грунта - если сверху эмаль? Прочность, хорошая адгезия к последующим слоям, шпаклю на него можно валить любую, не пропускает воду. Цитата
