К стати по поводу новой крышки радиатора совет правильный. После замены неизвестно сколько отходившей крышки многие вопросы находят ответ. Во-первых течь радиатора отопителя ,во-вторых течь радиатора. Если раньше не знал где воздушится теперь видно!
  • 3 месяца спустя...
На днях столкнулся с проблемой работы только 4-ой скорости печки. При чём периодически. Объясню: полностью скорости не "отваливаются". 20-30 секунд вторая либо третья работают, потом на минуту выключаются, потом опять работают и т.д. Четвёртая крутит по полной. Печка не знаю какая. Крутилки температуры-скоростей, три ползунка обдува, кондей, рециркуляция, автоматическая рециркуляция (кнопочка под кнопкой кондея с двумя лампочками), обогрев заднего стекла. Прочитал кучу страниц темы, понял, что проблема отваливания скоростей связана возможно с блоком резисторов (В ногах у водителя заглушка: снять, посмотреть, зачистить шкурочкой, поставить обратно. Если не заработало - идти на разборку). Правильно понял? Только странно, почему симптомы "скачущие"? Периодически (но не часто) бывает странный стрекот во время работы печки секунд на 7, постепенно затихающий в ноль; иногда после выключения зажигания или после включения стрекочет чего-то в печке. Что это может быть? Бывает очень редко. Последний раз слышал это звук месяца три назад.
И дополнительный вопрос: левая крутилка температуры имеет чуть затрудённый ход (Как надо) с небольшим усилием в конце на минимальной температуре (как будто выключение). Правая крутилка свободно крутится во все стороны. Переходного усилия на минимальной температуре нет. При этой общая температура справа и слева вроде как регулируется только левой крутилкой. От правой вроде как ничего не зависит. Ползунки регулировки направления обдува перепутаны, т.е. за обдув ног и "в лицо" они поменяны местами. Максимальной позиции обдува у среднего ползунка нет, что-то мешает: как будто пружинит. Ваши мнения? Сильно кто-то до меня поколхозил?
Спасибо огромное. Познавательно. Первый вариант, конечно, поинтересней будет =) Зато дальше про саблю вычитал следующее: "P.S. Очень редко, но встречается и другая поломка. Вентилятор включается на непродолжительное время (за исключением МАХ скорости) и отключается" - очень похоже на мой симптом. Завтра погляжу всё-таки под обшивку. Если блока резисторов не найду, а будет "сабля", то поеду по разборкам кататься, ибо минутное включение кондея, честно говоря, в такую жару напрягает )
Хотя и за блоком резисторов тоже на разборку ехать... С паяльником не дружу совсем. =)
З.Ы. А по остальным траблам что-нибудь можете сказать?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.Когда работала печка ну где то на 1-2 фазе был слышан скрип переключаешь на 3-4 он пропадает потом снова вкл на 1-2 режим через определенное время он появлялся в новь.Решил исправть эту проблему и пополз в моторчик печки достал посмотрел поставил и о чудо звук пропал,но появилась новая проблемка перестал работать 1 режим печки ну я само собой стал шевелить клеммы на моторчике ему все равно(....потом в какойто момент после того как я вкл 2 фазу а потом переключил на 1 он заработал но потом снова перестал работать 1 режим.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
В моторчике дело. Втулки подизносились, и нагрузка прокрутки увеличилась. У меня из-за этого сабля накрывалась раза 3, приходилось перепаивать. Моторчик поменял, проблема исчерпалась.
Если сам не дружишь, отдай тем кто дружит. Сей девайс не из дешёвых, починить дешевле. Я сам саблю делал. Стрекот может быть из-за листвы в районе моторчика печки, отсюда и сопротивление. Минус резистор на сабле, неисправности в скоростях. Удачи.
брать на разборке такую вещь думаю не стоит... сэкономив полцены взять наполовину забитую и черерз полгода которая тоже потечет... этож не фара или рычажок какойнить.., а кот в мешке...
Базаришь. С этим смысла нет экономить, если не хочется ту же работу проделать дважды, да ещё купив при этом новый радиатор печки.
Что значит где то горячий,а где то холодный,посмотри электроклапона на печку,они находятся,под капотом,около вакуумного усилителя тормозов
Электро клапона печки должны быть горячими и шуметь?
Народ, авто 520 м50б20ту 05/1995, накрылся моторчик печки - думаю заказывать 0 130 111 032 Bosh? Правильно выбрал? Вин - GH14666, подскажите пожалуйста
Добрый!Вчера столкнулся с проблемой что печь перестала работать вообще ни на одно из положений переключателя не реагирует...До этого то работала, то нет...Через раз...Сейчас отказала вообще...Подскажите пож-та в чем может быть дело, или откуда хотя бы начинать искать причину...Авто 520 m50b20 01/92...
Буду благодарен . Вопрос: Печка бехр инка 2, кондейная, без микрофильтра, крутилки обычные верт., не могу найти информацию, куда подходит трос регулировки "на ноги". спасибо, С Новым годом всех!
Печка бехр инка
Одно исключает другое
IHKA это автоклимат с 3 горизонтальными крутилками и 9 кнопками у тебя судя по тому что без фильтра то машина до 06/90г.в IHKR 1 и заслонки на ноги у тебя моторчиками управляются.
качай на свой год http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51981
у тебя еще раз повторюсь скорее всего стоит IHKR 1 на ней 5 моторчиков
-рециркуляции
-наружного воздуха
-2 ножных
-заслонка смешивания тепло/холодно в морду лица
Где то писал уже, БЕХР на Е34 печку упрощал к концу выпуска, на просто кондерном в 1995г стоят только 2 моторчика
-рециркуляции
-наружного воздуха
И еще у тебя скорее всего сабля?!
на счет сабли не знаю, посмотрю.
Как не знаю? Ты в соседней теме писал что у тебя фильтра нет значит по любому саблю должен был вытаскивать?!
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/40322-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/page__view__findpost__p__654416
Всё облазил,сабли нет :_samuro01: стоит коробка черная, перед ней сразу испаритель, потом радиатор отопилеля, и всё...калакала. Собрал всё на место, затёк весь, сиденье снимал, иначе никак. Высокай я.
Ну тады звиняй, значит тогда IHKR II печка у тебя саблю упразднили поставили резистор скоростей. 90 г переходный как раз был. А моторчик на ноги есть как на фото?
А что здесь непонятного,
из первой страницы ясно что в системе всего 3 моторчика заслонок:
flap motor (моторы заслонок)
M34
M36
M40
из второй страницы ясно что
М40 footwell flap motor - мотор заслонок области ног
М34 dash vent mixing flap motor - мотор заслонки смешивания тепло/холод в морду лица
М36 fresh air flap motor - мотор заслонки наружного воздуха
У тебя так?!
Проблема такая, печка работает только в 4 положении 1,2,3 положения глухо молчат. На холостом ходу дует не то чтобы холодный воздух, но не теплый, так слегка прохладный, чуток оборотов и задует горячим. При езде все норм, тепло. Воздушной пробки нет 100%! Антифриз в норме, да и еще с центральных воздуховод поддувает холодный воздух. Какие будут предположения? куда глядеть? что проверять?
